Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 125 • Страница 3 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
люди, а какой аналог у Lite-On для SONY DRU-510A??? И есть ли для DRU-510A прошивочка для двуслойников? И вообще, на что можно эту соньку заапгрейдить???
Per rectum ad astra!
Вот прикол... как я чувствовал что надо брать LiteoN 1213S :))) АЙ ДА МОЛОДЕц я... ай да телепат.... :) при покупке сомневался какой двдюк брать.... такой или на 80 р дороже тож лайт он тока скорость медленнее да и поддерживает запись двух старонних дисков... как чувствовал что эт можно прошивкой поправить... ай да молочинка я:) "сидит не нарадуется собирается прошивать двдюк"
п.с покупал его 3 недельки назад когды этой темы и в помине небыло:)
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
ну ответьте мне, плз.
Esquire А откуды стенуть можно омнипатчер?:)
*Cofradia Intel*
Fix
:D
была тема
25.06.2004 8:23 [ответить] [правка] [профиль] [л. с.]
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд:
http://liteon.neostrada.pl/1213S@DRU-710A.sfx.exe в Sony 710a
Люди! В этом потоке инфы я не понял одного: чтобы превратить мой 812S в 832S я должен залить в него прошивку от 832 (м.б. пропатченную Omni?) с сайта выше или от 812S (пропатченную?)??? :insane:
Еще раз (проще :) ): можно ли залить БЕЗ отрицательных последствий прошивку от 832 или нельзя???
Еще раз (проще ): можно ли залить БЕЗ отрицательных последствий прошивку от 832 или нельзя???
Идешь суда: http://codeguys.rpc1.org/patchers.html , скачиваешь это http://codeguys.rpc1.org/patchers/dvdrw ... -1.3.9.rar и это http://codeguys.rpc1.org/patchers/rec_tweak-2-08.zip , потом идешь на сайт производителя скачиваешь последний фирмваре от 832 , патчешь его с Omni и вставляешь rec_tweak-2-08 (патчить я думаю ты разберешься как , тем более есть мануал там) и фирмваре , когда пропатчился можешь ставить уже новый фирмваре в итоге использования патча и теперь если все сделал хорошо ака как нужно , то у тебя будет отображатся не 812 , а 832 и его фирмваре , вот и все ......
S@D а до покупки я её не читал:)
*Cofradia Intel*
Народ!!! Плз подскажите неразумному, как мне из 411s сделать 811s.
Если у кого есть рабочие прошивки киньте на мыло. Сам пробовал не один раз прошивать и омнипатчером правил и фиксил прошивки, ничего не помогает. После перепрошивки он опознается как 811s но диски вообще никакие не читает :-((((. Что делать, научите. Прошивки брал на http://codeguys.rpc1.org/.
Заранее сенькс.
Esquire
А разве нужно брать официальную прошивку, а не "scrambled" ((C)http://codeguys.rpc1.org/firmwares.htm) от 832?
http://liteon.neostrada.pl/ качаем от сюда прошивки для lite-on всех
они 100% работают :)
S@D
Биг сенксь. Вечером попробую. Но тама вроде посерьезней чем на рпц, всмысле специфичней и точнее. Узнаем.
heathener :beer:
Esquire не надо перегружать народ.Что бы подготовить прошивку 832 для заливки в 812 необходио и достаточно поставить в Omni галку против патча
Fix the "dead drive blink" / Enable cross-flashing и сохранить изменённую прошивку.
Все остальные патчи и твики OmniPatcher for LiteOn DVD-Writers конечно достойны внимания ,но напрямую к этой теме не относятся,тем более для начинающих.
Тему можно конкретизировать и расширить:
Generic OEM DVDRW DRW-2S81 (OEM SOHW-812S)
Freecom-DVD+/-RW8J1 (OEM LDW-812S)
Gigabyte-GO-W0808A (OEM SOHW-812S)
Memorex- DVD+/-RW True8XI (OEM SOHW-812S)
SONY DVD RW DW-U18A (OEM SOHW-812S)
TEAC DV-W58G-A (OEM SOHW-812S)
Как видно все эти приводы есть Lite-ON SOHW-812S,и прошиваются друг в друга без проблем.Два привода SONY и TEAC у нас более распространены.
Предпочтительно перешить весь этот OEM в Lite-ON SOHW-812S-прошивки обнавляются чаще и болванок поддерживает больше-213.
Теперь приводы поддерживающие запись двухслойных DVD -+R9 Media и по железу похожие на Lite-ON SOHW-812S:
Lite-ON SOHW-832S
HP DVD Writer 530r (OEM SOHW-832S)
PHILIPS ED8DVDRW (OEM SOHW-832S)
SONY DVD RW DRU-700A (OEM SOHW-832S)
Вот прошивки этих приводов обработаные в OmniPatcher for LiteOn DVD-Writers патчем Fix the "dead drive blink" / Enable cross-flashing можно заливать в приводы на базе Lite-ON SOHW-812S.
Предпочтительно то же заливать от Lite-ON SOHW-832S,хотя на форумах многие утверждают что некоторые проги более заточины под SONY DVD RW DRU-700A .Но я думаю это дело вкуса и времени.Ждём DVD -+R9 Media .
2 ALL успокойтесь скачивайте полностью готовые прошивки для двд-ков своих которые люди уже проверили
они 100% работают
и все зачем мучатся:?
C-Moon
Я перепрошил TEAC в SONY, пишет пока вроде путем,
но попробовал DVD-R LG x4, KProbe нарисовал кучу ошибок.
Verbatim пишет нормально.
C-Moon
Не надо насчет начинающих :))) Просто я не понял, ЧТО именно лить.
КСТАТИ! Объясните: если пытаемся открыть официальную прошивку, то Patcher ругается. А если с сайта http://codeguys.rpc1.org, то все нормально!!!
И еще. Перешил я 812S @ 832S.Пока гемора не видно.
А кто-нибудь знает можно ли переделать LG GSA-4081b , чтоб он читал DVD-Dual.
TOB.CTAJIuH писал(а):
C-Moon
OmniPatcher поддерживает stock - unscrambled Firmwares с сайта http://codeguys.rpc1.org в формате exe. и обычные прошивки в формате bin.
Официальные прошивки не поддерживаются.
Прошивки в формате bin. можно так же патчить OmniPatcher и заливать с помощю прог под Windows и DOS.
Необходимые прошивки и проги под Windows и DOS для заливки есть на этом сайте:
http://dhc014.rpc1.org/index.htm
krokodill, так и должно быть.Болванки под маркой LG обычно ниже среднего качества,а Verbatim выше среднего.
Добавлено спустя 2 часа, 21 минуту, 11 секунд:
они 100% работают
На neostrada.pl выложены такие же прошивки как на http://codeguys.rpc1.org только с включённым Fix the "dead drive blink" / Enable cross-flashing патчем,и при том устаревшие.Что, будишь ждать когда тебе поляк пропатчит новую версию VS0B?А если кто пожелает заиметь к примеру HP DVD Writer 530r?
Попросит поляка поставить галку?
S@D
Прошил хакнутый епром и залил доработанную прошивку, определился как 811s, стал читать все диски, но при попытке записи выдает ошибку :-(. Зараза.
Намаялся я с ним, может именно мой 411s нельзя апгрейдить до 811s? Если знаешь в чем дело подскажи плз. Залил опять старый бивис так он сволочь стал DVD читать максимум на 4х. Щас я его бить буду.:gun::grob:
