Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3712 • Страница 21 из 186 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 186  >
Большое количество поддельных SSD под торговые марки Samsung, Kingston, WD и т.д. на различных онлайн-площадках как российских (Ozon, Wildberries, а также онлайн-барахолках типа Avito), так и иностранных (Aliexpress/Taobao и т.п.). Даже если продавец на том же Озоне/Aliexpress клянётся и заверяет, что он - "Official Store".
Вот, к примеру, история с Samsung 850 EVO: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот живой пример: SSD накопители Samsung #13710575
В 2023 году количество подделок меньше не стало: https://pikabu.ru/story/feyk_ssd_s_alie ... u_10234249
Данные подделки вовсю продаются как новыми, так и на онлайн-барахолках под видом "б/у, немного попользовался, передумал/деньги_нужны/купил_ёмче" и т.д.. Будьте осторожны.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось I.N. 14.05.2023 18:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Кто-нибудь ставил новую прошивку на 850 pro? Samsung Magician говорит что появилась EXM03B6Q.
И если кто обновлял, расскажите, как это происходит и есть ли подводные камни при этом.
MSI Z77A-GD65/Intel Core i7-3770K/DEEPCOOL Gamer Storm/CML16GX3M4X1600C7/Gigabyte GeForce GTX 670 GV-N670WF2-2GD/ZM660-XT/INTEL SSDSC2CW120A3
Gromila2 писал(а):
Кто-нибудь ставил новую прошивку на 850 pro?..
Я обновил, только не спрашивайте зачем, просто обновил, от скуки наверное. Запустил Samsung Magician, не помню зачем, я его крайне редко запускаю, он сказал, что доступна новая прошивка, я сказал ну так скачай и обнови. Он скачал и обновил, сказал нужно перезагрузиться, перезагрузился и работает. Визуально я не заметил, каких-либо, различий между тем, что было и тем, что стало. Ещё в начале октября обновлял, числа седьмого, или восьмого.
SSD профильный, Samsung 850 Pro, MZ-7KE256BW.
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
старая прошивка
новая прошивка
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Чего так печально-то все?
Этот тест добавил мне 0.02 ТБ в магикане...
MiG73 писал(а):
Ancelotti Проверьте что SSD подключен к чипсетному SATA (на блок схеме под цифрой 7), а не к дополнительному SATA ESP.
Вы про это чтоли? Конечно, в один из шести коричневых портов, они же все одинаковые не?? у меня даже и мысли не было подключить к соседенему ASmedia порту.
UPD. Пытался всяко разно по разному установить Вин10, все одинаково. Однако, опытном путем выяснилось, что все корректно отображается в Magaican (ACHI вкл и SATA 6 гиг) на версии программы которая из коробки(версия 4.5). Я же скачивал версию с сайта 4.9.7. Возможно до какой-то промежуточной версии всё корректно показывает. Я скорее всего так и сидел после покупки этого ССД на версии из коробки и до недавней переустановки винды. Я просто был уверен, что раз программа сама обновляет прошивку диска, так наверно и сама обновляется, даже не придавал этому значаения. Разницы между 4.9.7 и 4.5 я не заметил, тока разве что на 4.5 внизу написано Copyright(c) 2014, а на последней 2016. Тесты в AS SSD/Crystal показывают приблизительно одинаковые результаты на той и на другой версии. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть разница между версиями Magicana?
1.png [ 89.76 КБ | Просмотров: 4066 ]
успел покакать
Ancelotti Про зависимость от версии Магикана ничего не могу сказать, у меня 850 EVO первого выпуска отображает всё как надо по SATA в любой версии, но и плата у меня на чипе Intel, а не AMD. Гляньте еще, все ли зеленым ОК отображает AS SSD Benchmark слева. Ну и тесты погоняйте, все примерно должно соответствовать заявленному без больших провалов, тогда можно и забить на этот Магикан....
Ni9999 писал(а):
старая прошивка
Ni9999 писал(а):
новая прошивка
Magician и там и там 562 на 532
Ты не поверишь, обновил дрова на чипсет интела и версию бенча, и вот попугаи стали себя лучше чувствовать))
Попугаи на новых дровах
Samsung SSD 950 PRO 512GB
Model : Samsung SSD 950 PRO 512GB
Firmware : 1B0QBXX7
Serial Number : S2GMNX0H400319W
Disk Size : 512,1 GB (0,0/0,0/----/512,1)
Buffer Size : Неизвестно
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.0/1.1
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 706 ч
Power On Count : 511 раз
Host Reads : 10391 GB
Host Writes : 4236 GB
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Хорошо (100 %)
Features : S.M.A.R.T.
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __0 __0 __0 000000000000 Critical Warning
02 __0 __0 __0 00000000012E Composite Temperature
03 __0 __0 __0 000000000064 Available Spare
04 __0 __0 __0 00000000000A Available Spare Threshold
05 __0 __0 __0 000000000000 Percentage Used
06 __0 __0 __0 00000144BE17 Data Units Read
07 __0 __0 __0 0000008462D8 Data Units Written
08 __0 __0 __0 00000D4B3248 Host Read Commands
09 __0 __0 __0 000006664C18 Host Write Commands
0A __0 __0 __0 000000000195 Controller Busy Time
0B __0 __0 __0 0000000001FF Power Cycles
0C __0 __0 __0 0000000002C2 Power On Hours
0D __0 __0 __0 0000000000E1 Unsafe Shutdowns
0E __0 __0 __0 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F __0 __0 __0 000000000038 Number of Error Information Log Entries
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
(с) А.С. Пушкин
Ni9999, поздравляю.
wolfire
Бенчи считают 1гб=1000 мб и т.д., а магикан 1 тб=1024 гб
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Купил 850 PRO 1 ТБ вместе с установочным диском, с которого установил Магикиан (версия старая, точно не помню номер). На днях с сайта Samsung установил последнюю версию Магикиан. Отличие между ними есть: в старой версии работала функция оптимизации Windows (реально стоит W8.1 x 64), в новой не работает и появляется сообщение, что эта функция работает только, если SSD - системный диск.
60 тыс IOPS на произволную завпись нормально для 850 EVO 250? Кажется побольше было и 77 на чтение
Или МБ и IOPS это один и тот же тест в разных интерпритациях? Потому что по Мб смотрится неплохо, а вот IOPS что-то кажется больше должно быть. Щас аиду вот запускал "полтора часа" как на HDD.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ещё бы объём диска так считали
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Магикан есть 64 битный? У меня пишет что оптимизацию не поддерживает вин8 и всё что новее.
wolfire
IOPS=Integer operations per second, число операций ввода-вывода в секунду, к мегабайтам никакого отношения не имеет.
Магикан один под все версии винды.
У меня тож IOPS меньше чем "должно быть" (точнее, чем маркетологи сунга хотели)
На машине (нотебук ASUS) стоял и стоит Win8.1 x 64. SSD 850 PRO 1ТБ стоял и стоит как второй, несистемный диск. Первый диск, системный - HDD Seagate 1ТБ, 3,5 дюйма. На старой версии Magician оптимизация работала, я проверял - настройки Windows менялись при изменении настроек оптимизации в Magician.
На CD, который куплен вместе с SSD, Magician v.4.5.1 в единственном установочном файле. На сайте Samsung тоже один установочный файл с пояснением, что он подходит и для x32, и для x64 windows. Нет никаких признаков, что есть специальный установочный файл для x64.
Мне кажется, что может быть много причин этому. Но это не значит, что SSD медленный. Вполне возможно, что тест некорректно выполняется на данной машине.
Можно написать самому программу с вводом-выводом известных объёмов и типов данных и зафиксировать время выполнения программы по внешним часам.
Теперь и у меня Samsung 950Pro 512Gb NVMe, а я вступаю в ряды самсунговодов.
Установил в м/п RVE через такой переходник: http://www.ebay.com/itm/Up-to-3300M-s-P ... 2227334173
Пока что максимум что видел - 40 гр, когда клонировал систему с SSD Plextor M5Pro 256Gb. Копировал рип фильмов для теста нагрева - не смог выжать больше, но тут в скорость HDD явно уперлось.
Лично я считаю, что 950Pro не потерял актуальности, несмотря на выход 960Pro и вот почему:
http://www.3dnews.ru/941117/page-2.html на случайных операциях 950Pro не только уступает, но и вырывается вперед.
960Pro на 512 Gb порезан по скорости, и преимущество над 950Pro 512Gb довольно неочевидно.
1 и 2 Tb для системного диска все же избыточно. А для хранения данных как бы сказать... не тот класс SSD. Только если Steam держать на системном диске. Разве что для работы, связанной с файловыми операциями.
А конкретно этот диск смог купить недорого с рук совсем новым :oops:
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Поздравляю!!! А я на такой переходник поставил -
Теперь вижу онлайн температуру воды в системе, так как 10 ватт вообще не влияет на температуру чипа - она равна температуре воды, если с него нормально отводится тепло. А вот если радиатора нет, то 90+ и тротлинг был обеспечен при активной записи.
(с) А.С. Пушкин
Последний раз редактировалось AfroOverlord 29.10.2016 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Даа, этот переходник крут!
А вот мои результаты: гонял тест Buffered Read в AIDA64, за 5 мин 20 сек прогрел SSD до 61 гр, наверное прогрел бы и дальше, но диск закончился.
Тестить дальше уже не стал - не будет в реальных условиях такой нагрузки.
