Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Специально просматривал даташиты на разные винчестеры. Не буду фрагменты приводить, лень искать. Положение в простанстве разрешенно любое Параллельное или перпендикулярное земле. Тоесть на любым торце, любом боку, верх ногами. Но не рекомендуется устанавливать под углом более 10 градусов от этих направлений.
По поводу крепления. Чем жестче тем луше. По поводу заглушения шума. http://itc.ua/article.phtml?ID=16113&sb=rubr
Ironfist писал(а):
Ну как думаете, в каком положении подшипнику будет лучше ?
я тоже счтитаю, что на заводе делают электроникой вниз на серворайторе, так что здесь максимум сответстия заводским настройкам. Просто интересно было, как производитель рекомендует. Например. http://www.hitachigst.com/tech/techlib. ... poster.pdf
Mount the Drive Hitachi Deskstar drive can be mounted with any side or end vertical or horizontal. Do not mount the drive in a tilted position..
Хитати Deskstar устройство может быть установлено любой стороной или концом, вертикальным или горизонтальным. Не установливаете устройство в наклоненном положении. Ну и у других аналогично.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Можно, наверное, порекомендовать такое решение, как в Интеловских серверных корпусах - в дырочки для винтиков на корзинах для жёстких дисков вставлены резиновые цилиндры с утолщениями на концах. В итоге HDD не касается корзины, и винтики, которыми он прикручивается, её не касаются. Там, правда, винтики фигурные используются, но таких у любого админа завались.
В инвиновских корпусах типо С720 приводы крепятся на специальные защёлки, тоже удобно. Что касается расположения харда, то ИМХО если хард нормальный изначально, как его не вешай он долго проработает без проблем. Как не танцуй с бубном, если хард изначально дефектный или как в наших странах, часто при разгрузке на склад падают палеты с мониторами, винтами и т.д., и ваш девайс именно из такой палеты, то он всёравно долго не проработает...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
- писал(а):
Итак, имеем шарикоподщипник, ось в котором имеет некоторый дисбаланс.
Ни один нормальный производитель дисков такого не допустит, т.к. у них контроль за этим лчень и очень строг не то что на наших автозааводах. Ну уж если такое случится с Вашим диском - скорее всего он накроется так быстро, что гарантийный обмен Вам обеспечен, правда с данными Вы можете попрощаться. Добавлено спустя 8 минут, 11 секунд
В брендовских ПК (IBM, Dell и т.д.) диски либо параллельно лобо перепендикулярно земле, причём вверхз или вниз логикой не имеет значения. Причём в рабочих станциях диски крепятся либо жёстко (так было раньше пару-тройку лет назад) либо в специальной корзине (в настоящий момент), причём крепление к корзине через вибропроставки, а корзина к корпусу на салазках жёстко. В серверах же в случае несъёмных дисков - всегда жёстко, в случае сменных дисков (РАИД) - жёсткое крепление к массивным дюралевым (порядка 3-5мм) легко продуваемым салазкам, а те в свою очередь вставляются без люфта в направляющие корзины.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2010 Откуда: St. Petersburg
вибрации влияют на отваливание дисков из массива, точнее на рассинхронизацию этих самых массивов, данное утверждение действительно для SATA дисков, по этому все корзины у серверов жестко фиксируют диски. Если у Вас один диск, Вам абсолютно все равно, максимум что будет происходить редкие миллисекундные затыки при чтении\записи.
