Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 21 из 482 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
подскажите что лучше взять из предложенного ниже:
SATA-II 750Gb Western Digital 5400rpm(IntelliPower) [WD7500AACS] Cache 16MB
SATA-II 750Gb Western Digital 7200rpm [WD7500AAKS] Cache 16MB
SATA-II 750Gb Western Digital 7200rpm [WD7500AYYS] Cache 16MB Raid Edition
SATA-II 750Gb Hitachi 7200rpm [HDS721075KLA330] Cache 32MB
SATA-II 750Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.10 [ST3750640AS] Cache 16MB
SATA-II 750Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.11 [ST3750330AS] Cache 32MB
SATA-II 750Gb Seagate 7200 Barracuda ES [ST3750640NS] Cache 16MB Raid Edition
SATA-II 750Gb Seagate 7200 Barracuda ES.2 [ST3750330NS] Cache 32MB Raid Edition
SATA-II 750Gb Samsung 7200 [HD753LJ] Cache 32MB
очень важен уровень шума и надежность ну и желательно похолоднее и побыстрее )
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16
ИМХО, WD7500AAKS, HDS721075KLA330, ST3750330AS.
Наконец дождался первой партии Samsung 642JJ в наших краях...итого 5 шт.
Начал тестить MHDD 4.4, обращал внимание на 10мс, 50мс и 150мс сектора
Первый винт - вибрация средняя, проверку провел до 25%, вышло около 500 - 10мс, 80 - 50мс и один 150мс, нахождение последнего и было причиной остановки теста, т.к. винт выбирал_для_себя
второй винт - вибрация сильная :insane:, на 33% вышло около 400 - 10мс, 120 - 50мс, 2 - 150мс, короче не катит...
третий :hitrost:
вибрация очень слабая, и состояние поверхности вышло очень интересное
до 75% было 300 - 10мс и 50 - 50мс, и вот после 75% начали выскакивать 10мс сектора, вышло 186тыс. 10мс секторов и 60 секторов 50мс, 150мс нет, что есть гут.
сабж оставил себе.
последние 2 винта просто проверил на вибрацию, четвертый - средняя, пятый - слабая.
Выборка небольшая, но маньякам есть смысл выбрать себе винт из партии.
Шум всех винтов очень слабый, ААМ стоит в макс. производительности, головки слегка шелестят при поиске. глушить не стал.
Нагрев тоже слабый.
Линейная скорость вышла 112метров в сек в начале, 66 в конце, 89 в среднем.
По мне - отличный тихий и главное холодный винч, отличный сабж при условии попадания на удачный сабж без вибрации.
Еще выходит странная зависимость между вибрацией и качеством поверхности. :spy:
Убить или не убить? - Не вопрос!
Hard666 писал(а):
Приобрел Seagate Barracuda ES.2 (ST31000340NS). Конструкция интересная - микросхемы контроллера повернуты внутрь, к металлическому кожуху (наличие термоинтерфейса не проверял). До этого был Seagate Barracuda 7200.10 (ST3400620AS). Если сравнивать: значительно тише (особенно в дисковых операциях, шумит как ST3400620AS внутри Scythe Quite Drive!), греется также, быстрее (линейная скорость чтения больше в 1,3 раза, по HAВ составляет в среднем 97 мб/сек). Установил его в AHCI. Проблем пока нет.
Присматривался к нему. Вы меня убедили (относительно шумовых характеристик). Буду брать его :-)
Фото: 7
Если кому интересно сравнение WD 6400AAKS vc. Samsung HD753LJ спрашивайте, есть оба.
GDR, лично меня интересует только тишина, а так выкладывайте всё, что есть. Ещё бы сюда Samsung 642JJ для интересу !
Фото: 7
У меня такой, чего выложить?
vitsat
По тишине оба практически одинаковые. Самсунг на 9градусов холоднее. 24Градусов против 35. Хотя может из-зи того что самсунг ближе к 120мм вентилю в кейсе.
Вот WD #77
Вот Samsung #77
Винни-Пух, мне нужен какой-нибудь из этих трёх. Разница в 100 метров не критична. Если по скорости они приблизительно равны, то тогда самый тихий. У Samsung 642JJ 2 пластины ? Значит он должен быть получше своего братца HD753LJ ? Или опять попадаются с гудением (из-за вибрации) ? Мне такая 500-ка попалась... Рукой к корпусу притрагиваюсь : пару сек. вибрация с гудежом, пару - тишина без гудежа. Но год проработал без проблем.
Попробуйте рукой на банке - датчик Самсунга может врать. Мало что-то...
Посоветуйте среднячек на 1тб. для файлового хранилища. Почитал тест на фцентре, и собственно у каждого диска там были некоторые проблемы. Скорость не так важна, но WD для меня будет медленным, у Сигейта 7200.11 проблемы вроде есть, у ES.2 вроде их нет, хотя не знаю, про Самсунг и Хитачи сказать ничего не могу :) В последствии будет покупаться еще 3 диска, рейд не планируется. Сорри, если повторяюсь, на последних 5-ти страницах не нашел нужной инфы. Заранее спасибо.
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Hitachi HDS721010KLA330.
Друзья, не посоветуете ли винт на 1 Тб. Главное требование - надежность. Уже на втором месте - все остальное: шум, нагрев, скорость. Есть ли уже какая-либо статистика по сдыханиям терабайтников? "Мнения профессиональных ремонтников о винчестерах" читал, но там статистики нет, только общие рассуждения. В основном, у нас предлагают: WD 10EACS, WD 1000FYPS (дороговат), Hitachi HDS721010KLA330, Seagate ST31000340AS, Seagate/Maxtor STM31000340AS, Samsung HD103UJ. Начинает появляться Seagate ST310005N1D1AS-RK и Seagate ST31000340NS.
Первый винт в комп я купил себе 10EACS. Вроде, считается тихим и малогреющимся, но второй предполагаю взять другой модели, чтобы не нарваться, если в этой модели выявятся проблемы.
Спасибо!
Western Digital Caviar GP WD10EACS 1TB
Скажите пожалуйста, хороший вариант, или есть что-то радикально лучше ?
Спасибо!
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Читал "Мнение ремонтника"
Нужен терабайтник - склоняюсь из прочтенного к seagate ST31000340AS.
ну а лучше к серверному Seagate ST31000340NS. Стоит ли сейчас его брать или лучше ждать чего-то лучше и безглючного? Western Digital WD1001FALS например должен появится.
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Подскажите что выбрать:
HDD 750Gb Seagate 7200rpm, 32Mb, S-ATA-II 7200.10 ST3750330AS
HDD 750Gb Samsung 7200rpm, 32Mb, SATA II HD753LJ
Best Soft - WAREZ http://softaz.net.ru/
Обсудим? http://softaz.info/
PrinceX
Из тобою предложенных самс чуть лучше....
Dis07 писал(а):
Дача ложной информации, ответ не засчитан.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
PrinceX
HDD 750Gb Samsung 7200rpm, 32Mb, SATA II HD753LJ - лучше по скорости! У меня много винтов от Samsung ( ~ 5-6); есть вибрация у двух. Учтите!
Щас стоит Сегейт 320 7200.10... Думаю самс не громче :)
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 35
