Часики натикали там больше 2400 hrs Как не крути, даже официальный годовой ресурс превышен в разы. У меня такой же во внешнем боксе STCA4000200, второй год работает по 8 часов / 1 раз в месяц, использую его для снятия бэкапов. В общем у меня наработал уже 200 часов за 1 с чем-то года, что в 10 раз меньше его запаса прочности.
_________________ Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 10.02.2016 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
yнедавно на 3тб такая же была фигня - исправил Викторией - может попробовать достать из бокса и подсоединить к МП напрямую - только Виктория не читает СМАРТ у внешнего HDD - может вылечит? Слава БОГу на 2 Тб не было такой фигни #77#77 p.s. Предлагаешь смириться с потерей 4тб?
Там хитрый переходничок, таблица из коробочке MBR во весь том 4ТБ Естественно отключив диск от этого переходничка, на прямую по SATA не признает. Не понимаю как можно додуматься не бэкапить 4ТБ важных данных Полезный урок зато будет, в следующий раз, прежде чем собирать 4ТБ важных данных, будете помнить о создании 2-ух копий в разных частях города.
Последний раз редактировалось Pavel12 10.02.2016 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Посоветую больше не использовать такие диски для постоянного пользования, хотя модель и значительно удачнее чем ST3000DM001 Мастерская не занимается восстановлением информации, там же написано, что ответсвенности за потерю данных они не несут.
Не скажу что постоянно используется - включен постоянно при включенном компе - раздаю торренты - в основном фильмографии - не так часто дергают винт но дергают как просто фильмы, которые на внутреннем диске лежат... учитывая что только на днях у меня значительно вырасла скорость отдачи при смене провайдера
Pavel12 писал(а):
olob, ну-ну, дораздавался.
думаешь из-за этого? фильмографий 5-6 а скорость была полмегабита - люди видели что не качается и забивали - поэтому дергался винт мало НО... видимо этого хватило... сделать наоборот - не записанные и не раздаваемые на внешний - а что раздается на внутренний HDD? даже с сегодняшней скоростью отдачи у меня максимум в сутки выходит 35-40 (макс 50 могло бы быть)
Если STDT8000200 имеет SMR, то годится исключительно под холодное хранение (архив) - скопировал и больше не перезаписывать даже.
olob писал(а):
с 4ки раздавать А на 8ке только хранить
Неправильный подход, делать нужно так: 1. взять как раз таки тех же самых четвёрок ST4000DM000 (только хранить) 2. поставить WD SE под качалку отдельно. (только качать и раздавать)
как то так
Больше года использую WD Se WD3000F9YZ-09N20L0 исключительно под BitTorrent 24/7
Клиент установлен на отдельный том SSD +для снижения нагрузки на WD Se +для надёжности и сохранности клиента
Диск работает как временный, если полетит - не жалко - гарантия 5 лет - данные защифрованы Windows7 BitLocker +в среднем за сутки скачиваю 100 торрентов (200Гб - 750Гб) +скорость кабеля 100Мбит/с +просматривать успеваю. Когда на перемотке, а когда и по чутью. +удаляю около 99%, остальное переношу и бэкаплю на внешние.
Стабильность диска и клиента подтверждено непрерывной работой ПК в течении месяца. +приём/отдача более 30 ТБ/месяц (0 парковок 0 вылетов 0 зависаний) - После оптимизации клиента +приём/отдача более 300 ТБ/за всё время (52 парковок 939 вылетов 450 зависаний) - До оптимизации клиента
Для этого достижения потребовалось больше 2 лет. +поиск стабильной сборки BitTorrent и его настройки (не скажу) +настройка браузера (слишком много настроек, уже не помню) +фаил подкачки - включён (осознано), а индексирование на WD Se - отключено (осознано). +настройка и сохранность ОС (бэкапы)
Теперь нехватает только гигабитного трафика и готовой базы торрент-файлов. Ну и следовательно 10 глаз и рук. #77
Последний раз редактировалось Pavel12 10.02.2016 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
olob, новая ступень в развитии записи. Неудачная как по мне. Избегать её буду. Чем выше ступень, тем больше плотность и объём диска (Seagate мне обещала HAMR 3.5" на 60ТБ в скором будущем) #77
Последний раз редактировалось Pavel12 10.02.2016 14:06, всего редактировалось 4 раз(а).
Pavel12 а в моем случае что делать? советуют - разобрать) контроллер мазнуть флюсом и феном (конечно же не для волос) прогреть .. потом собрать и ремап сделать
olob, как нибудь забэкапить. Если нет места для них, тогда забэкапить данные о данных (быстро - вразброс, долго - по полочкам). Потом перекачать. Для экстренного бэкапа, нужно бы иметь про запас внешний Seagate 4TB в запечатанной коробке.
Последний раз редактировалось Pavel12 10.02.2016 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Я об этом тоже подозревал, как на слух - подтверждение этому доносится из самого диска))) Для этого и существуют серверные диски. Например достаточно поставить на закачку большой торрент (300ГБ - 1000ГБ), как файлы начнут создаваться на диске - быстро нажать стоп - этого обычно достаточно для запила. Мне так слышеться.
Отзвонился чел с мастерской - я толком не понял проблемы - типа диск без проблем размечен как GPT - но 7ка не понимает GPT и вам надо ставить хотя бы ту 10ку на системный SSD при этом он должен иметь не MBR а GPT - я при установке форматировал диск SSD но размечал Если поставить 10ку на SSD который разбит как GPT то ОС будет правильно понимать диски старые MBR и новые GPT - в этом причина?
загружаюсь с установочной w10 усб жму shift+f10 и набираю diskpart list disk select disk 0 clean convert GPT exit
выбираю редакцию w10 - пишет не занятое место 55,9Гб - создать диск - установка спрашивает выделить пространство под нужды ОСи -да
в итоге 500Мб откусывается но системный диск MBR а не GPT и внешний 4 Тб тоже MBR
загружаюсь с Акрониса - видит что GPT - форматирует но установка винды все равно хочет создать диск заново
что делать - не знаю - показывает проблему на внешнем диске как и раньше
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
olob Что у вас за мастера то безрукие, почему я могу установить семёрку на GPT. У вас хоть мать новая, что за модель, с UEFI? Если на старом биосе, то никакая ось не поможет установить винду на GPT. И ничего он не должен, винда сама размечает в нужный ей стиль разделов, где ж рукожопые мастера находите, может мне стоит начать принимать заказы.
Sania. материнка без UEFI - конфиг в профиле. Может проблема в этом и МП не может видеть 3Тб винт который я разметил как GPT в Акронисе (не системный) что мне в внешним 4Тб делать - нести кому-то опять в ремонт - потому как это фуфло а не рекомендации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
