Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 273 • Страница 3 из 14<  1  2  3  4  5  6 ... 14  >
купил себе такую штуку ;) понравилось
http://www.espada-tech.ru/pr_-25409.shtml
типа переходник IDE->Compact Flash. Флэшка видится на нем как обычный винт- ставь что хочешь.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
German Ivanov
А в скорости потерь не заметил?
Флешка и так не особо скоростной источник, если её ещё и замедлить - DVD наверное быстрее будет :)
German Ivanov
Ее, в принципе, можно на коленке доделать, что бы DMA поддерживала (пару проводов напаять). Тогда куда шустрее будет. При условии использования CF с DMA, естественно.
I'm in the way, aren't I?!
Я чувствую - раньше станет доступным блю-рей, чем мы с вами разберёмся - как сделать установку винды с флешки простой и быстрой :)
приобрел флэху 16 гиговую, есть какие-то предложения по поводу загрузки с нее образа какого то лайт ХР и т.д. ? а то как-то маловато инфы по поводу загрузки :)
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Я на своей апасер делат и на кингстоне тоже делал загрузку можно ещё и мульти загрузку сделать тут ничего сложного нету вот тут даже небольшой монаальчик написал по этому поводу как я делаю http://forum.oszone.net/thread-81885.html
Можно ли с флэхи поставить 64-битную ХР???
Коллеги, а подскажите плиз: купил новую флешку Corsair Voyager 8GB.
хочется её сделать бутовой, по идее нужно бы создать 2 партиции: одна Fat16 2GB и остальное 6 Gb FAT32, c созданием первой партиции и её форматированием никаких проблем
нету, а вот вторая партиция вообще никак не создается.
diskpart при попытке создания второй партиции (extended) говорит:
DiskPart cannot create the partition because the selected removeable disk
already has a partition present.
On removable disks, DiskPart only supports the creation of a single partition
covering the entire disk.
Если партицию сделать (primary 2GB FAT16, extended->logical drive 5.37 GB FAT32) c помощью Acronis Disk Director 10 то сама партиция создается успешно, но в виндовом Disk Manager с ней ничо сделать нельзя ни отформатировать ни букву назначить. Да и в самом диск директоре со второй партицией после создания ничо нельзя делать... всякие ошибки выдает типа write error и т.д. (флешку проверял полностью - под NTFS 8 гигов данных записывается в среднем со скорость. 26 мб\сек)
Какие то странные проблемы. Читал инет ничо не нарыл полезного. Бред какой то - не могу разбить диск - тоже мне сертифицированный сисадмин.
Если делать FAT32 партицию одну на весь диск то ничо не грузицо с флешки тогда... Как же сделать её бутовой...
Если что, проблема с форматированием большой флешки как бутовой решилась:
называется Microsoft UDF preparation tool. (UDFPREP)
и под Vista она не работает, зато под 2003 всё за пару сек замечательно сделала. Теперь у меня 8 гигов FAT32 загрузочная флешка.
MarvinFS
где взять ентот UDFPREP?
slayer4ever писал(а):
MarvinFS
дык юзай гугл.. там всё есть.. или можно на ru-forum посмотреть, директовую ссылку не могу дать - там пароль.
MarvinFS
дык не могу найти, скажи где ты брал?
http://highwaystar.pochta.ru/temp/ufdprep.7z
MarvinFS
спасибо!
При разархивировании пароль требует, не подскажеш?
Люди ну что же вы такие трудные то все? Неужели трудно набрать в гугле имя файла? или имя утилиты... блин...
на рапиде, без паролей. 62кб.
http://rapidshare.com/files/30129380/ufdprep.rar
А можно с жёсткого диска C, рабочий WinXP перенести на флешку загрузочную ?
Флешка 2 GB , все папки c WinXP занимают 1 GB. Просто на компе кроме инета ничего не нужно, вот думаю винчестер совсем убрать.
При скорости чтения с флешки 12 мбайт\сек , нормально WinXP будет по скорости работать ?
скайп RINDIG1
Незнаю куда спросить:
так как у друга стала сбоить винда(причем ее установка не помогает(с формат тоже)....мать у него может грузиться с USB(как я понял)(мать на нфорсе4)
можно с флэшки грузануть программу для проверки бэд блоков?!если не сюда,то направте куда...)
спасибо.
За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
EkoloG
А СD образ MHDD или Victoria не пойдёт?
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Не знаю,а можно?!(и что это !? :tooth: )
