Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
cj_lex Надо было попробывать смешать герметик и КПТ-8, в пропорции 1/2.
Я так делал. Держалось хорошо. Работало вполне прилично. Также смешивал герметик и титановскую серебрянку, тоже работало сносно.
только герметик надо брать нейтральный (без уксусного запаха)...на всякий случай...зачем нам кислота?
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
hub ну, про КПТ-8 я уже думал, только вот, стоит она немножко побольше чем 2*75р
если просмотришь тему с самого начала, увидишь мою ссылку на большую (1кг) банку этой пасты Добавлено спустя 47 минут, 29 секунд да, надо сказать, что чип-и-дип магазин недорогой, так что вряд ли можно найти пасту сильно дешевле
УРААААААА!!!!
Есть совершенно определенный результат эксперимента по заливке винта силиконовым герметиком:
НАКРЫЛСЯ ВИНТ!!! Покрылся бэдами спустя 4 месяца. Внезапно.
Вот такой результат. Был винт на 1.6 гига. Зато совершенно определенно теперь известно: так делать не стОит.
УРААААААА!!!! Есть совершенно определенный результат эксперимента по заливке винта силиконовым герметиком: НАКРЫЛСЯ ВИНТ!!! Покрылся бэдами спустя 4 месяца. Внезапно. Вот такой результат. Был винт на 1.6 гига. Зато совершенно определенно теперь известно: так делать не стОит.
4 месяца, полёт нормальный.
почти. похоже, то ли герметик ссыхается, то ли меня глючит, но хард стало лучше слышно.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Я сделал так: апдейт крепления фото (200 кб). Вот так (фото, 222 кб) теперь стоЯт три моих харда.
Материал - типа, вспененная резина... средней жесткости. Сделал 6 держателей (по 3 с каждой стороны HDD) и прикрепил винтиком (можно было для пущей надежности ещё двухсторонний скотч заюзать... и сделать не 3, а по всей длине)...
В общем, значительно снижен гул кейса и шум от самих винтов (RAID'овые вообще не слышно; HDTшку - едва).
у меня хитачи так вибрировал что мне хотелось его уничтожить
каретка для жескачей у меня откручивается, так вот я ее открутил и повесил на веревки=) год висит и не гудит.
Dintra +1тож была проблема, а из-за того что еще и корпус тонкий, то и он начинал вибрировать.
Я поступил по другому, вытащил разъем для хардов, постелил туда звук. материал и положил кверху брюхом хард))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Мск
Для шумоподавления второго HDD хотел купить в Германии Scythe Quite Drive, да пожалел 35 евро. Решил сэкономить, и сделал так: диск подвесил на резинках внутри корпуса от CD-привода, засунул в полиэтиленовый пакет и засыпал прожаренным песком в картонной коробке. Абсолютно тихо. Но диск за 2 часа нагревается от 25 до 55 градусов.
А чтобы он не грелся - сделал кнопку отключения HDD.
Теперь снова стал ночью слышен первый диск. Ему питание принудительно отключать нельзя, придется придумывать шумоглушащую коробку с теплоотводом.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2003 Откуда: Таллинн,Эстония
У меня самсунг очень тихий кстати лежит на дне корпуса на куске поролона который продается для мойки посуды и т.п дешего и очень эффективно ну а корпус я с собой не ношу
Снизу винта прикручено оргстекло чтобы поролон не прилегал к микросхемам и они не грелись в оргстекле просверлено много отверстий для вентиляции.
Хотя раньше был винт сигейт на 40 гб снизу был закрыт боольшой металической пластиной а под ней была пенка типа поролона со стороны электроники и никакого охлаждения там не было жил винт долго пока не продал я его и ничего не перегревалось (это было сделано на заводе так!)
Поролон гасит все вибрации которые никуда уже не передаются любое жесткое крепление винта в корпусе не важно как такого эффекта не дает! Даже если вы закроете в коробку наглухо винт все равно его будет слышно коробка будет как резонатор все равно проверено на такой коробке!
Видел фирменный подвес продается там резина специальная крест накрест крепит винт и он висит в 5 дюймовом отсеке вот этот вариант я оборяю тоже отсутсвует какое либо жесткое крепление а значит и вибрация.
Ну а по поводу вращения диска мотора дак нужно выбирать, подключать диск в магазе в более менее тихой обстановке и приложить ухо если есть хоть какой то шум или свист такой винт лучше не брать...
При сегодняшней цене винтов менять винт можно раз в 2 года мало какой винт не доживет до такого срока..
Ну и теперь жду новый хит от самсунга F1 с одной пластиной на 333 гигабита! Вот он будет очень тихим..
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд ZeleZ
Xman Поролон конечно улучшает виброизоляцию. И чем мягче, тем лучше. Но он не дышит, и дырки в оргстекле (если оно прижато к поролону) не помогут. Поэтому ИМХО - лучше подвес на резинках. И мягко, и дышит. Я сам когда-то подвесил диски на резинках и убрал полностью вибрации. Но свист шпинделя остался, поэтому сделал и шумоизолирующую коробку.
Надежды на 1-пластинные диски напрасны. Они и сейчас есть и тоже свистят. И то, что в магазине покажется тихим, дома ночью будет доводить ЦНС до кипения. Так что если хочешь бесшумный компьютер - без глушения HDD не обойтись. Вопрос только в том, как далеко готов пойти ради своего комфорта.
Xman писал(а):
жестоко ты винт задушил политиленовым пакетом
Не пакетом а песком! Я же его сначала на резинках подвесил внутри CD-бокса а уж их - в полиэтилен, чтоб песок не просыпался внутрь бокса. Резинки - виброизоляция, песок - шумоизоляция. А настоящие индейцы душат сам диск полиэтиленом и термопастой. Видел? И ничего им не сделается, особенно если периодически отключать когда не нужен. Долой термофобию!
Ну свистят дерьмовые диски я свой самс отбирал в магазе и есть разница какой ещё мотор стоит nidec и jvc даже из за этого свист может быть а может не быть. Вот в магазе я его слушал слушал принес домой и все ок выбрал нормальный из двух.
И у какого шпиндель тише?
Это называется орел/решка.
У меня первый диск Samsung HD080HJ. Перепробовал десяток. Кроме этого послушал 80-ки Seagate, WD. Даже измерил шумы. Все свистят. По разному, но свистят.
Но раз ты их не слышишь, то зачем заморачиваться!
Submoderator
Xman, да, винты использовал для фиксации "пенки" к НDD (был бы двухсторонний скотч - использовал бы его... и пенку сделал бы по всему ребру винча, а не в трех точках). Ты знаешь, замечательно держатся (может, на фотке это не очень видно, но это так, поверь).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: Нижний Новгород
Народ! А что-то попроще можно придумать для ВИБРОизаляции?! Столкнулся с тем, что от моих двух веников вибрация безумная передается в кейс и через 2 минуты (может 3) кейс превращается в гудящую коробку - вопще не реально вечером работать за ним. Может какие-то прокладки между веником и стойкой кейса? Или это малоэффективно будет?
