Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2003 Откуда: Москва Фото: 1
Я вот прогнал MHDD erase, ну и те сектора, которые были вначале стали из крестиков коричневыми, те доступ менее 500 мсек, а толку. А хотел например совсем заблокировать начало диска, и сделать начало чуть подальше. Так можно? И где можно взять инструкцию к IBM DFT на русском языке? А то я не совсем понял как ей пользоваться.
_________________ Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2004 Откуда: Россия
Купил в пару новый хард Hitachi T7K250 HDT722516DLA380.
Разметил, отформатировал в NTFS (файловой системы не было), прогнал DFT, нормально. Victoria 3.4 выдала:
5 мс - 877235
20 мс - 379002
50 мс - 297
1,5 с - 1
Последняя цифра меня несколько напрягла. Запустил MHDD 4.4.
3 мс - 872431
10 мс - 388730
50 мс - 300
150 мс - 2.
Где есть правда? Можно ли такой хард использовать в RAID0?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Ярославль
А у меня хитач влат20 80Г издаёт странные звуки..периодически,примерна раз в 5 минут..
..некий скрип..3хтактовый..
Смарт в hddspeed ничего не показал..а вот некая тулса выделила реаллокейшен жёлтеньким, хотя значения все на стартовом уровне. Но винт типа жывой.
krokodill а ты смарт смотрел?
_________________ Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
В результате роковой ошибки при подключении
новой комплексной системы охлаждения компа
на хард попало 12V вместо 5,что привело к выходу
из строя чипа коммутатора внутри гермоблока
(контроллер якобы жив).
Куплю ДОРОГО или поменяю на новый 200-250Gb
HDD Hitachi 160Gb серии 7К250 IDE с кешем 8Мб
(HDS722516VLAT80) выпуска ориентировочно 02.2004,
можно с бэдами.
Братья оверклокеры, не дайте пропасть нажитым
непосильным трудом за шесть лет данным!
Если кто решит ответить, пишите первые две
строки с наклейки на контроллере (на IDE разъеме)
Может, кто возьмется отремонтировать? Есть 200$.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
krokodill Ставь Виторию на циклическое стирание , или Erase WAITs , если после 3 раз не меняется картина - маркируй как бед и все.
RAID0 я б не советовал делать, если проблемы не нужны потом.
Вчера начала станным образом виснуть машина. После многих часов пляски с бубном выяснил что наиболе вероятно это связано с винчестером.подробности
При покупке у винта стоял режим SATAI, мама на nForce4 ultra SATA-300 поддерживает. Поэтому через hitachi feature tool я поставил режим SATA-300 (естественно и драйвера ide от nvidia). Все прекрасно работало около недели и вот начались проблемы. В журнале винды огромное количество ошибок связанных с диском.
Снова воспользовался hitachi feature tool и вернул обратно SATA-1 - вроде опять работает нормально. Ошибки из журнала странным образом исчезли.
И вот еще один момент, гонял HDDTune2.52 на SATA-300 и SATA-I
нормалная работа в режиме SATA-300 вчера показала на SATA-300 вообще какйо-то бред (:
minimum: 0.4 mb\sec
maximum: 11.5 mb\sec
и несколько больших провалов практически до нуля, когда вернул в режим SATA-1 график без провалов и с нормальными цифрами. Что эти провалы означают?
Есть ли у кого какие соображения? Может это глюки драйверов, мамы, еще чего-то? Я конечно завтра начну долбать сервис на змену, конечно можно работать в SATA-1, но брал то я его именно SATA-300.
Да еще добавлю что делал в hitachi fitnes test полное тестирование (около часа гонял по всей поверхности) винта в SATA-300 - все отлично, никаких ошибок не увидел.
что-то не качается - говорит запрещенная закачка
На счет критично даже и не знаю, но там ведь какаято оптимизация очереди комманд должна быть, что должно помогать. Да и вдруг дальше будет толк по скорости может уже на другом железе... Винт то новый три недели как купил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
