Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 200 из 447<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
Фото: 3
Всем спасибо.
Посетил с.ц.
Причиной неисправности стал кабель SATA, после замены которого компьютер начал загружаться как раньше.
i9-13900K, SilentLoop2 360mm, MSI Z790 CARBON WIFI, 32Gb DDR5 6400 KingstonFuryRenegade, ROG Strix RTX4090, SilentBase802, DarkPowerPro12 1500W
jasp1k писал(а):
Где быстро и оперативно была произведена диагностика и поиск неисправности.
и во сколько обошлось сие удовольствие?
jasp1k писал(а):
Начали поочередно отключать все внешние устройства и о чудо, при отключение DVD-ROM компьютер загрузился просто мгновенно.
по мне так это не настолько мудрено, чтобы нельзя было справиться самому.
Win10 x64 Pro | R5 5600 with Mugen 5 Rev.C | MAG B550M MORTAR WIFI | RX6600XT | 16GB RAM | Seasonic SGX 650 | HP Z24i
Фото: 3
Это если знать, как и куда лезть.
По мне так лучше заплатить спецу за профессионально выполненную работы, самостоятельно я не смог определить причину данной неисправности и устранить ее.
Куратор темы
ну теперь то знаешь как
jasp1k
Так и те спецы не знали что делать, наугад комп дербанили судя по рассказу.
Infinity78, так то золотое правило, всю перефирию отключить и пробовать по очереди подключать и смотреть
jasp1k так они и сделали то, что вам тут каждый второй посоветовал бы тут и так, забесплатно :hi:
оставить только минимальный набор девайсов необходимый для загрузки и постепенно подключать
так была похожая ситуация с двдромом, только там еще круче было комп самопроизвольно уходил в ребут от любого касания к корпусу :fingal: в итоге все оказалось очень просто, криворукие иксперты нормально не могли вставить шлейф и он там фактически еле вставлен был, как не выгорели иде порты/южник хз но факт, вставил до у пора и все прошло
зы вот уж не знаю какими все говно шлейфами пользуются, что возникают проблемы, сколько раз собирал никогда проблем с ними никаких не было, шнурки комплектные от асусных материнок :D
Фото: 7
Стандартное действо, самое первое, когда начинаются невнятные глюки с загрузкой\стартом - отрубить ВСЕ сторонние девайсы.
Вообще все.
Все USB коннекторы, все "лишние" HDD и DVD, а так-же все лишнее, подключенное к портам (принтеры\сканеры) :)
Если не помогло - выдирается видеокарты (если есть встройка), лишние планки памяти и т.п.
И уже потом, если глюки продолжаются - можно начинать пляски с бубном
Ну что вы как дети малые?..
jasp1k написал пару постов, чтобы порекламировать конторку (при том, что вообще в любом СЦ то же самое так же легко и быстро починили бы), а вы тут "обсуждения" устраиваете. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Хочу купить m5s 128 и поставить на него Windows 7
Т.к. никогда до этого семерку не ставил и не пользовался, а системный раздел выделять буду - вопрос:
сколько реально места занимает целиком новая, со всеми апдейтами (и почищенной потом [только] Майкрософтовскими средствами папкой WinSxS) система без [учета] файлов гибернации, свопа и точек восстановления?
Win 7 Professional SP1 x32 -?
Win 7 Professional SP1 x64 -?
Win 7 Enterprise SP1 x32 -?
Win 7 Enterprise SP1 x64 -?
Нужны данные для голой системы, до установки программ и т.д.
Спасибо!
C:\Windows ____ 20,0 ГБ (21 579 431 936 байт)
с DirectX, NetFrameWork и т.д., с обновлениями по декабрь или январь ,не помню
и без кастраций системных папок и без всяких за_чисток
Leo_99 писал(а):
C:\Windows
Это конечно, отлично; вот только там ещё бывают папки "Program Files" и "Program Files (x86)" - и они тоже сколько-то места занимают... ;)
Мне не кажется слишком разумной затея разбивать всего-то 128 гигов ещё и "на разделы"... Но, в целом, 40 гигов для системы и софта (не игрушек!) должно вполне хватать; у меня сейчас на SSD вообще занято 35 гигов (Win7 x64 Pro).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 14
Nill_Space действительно смысла особого в разделении SSD в 128 Gb нет , этого объема хватит только для системы , и некоторого стороннего софта и 2-3-х игр , которые в случае переустановки системы все равно придется переустанавливать , т.к. часть из них потом будут работать как портативные , а часть вообще работать не будет... разделы нужны для более быстрой дефрагментации ( для SSD она не нужна ) , проверки диска на ошибки , и чтобы при переустановке системы сохранить информацию ( аудио/видео , документы и т.п.) , но никак не приложения требующие установки ! (ИМХО)
я тоже хотел сначала разделить свой SSD в 128Gb на 40 и 79Gb ( т.к. после форматирования в NTFS общий объем получился 119 Gb) , но все-же отказался от этой затеи - т.к. не имеет никакого практического смысла... просто создал папки - одну для стороннего софта , вторую для игр - чтобы по умолчанию в Program Files (x86) не устанавливать и все !
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
O Smirnoff
То, что 40 и даже 35 точно хватит - понятно. Нужно точнее.
Вот у вас, например, без программ и прочего барахла - сколько?
Яков
Идея правильна и в голову приходила. Однако, в другой раздел будет ставиться Win XP (так надо) и системные разделы будут спрятаны друг от друга. Третий раздел будет доступен из обоих и должен быть максимально большим.
2All
Только, пожалуйста, не нужно начинать обсуждение "зачем и почему". Просто помогите с цифрами...
Или переместите все это в профильный раздел, если тут никак.
Nill_Space, ставьте системы по одной. потом сделаете ресайз в случае необходимости.
на сколько помню с дровами сис утилитами и обновами ~24гб w7Ux64
40гб хватит, но это софт совсем по минимуму доставлять+ вырубать гибернацию+ зарезать подкачку до 1гб или <
для хп всю жизнь хватало 20гб
вот прямо жизненно необходима нативная хрюшка :?: под тем же виртуалбоксом можно сделать динамический раздел вообще, если не юзаются графические проги потеря <5% цпу
И как я это могу определить? Ставить чистую ОСь лишь для того, чтобы удовлетворить твой извращённый интерес, мне тупо лениво... :-)
BTW: Пихать на SSD объёмом 128 гигов 2(две) ОСи, да ещё и создавать там третий раздел - это уже точно "по ту сторону добра и зла" - (c) - Ницше.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Shadow Angel
Геморроя с виртуальной системой дофига, куда проще и быстрее поставить вылизанную и знакомую систему (ХР) на реальный диск.
Для НОВЫХ и малознакомых систем виртуалка, конечно, лучше. Пока не освоишься.
O Smirnoff
Мне малопонятно современное отношение к дисковому пространству. Разбаловали вас (нас)...
На диске 119Гб сделать 3 раздела - это что-то запредельное уже. Нужен хотя бы терабайт. А лучше 2. Мало ли что...
Одна из " 2-х(ДВУХ!)" будущих систем - это установленная с родного диска, не кастрированная, настроенная и полностью рабочая ХР Про х32, которая занимает на текущий момент со всеми апдейтами, драйверами, директиксами и прочими .НЕТами менее 2,5Гб. Без переноса каких-либо оригинальных папок на другие разделы.
Добавьте своп и программы по вкусу :)
Так что, это конечно совершенное безумие, занимать СТОЛЬКО [будущего] места на 119Гб :) [сарказм, если что]
Эта система работает уже 5 лет почти 24\7 совершенно без сбоев и выполняет все свои функции.
Просто не нужно относиться к компу, как к бытовой технике (а этот форум, между прочим, на сайте компьютерных интузиастов).
А вы могли бы помочь, посмотрев на уже установленную систему и просто вычтя объем, занимаемый доп. программами и файлами...
На этом оффтоп заканчиваем.
Да какая тут с меня "помощь", если у меня одна только папка WinXP (я не очень люблю стандартное название Windows для всякой/любой винды) занимает 7.930 гига (на разделе в 64 ГБ, хотя клиентам я обычно под WinXP отвожу 32 ГБ), а у тебя
С уважением,
Олег Р. Смирнов
на ноуте диск ц с ХРюшей 18.5 занято, но там у меня гогна не мало накопилось за 2 года, сама папка винды 4.2 гига, дома семёрка проф на ссд с небольшой кучкой гогна и парой игрушек 25 гиг занимает, имхо для семёрки раздел в 30 гиг, для ХРюши в 5 гиг сделать
