Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 21 из 63<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Не дает мне покоя вывод фдиска по флешке, разве так и должно быть?
Вот вывод "fdisk -l" под debian
Код:
 Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1   ?       14244      125384   850995205   72  Unknown
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(368, 111, 45) logical=(14243, 196, 56)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(371, 101, 51) logical=(125383, 75, 7)
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc2   ?       47607       83129   271987362   74  Unknown
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(67, 115, 32) logical=(47606, 191, 52)
Partition 2 has different physical/logical endings:
     phys=(299, 114, 44) logical=(83128, 43, 43)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc3   ?       11014       11014           0   65  Novell Netware 386
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(114, 111, 32) logical=(11013, 13, 51)
Partition 3 has different physical/logical endings:
     phys=(353, 115, 52) logical=(11013, 13, 50)
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc4          175849      175852       25817+   0  Empty
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(0, 0, 0) logical=(175848, 56, 33)
Partition 4 has different physical/logical endings:
     phys=(0, 0, 0) logical=(175851, 148, 21)
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Никто не знает?
Просто там наверняка заводские примудрости всякие, вот мне и интересно какие последствия будут если все это дело форматнуть и разбить по своему.
купила влешку пол года назад Prestigio Limited Edition на 4 Gb. все было ок, правда скорость записи низкая....вот вставляю флешку и комп ее не видит, звук подсоединения есть, отображается значек , но когда нажимаю в моем компьютере на съемный диск, то пишется, вставьте диск...что делать-не знаю.... пробывала на другом компе, та же история....( не горит светодиод) подскажите плиз, что делать!
katrine
Прочитать первый пост.
Поискать ответ в теме.
Подарить/продать на ЗЧ.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Добрый день.
Тут у меня странная вещь случилась.
Слетела у меня винда (виста). Ну я её переставил. Кое-как начал настраивать. Но вот что никак не работает - так это флэшки. Никак не хотят работать. Обновлял (точнее пытался, ибо оно не находит обновления) дрова для флэх из нета. Нифига. Причем в диспетчере устройств есть запись: Другие устройства -> Mobile Disk. Но в свойствах написано: Драйверы для этого устройства не установлены. Что делать и как быть? :(
нужна помощь...
такая ситуация: transcend v90 2Gb, на ней была записана инфа, через некоторое время проводник перестал отображать часть инфы, т.е. часть из того что было на флешке осталось, а остальное отсутствует, но количество свободного места осталось столько же как и до этой проблемы...
винда свежая.
кто что посоветует? думаю использовать прогу для восстановления данных, тут тоже жду советов какая именно:)
Здравствуйте.
Есть проблемка с флешкой.
У меня флешка Generic Flash Disk 16Gb... работает нормально, но только с маленьким размером файлов, когда же пытаюсь записать что-то крупное около 2-5 Gb, тогда и возникают проблемы... в процессе копирования проблем не бывает, но зато потом когда хочешь проверить скопированные файлы, либо они вовсе не записались либо записались и не открываются...
Если я не ошибаюсь, то для флешек с большим объёмом файловую систему нужно конвертировать в NTFS... так вот, разными способами я пробовал конвертировать флешку как через сам Windows, так и через прогу HP USB Disk Storage Format Tool в файловую систему NTFS ничего не помогает... в конце форматирования выдаёт ошибку.
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
Компьютер не работает с Мемори Стик Микро (м2) :beer:
Здравствуйте!
Я купил телефон Sony Ericsson W580i. В комплекте была карта памяти SanDisk MemoryStick m2 (512mb) без адаптера. Почти сразу купил ещё SanDisk MemoryStick m2 (2gb) с адаптером на DUO-формат.
В телефоне обе карты определялись и работали нормально. В мой безымянный картридер (в компе) карты ДУО не лезут. Раньше я втыкал в него карты Memory Stick Duo Pro через переходник на полноразмерный Memory Stick, и всё работало. Теперь я воткнул в него м2 через оба-два переходника. Компьютер разглядел карту и её содержимое, но как-то не сразу. Ничего удалить с неё и записать не удалось. Комп выдавал что-то вроде "не вижу файла, не найти путей" после чего окно проводника закрывалось. Так было с обеими картами.
Я решил попробовал отформатировать одну из карт в компьютере. ФАТ: процесс форматирования прервался с сообщением об ошибке. ФАТ32 - то же самое. После этого телефон не принял карту, предложил её форматировать, и потребовал какой-то код телефона. Я не понял, о чём он, и ввёл цифры наугад. Телефон как-то ругнулся и совсем перестал видеть карту.
У меня такие вопросы:
a) Можно ли подружить М2 с моим компьютером через картридер без смены операционной системы (это очень нежелательно)?
b) Оживёт ли побитая флэшка, если её форматнуть на компе, "понимающем" М2 (проще говоря, как её оживить?)
Хелп ми, плиз... :oops:
У меня XPsp2
Здравствуйте
Столкнулся с вот такой проблемой после покупки флэшки формата SD на 8 Гб. Флэшка Apacer, на ярлычке ещё есть надпись Class B, а на обороте серийник и прочая производственная фигня. КПК карточку видит нормально, записывает и стирает файлы, но отказывается форматировать, утверждая что карточка заблокирована (чем?!). Комп, при подключении флэшки в картридер, не определяет её как сменное устройство и что в Total Commander'e, что в стандартном Проводнике отказывается её видеть. Картридер Acorp, все остальные карточки, которые у меня ходят, видит нормально - CF и MicroSD с переходником. В чём может быть причина? Карточка на гарантии, с чеком, всё как положено. Сдать несложно, но мне хочется понять :).
_____________
После раскопок в интернете выяснил, что проблема лежит в отсутствии, скорее всего, аппаратной поддержки со стороны контроллера картридера карточек стандарта SDHC. Придётся шаманить с переписыванием через прежнюю одногиговую карточку. Абыдна.
Voran, voran, so donnert die motoren!
есть флешка iTOY на 4 гига, которая внезапно начала себя странно вести.. суть проблемы: при подключении к любой машине она распознаётся, на неё можно зайти, но там не отображается инфа... свойства говорят о том что она на половину заполнена. на ней действительно была инфа. заходил из виндовского проводника, и из тотал командера. файлы не скрытые и не системные, которые на ней лежат, так что можно не говорить мне об этом. а, и была ещё у неё метка, теперь она называет себя просто "Съёмный диск"... итак, я надеюсь что она ещё жива... заранее спасибо.
Evil Max
Если данные нужны - юзать софт для восстановления инфы, После ворматировать, а там будет видно.
Про картридеры тут можно писать?
Сталкнулся тут с картридером "Встраиваемый в ПК ридер карт памяти 23-в-1" для 3.5", вместо флопповода.
http://www.digi-life.ru/readers/
Он читает больше SD (>= 2ГБ) только по праздникам, причем видел два таких картридера и оба одинакого глючат. То есть в основном не читает (долго думает - потом просит вставить диск), но иногда, по праздникам, читает (и записывает и довольно быстро).
Вопросов два:
1) С этим можно что-то поделать?
2) Посоветуйте нормальный трехдюймовый встраиваемый катридер, который будет читать все.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Судя по моей проблеме, вменяемых девайсов для SD >2 Гб пока единицы, ещё отсутствующие на нашем рынке в достаточном кол-ве. Многие пользователи новых ноутов со встроенными картридерами тоже жалуются на неопределение SD больших объёмов. Ищи по запросу "SDHC картридеры", может отыщещь что-нибудь поблизости к себе.
Tongor
У моего профильного бука нет проблем с SDHC 4 и 8 Gb 6 класса от Silicon Power, думаю её можно смело рекомендовать как оптимальное сочетание цена-качество.
у меня флешка A-Data PD8 4gb, по заявлению производителя скорость записи/чтения 11/19, на деле скорость чтения действительно 19 Mb/s , а записи только 2 Mb/s. Если кто знает в чём проблема подскажите, plz.
Подскажите, есть USB flash drive Transcend JetFlash 4GB на контроллере Alcor AU6982
C флэшкой произошел сбой в результате чего она виделась в системе с такими параметрами но не желала форматироваться
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234\5&2744889e&0&2]
"DeviceDesc"="Запоминающее устройство для USB"
"LocationInformation"="Mass Storage Device"
"Capabilities"=dword:00000004
"UINumber"=dword:00000000
"HardwareID"=USB\Vid_058f&Pid_1234&Rev_0001 USB\Vid_058f&Pid_1234
"CompatibleIDs"=USB\Class_08&SubClass_06&Prot_50 USB\Class_08&SubClass_06 USB\Class_08
"ClassGUID"="{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
"Class"="USB"
"Driver"="{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\\0025"
"Mfg"="USB-совместимое запоминающее устройство"
"Service"="USBSTOR"
"ConfigFlags"=dword:00000000
"ParentIdPrefix"="6&b6aa236&0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234\5&2744889e&0&2\Device Parameters]
"ExtPropDescSemaphore"=dword:00000001
"SymbolicName"="\\??\\USB#Vid_058f&Pid_1234#5&2744889e&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_058f&Pid_1234\5&2744889e&0&2\LogConf]
Была неудачная попытка восстановить ее программой AlcorMP-UFD-6.21.rar и после этого флэшка стала определяться как Неизвестное устройство и утилиты перестали ее видеть
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2]
"DeviceDesc"="Неизвестное устройство"
"LocationInformation"="USB Device"
"Capabilities"=dword:00000000
"HardwareID"=USB\UNKNOWN
"CompatibleIDs"=USB\UNKNOWN
"Class"="USB"
"Mfg"="(Стандартный USB хост-контроллер)"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2\Device Parameters]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2\LogConf]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0000&Pid_0000\5&2744889e&0&2\Control]
Каким образом теперь можно достучаться до контроллера и починить девайс?
Помогите разобраться! Подключаю iRIVER T10 к компу мать m2n32-SLI DELUXE плеер определяется нормально но при попытке зайти в него выдает список программ при помощи коорых можно открыть его, т.е. зайти через эксплорер нельзя. У жены на ноуте все без проблем?!?!? Моя же обычная флэшка на том же компе пашет нормально? Как это понимать?
Raptor-a
Вирус там.
Помогите! У меня на флешку Kingston 8 Гб нельзя скинуть большие файлы - пишет, что нет места
Intelator
Больше скольки Гб? Какая файловая система?
