Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2003 Откуда: трасса Е95
Inego извини. если у тебя сейчас 54 градуса, то летом в жару будет гораздо больше. даже 54 не есть хорошо, а летом тем более могут быть проблемы. поставь на винт вентилятор. экспериментальным путем я для себя выбрал тот, который снизу прикручивается, температура упала очень сильно. еще сбоку на корпусе стоит 90мм, который вытягивает воздух из корпуса наружу. много это не дает, всего 3-4 градуса, но я подключил его через аэрокул на передней панели, и снизил обороты, поэтому он мне не мешает. на мой взгляд потерянная информация, это гораздо проблемнее, нежели сгоревшая видео или что либо другое. поэтому на охлаждении винта лучше не экономь.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Собираюсь в ближайшее время брать винт на 300 гиг, основное требование - IDE интерфейс, будет стоять в моём шлюзе-ФТП, а там мама без САТА...
Пока что выбор пал на Western Digital <3200JB> ( http://nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/37674134_37674.html ). либо его вариант 3000JB - 200 мегов разница, по цене разница рублей 180. У самого щас макстор-160, доволен вполне.
Есть предложения, альтернативы, или этот вариант вполне ничего?
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
MAD FREQUENCY, нет...но на выходных видимо измерить сумею Брать больше нечего...хотел самсунг для разнообразия(на второй системке стоит) - так говорят вибрируют сильно последние серии Вестерны/максторы в топку...шумные/горячие...сигейты...я после двух хардов 8-ой серии больше не хочу связываться...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2005 Откуда: Москва
делюсь опытом. у меня 4 харда. правда все SATA, так что без особого разнообразия.
WD 2000JD 200Gb - было 2, один умер через 3 месяца. скорее всего перегрелся (температура была ок 50 градусов)
Samsung SP2504C 250Gb
Samsung SP2504C 250Gb - тихие, ту же температуру, что и мертвый WD выдерживали полгода. потом я обратил на это внимание:)
теперь у них по 22-27 градусов
Maxtor 6V300FO SATA-II DiamondMax10 300.0 Gb - только купил. тоже не шумит. греется на 10 градусов больше чем остальные(ок. 37). но он дальше всех от вентилятора, который их обдувает.
скорость выяснить сложно, т.к. они под фтпшник, соответственно все льют в 7-10 потоков. режим работы 24/7.
синтетику не гонял.
ни один из общего шума не выделяется, при должном охлаждении не греются и не мрут.
Сигейтов пока не было. хотел попробовать, но наткнулся на Макстор.
Купил на неделе Maxtor DM10 6L250R0 250GB IDE сейчас решил потестить в PCMark 2004/2005.. Какуе-то лажу в 2200 PCMarks выдает ничё не понимаю Такой же hdd на NIX'e выдает больше 7000 В чем могут быть грабли ? Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 31.05.2007 12:44
Inego Винт у тебя UDMA133, проверь в ключен ли он. Затем убери все со шлейфа с этим винтом. Некоторые матери без дров очень косячно с IDE устройствами работают. Добавлено спустя 9 минут, 2 секунды Лично мой опыт: самые тихие-холодные Seagate 9-ой серии, Samsung спинпоинт. Seagate чуть холоднее, Samsung чуть тише. Они оба на гидродинамах работают, насколько я знаю. В любом случае на надежность сильно влияют температура и влажность. При разнице 7 градусов вероятность выхода из строя устройства удваивается, а влажность сильно влияет на окисление контактных площадок. Сам являюсь обладателем IBM дятла, и дятел жив (пока ). Так что обдув забортным воздухом решает, по опыту знаю - нет ничегу хуже подохшего винта(все остальное вопервых не дохнет, вовторых относительно легко замннить).
Пока что выбор пал на Western Digital <3200JB> ( http://nix.ru/autocatalog/hdd_western_d ... 37674.html ). либо его вариант 3000JB - 200 мегов разница, по цене разница рублей 180. У самого щас макстор-160, доволен вполне.
не 200 мегабайт, а 20Гб, а точнее 19,07Гб....ИХМО. стоит переплатить
Конечно он в режиме UDMA 133 работает. Убрать со шлейфа всё.. ну там только Quantum 10GB подрублен но выдернут кабель питания, разве должно влиять ? Ну ок попробую конечно.. Кстати куда лутче цеплять на серый разьем или на черный ? Я поставил на тот, что ближе.. хотя в режиме Cable Select всё почему-то наоборот по правилам Master это дальний разьем, а Slave ближний Дрова полюбому для материнки стоят. З.Ы. В HDD Tune резалты ведь нормальные.. 62max 50ave 27min - transfer rate Burst Rate - ~96MBps, Access time - 14.3ms, CPU usage - 8%.
Так все hdd на гидродинамических подшибниках работают вроде
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Являюсь счастливым обладателем 250.0 Gb Maxtor SATA-II MaXLinePlusIII 16Mb.
+ Макстор (надёжность впечатляет - ронял 80Гиг винт на пол с высоты около метра - мобилрейк треснул, а винту хоть бы хны)
SATA-II (о будущем нужно сейчас думать)
16Mb - буфер ни когда большим не бывает
Цена в "деревне" Саранск - ~3270р. (а в Москве ~2800)
Относительно тихий (по сравнению с хитачи, например)
Шустрый винт в плане работы, не смотряна:
- Низкая линейная скорость чтения (в начале диска ~ 67-69Мб/с)
Греется солидно, однозначно необходим обдув (благо это не вопрос )
При выключении, как и большинство другив САТА винтов, слышен громкий щелчёк...
P.S. Следующий винт возьму самсунг, и этот взял только потому что на глаза попался MaXLinePlusIII и очень соблазнил...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: МО
Народ посоветуйте САТА винт на 320Гб. Очень хотел Hitachi Deskstar T7K250, но сложно его найти в продаже поэтому решил брать что-то другое на 320гб.
Главные критерии:
1 Надежность
2 Тишина
3 Скорость
Сейчас стоят 2 харда: WD 2500JD и WD 2500JS - шумные и горячие, в покое 41 и 46 градусов при этом обдуваются 80мм вентилятором.
Самсунги и Максторы не предлагать - у друга в течении 3 месяцев умерли 2 самсунга, у меня был макстор - один большой глюк.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: С того света
AlexArt
Hitachi Deskstar T7K250 он вообще-то на 250Гбайт!(А не на 300/320).
Если именно на 320Гб, то такого объёма только Western'ы.
На форуме IXBT есть ветка по обсуждению wd3200ks, говорят что он слишком греется - до 60С и более(так что без обдува никак! Считай минус "Надежность"+"Тишина"(с учетом доп. обдува) Насчет других WD не вкурсе.
AlienX's Bot v1.0.0 писал(а):
бред, 100%ный.
В чем? - 1.54С у WDS2500KS(с обдувом) и 58С(у него же) 2.под нагрузкой до 62С 3.64С (далее по ссылке скрин) P.S. единственное возможно что во всех трех случаях речь шла о 2500ks а не о 3200ks.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
