Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 201 из 995<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
T.L. писал(а):
Ну если на то пошло, то у Kingston есть серия HyperX. Хороший вариант.
Ну, он по цене уже дотягивает до Crucial :-) А что, Kingston (SV200S37A/128G) будет слабоват? Конечно, если разница существенная, то надуюсь и добью до нужной суммы ;)
crabz
Да бери Kingston однозначно, преимущество Crucial'а в синтетике не стоит того, чтобы брать его с вдвое меньшим объемом чем у кингстона
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Фото: 21
crabz
У него еще комплектация наишекарнейшная: диск с софтом, планка крепления в 3.5 отсек, SATA шнур, коробка для внешнего подключения и usb шнур к ней, даже отвертка... Все остальные нервно курят, особенно Крушиал, со своим стандартным ретейлом.
Там стоит контроллер от JMicron, которые не пользуются популярностью в народе.
...and then John was a zombie.
crabz писал(а):
Просто, в этой ветке о Kingston никто не говорит
Ну вот я говорю... :-)
Для перехода с HDD абсолютно любой SSD "слабоват" не будет.
Просто тут собралась толпа народу, уже привыкшая к SSD-шным скоростям и меряющаяся практически исключительно циферками тестов. Для такой фаллометрии этот контроллер действительно не очень годится. А для реальной работы, тем более после скоростей HDD - отлично будет работать.
Уважаемые знатоки, в чём может быть проблема?
Приобрел бу ssd Corsair V32, поставил win7 x64.. спустя час после установки системы, при перезагрузке запускается сам по себе chkdsk и находит ошибки в файловой системе "Deleting orphaned file record segment..", после чего не запускаются приложения в самой системе. в журнале написано что-то про ntfs - "ошибка, невозможно использовать файловую систему" дословно не помню.
переставлял систему раза 4, в разной последовательности ставил программы и применял настройки.. пока остановился на этом: если не устанавливать обновления windows - все работает, чекдиск не запускается.
выходит, в обновлениях windows дело?
и ещё вопрос: есть ли толк в "сжать файлы для экономии места"? контроллер Indilinx Barefoot
Последний раз редактировалось bugmenot1 08.12.2011 14:59, всего редактировалось 1 раз.
AntiFreeze666 писал(а):
Skeptik
Причем тут кингстон? у меня вопрос конкретная модель - цена 5 вместо 8,новая но без гарантии(перегнная походу из за бугра) - конкретный вопрос , брать -не брать?
Однозначно не брать. SSD такая штука, что гарантия нужна по любому, независимо от цены. А скупой платит дважды.
Фото: 47
Arutsuru писал(а):
почему никто не делится результатами загрузки вин7 в секундах?
В старой ветке была ссылка на скриптик, который замерял время полного ребута (завершение работы и повторное включение).
На профильном рейде на это уходило 90 секунд, на профильном ССД - 30. Вас это интересовало?
Камрады! Нужна помощь. Вообщем выбираю себем ССД, но пока мало понимаю в них, и какие лучше брать не знаю. Есть такой вариант:
120ГБ 2.5" OCZ "Vertex 3 Max IOPS" (SATA III)
http://krsk.nboom.ru/price/hardware/p_c_2:t_186:info_102095_Nakopitel__SSD_120GB_2.5_OCZ_Vertex_3_Max_IOPS__SATA_III_.html
У меня есть вариант взять его за 5 т.р.. Новый, в коробке, но без гарантии(манибэк 3 дня). Стоит ли оно того? Как вообще себя показывает эта модель? есть ли вариант что он сдохнет через месяца 2-3(ну в принципе понятно что такой вариант есть везде, но все же он тут более опасан?)
У меня история - и хочется и колется, поэтому для меня важно ваше мнение, как людей более опытных в общении с ССД(у меня с ними опыта нет)..
заранее спасибо.
А два можешь взять ?Готов взять за 5500 -тебе получается 4500 (красноярск)
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
Привет Всем ) Озадачился выбором между 2 дисками
1.128Gb 2.5" Crucial (CTFDDAC128MAG-1G1) RealSSD C300 ( старенький среднескоростной но 34нм 5000 перезаписей ) 6455руб
2.120ГБ 2.5" OCZ "Vertex 3" (быстрый 25нм 3000 перезаписей ) 6980 руб
Crucial м4 128гб в Красноярске 3 недели уже нет а когда был стоил 7900р
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Прежде всего интересует мнение людей поюзавших оба варианта )
2600K (4426МГЦ),P8P67-EVO 3B,Sapphire hd6970 2g dual bios,crucial real ssd c300 128gb,2x4ГБ DDR3 Kingston HyperX PC12800,CL9toughpowerXT775W.S23A950D.
может не совсем в тему вопрос:
купил ssd, создал там разделы, перенес акронисом (грузил с флешки) Win 7 с обычного HDD, затем поставил парагон чтобы разделы выровнять, ровняю им диск С с виндой (через перезагрузку), парагон отрабатывает но винда уже не грузится, матерится что диск не загрузочный.
акронисом восстанавливал системный диск как образ раздела, пробовал тупо папки/файлы восстанавливать - не грузится.
как же выровнять разделы на ssd ? или ну их, пусть так остаются?
Выравнивать нужно обязательно, иначе будет работать медленно.
Так непонятно, после переноса SSD загружался, а после выравнивания перестал?
Может раздел создан не такой. Для загрузки его нужно сделать основным, активным и загрузочным. Перенос системы Акронисом автоматически характеристики раздела под загрузку не изменит.
oleoleoleole
А вот совершенно непонятно - зачем сначала создавать криво, а потом - выравнивать?
Не проще ли сначала создать раздел правильно (семеркой), а потом на него уже разворачивать что нужно?
Хочу поставить второй SSD, на первом стоит 8102 DP, на второй хочу поставить Линукс, переключение можно будет делать только в БИОСЕ при загрузке, может ещё каие есть решения?
В системе стоят ещё пара HDD, там стоят проги и архив.
Фото: 47
Стандартные или сторонние менеджеры выбора загрузки чем-то не устраивают?
Народ, а чем можно замерить сколько примерно в день записывается на SSD? Видел в этой теме скрин с SSDLife Pro и там вроде вёлся подсчёт. У меня тоже установлена эта версия, но объём записанного не показывает.
Фото: 6
привет, Камрады! кто что скажет о SSD SATA II VERBATIM 47477, никакой инфы, обзоров, отзывов не нашел. может кто пользует его, хотелось бы узнать что за зверь!?
Я смотрю прогой Hard Disk Sentinel http://www.hdsentinel.com/download_hard ... ntinel.php
Там на вкладке смарт показывает ежедневное и запись и чтение
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Фото: 8
такой вопрос, может глупый, память ддр 2 или ддр3 есть разные ветки на оверах, а с ссд . Планируетсья купить ссд под интел коре и5 2400 мамку не помню завтранапишу, так вот что купить из наличие здесь http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/catalog/167/
Требуеться тока ось ну и приложения навено 60-120, так как сеичас на винты цены кусаються. что лучше взять если там нету модели хорошей то http://kazan.dns-shop.ru/catalog/167/ . спасибо за ответы .
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
TGR3
Если интел выходит за бюджет, то плекстор, из того списка что ты привел.
привет.
посоветуйте 2 ssd носителя
1 на одном будет только операционка win7x64
2 на втором только файл подкачки
всё остальное в подписи.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
сейчас почти 3.5 часа играл в БФ3 - установлена на системном SSD. За это время на диск было записано 9Гб данных. Расчётный объём записи на день 60Гб.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
