При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
CTyDeHT Может нужно его все-таки почистить.
просто подозрительно как-то: поначалу нормально работал, а потом кабздык - и все...
У моего другана такой-же сидюк - но пока работает.
_________________ You will find only pain living in the past
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Красногорск,Мск Фото: 5
У меня такая же фигня с Pioneer DVR-108. Правда пока не разбирал. Только у меня есть отличие-он гад файлы на CD видит, а вот копировать и открывать не хочет. Тоже маньячит гад диски и не читает. Что, тоже лазер надо подстраивать?
Угу, надо. То что он видит их и не может читать - первый признак, что он скоро и видеть перестанет Если вовремя не подкрутить аккуратненько.
Садится лазер со временем. Но ещё дело в том, что многие производители специально ставят ток ниже номинала, поэому лазер садится быстрее (точнее привод через меньший срок слепнет). На лазерной головке видно что крутить. Можешь писать в почту - отвечу, чтоб форум не захламлять. Хотя, если все непротив - могу отписать.
Короче, на лазерной головке, в районе шлейфа идущего на основную плату будет маленький резистор. Выглядит он как маленькая металлическая хрень с крестиком под крестовую отвертку. Крутить надо по часовой стрелке (хотя иногда встречаются головы с обратной подстройкой), на миллиметр буквально сдвигать. И после каждой подстройки проверять - при подключенном питании (шлейф не нужен), вставлять диск, при этом привод должен раскручивать диск (если все ок) и крутить его какое-то время (несколько минут). А вообще было бы удобней в аське поговорить....
Короче разобрал. Нашел. Покрутил! Итог пока хреноватый! Читать DVD отказался наотрез вообще! НО СD читает без проблем )).
И еще - определяться стал как UDMA-4!!!! Поэтому пришлось поставить только PIO (( Че это за хрень?
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд: Ща продолжу пытать...
Добавлено спустя 37 минут, 29 секунд: Короче допытал! Докрутил этот ср.... резистор, стал и DVD читать! Ура почти победа. Запись еще не проверял. А с UDMA-4 справился поставив 2-ку в Бивисе. Всем удачи в правке лазера!
mamyx Огромное спасибо!!!
mamyx на этой штуке был один крестовой винтик, его - то я и повернул на 1mm по часовой стрелке - дальше он не пошел. Видимо его уже кто-то крутил ?
есть идеи дальше ?
на Nec-ах 2500-х голова с обр. строкой ? потому как дальше , чем на mm я не смог крутить этот винтик.
mamyx на этой штуке был один крестовой винтик, его - то я и повернул на 1mm по часовой стрелке - дальше он не пошел. Видимо его уже кто-то крутил ? есть идеи дальше ? на Nec-ах 2500-х голова с обр. строкой ? потому как дальше , чем на mm я не смог крутить этот винтик.
Так он не ограничен. он всегда крутится по кругу, у него упора нет. Главное не переборщить - ато голова умрет окончательно.
mamyx вероятно я крутил не тот винтик где конкретно находится резюк ? возле шлейфа , кот. крепится к бАшке есть винтик, но он залеплен лаком, чтоб не крутили
на сколько долговечен будет привод после этой операции ? PS седня попробывал на не рабочем приводе CD-rom 40x Samsung покрутить эту штуку - привод запахал. На своем неке пока не вычислил , где эта штука, NEc блин неразборный какой-то mamyx ты в инвизибле сидишь что-ли ?
