Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Пробовал. Фиг там. Поставил на тот хард ХР. Отображается только один хард. Теперь он, кстати, 127 Gb, а в Висте 145 был. Уж не знаю равны ли эти значения в разных ОС. Так или иначе - 500 Gb где-то осели. Появятся ли они с установкой SP2?
После восстановления системы и подключения нового террабайтника Hitachi HDT72010SLA360, старый террабайтник (модель отличается тока 1 буквой L вместо T, если не ошибаюсь) перестал определятся (мой компьютер его не видит), в управлении дисками он есть, но не показан обьём, значок с жёлтым предупреждением и надпись под ним "Ошибка импорта".. ето что вообще такое и как лечить? Информации на нём до кучи и всё надо, тем более учитывая что многие копии недавно умерли вместе с 500Гб WD...
Да, чуть не забыл. "Реактивизировать диск" = 0 эффекта
есть винт seagate-maxtor STM 3750330AS. система находится на другом винте. так вот, это макстор начал отключаться сам после примерно получасовой работы и включаться только после перезагрузки. энергосбережение в виндовс отключено, винт перепрошит по рекомендациям saegate.
внимание, вопрос! с чем может быть связано такое хамское поведение винта?
[ MAXTOR STM3750330AS (9QK1QTG2) ]
01 Raw Read Error Rate 6 116 99 117188894 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 95 93 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 256 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 66 60 3880673 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 370 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 1 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 227 OK: Значение нормальное
B8 <зависит от поставщика> 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 99 99 851981 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 55 50 773062701 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 45 50 45 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 36 117188894 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
Ing-Syst, спасибо. контакт в порядке, проверял сразу же .
но после опубликования мною вышеразмещенного вопроса, винт перестал выключаться. оставил компьютер на 4 часа включеным, вернулся - все в норме. наверное, винт напугался...
но вообще было бы интересно еще услышать мнения, в чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2008 Откуда: Almaty, KZ
Есть хард Seagate 7200.10 250GB IDE (системный, разбит на 2 раздела) и Hitachi Deskstar 7K1000 1TB SATA-II (логический, 1 раздел). Так вот при копировании с сигейта на терабайтник скорость прыгает от 1500КБ/с до 60МБ/с, а с террабайта на сигейт скорость стабильно 50-70МБ/с. Вот тесты и смарты хардов:
Вопросы:
1) Насколько серьезно? Гарантийный случай? Стоит менять?
2) Не хочется связываться с сервисом, обязан ли магазин сразу вернуть деньги / поменять на другой? Покупал позавчера
3) Как правильно действовать, если продавцы будут посылать подальше?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
spLEEn_alta reallocated - это серьезно. Лучше обменять по гарантии на такой же (или другую модель). Если продавцы будут вредничать, то объяснить, что накопитель сыпется, о чем говорит отвратительный СМАРТ. Если пошлют, то все равно не страшно - через достаточно быстрое время накопитель полностью развалится и все равно им придется его принять...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2008 Откуда: Samara
Уже задавал этот вопрос но зайти не мог на форум дня 3, сейчас вроде работает. Скажите в чем может быть причина: купил диск на 300г при установке винды разделил на два логических диска. Хотел обратно объединить и при запуске акрониса пишет не найдено ни одного диска. Так же пробовал и партишен, тоже самое?
Спасибо за ответ. Все разрешилось хорошо: в магазине винт вообще не определялся (после предупреждения смарта в биосе), поэтому без вопросов предложили замену. Решил за самсунг 750р не доплачивать, а попробовать взять опять WD. Правда та же партия, 10 февраля 2009 года, но на первый взгляд все ОК. Вечером буду тестить.
Garward винда грузится? разделы видит? возможно, Вы разметили диск не как обычный, а как динамический. Тогда ничего удивительного нет. Пробуйте другой софт - в т.ч. и продукты от paragon'а.
да винда грузится она у меня на втором диске 80Гб, и его тоже программы(акронис, партишен) не видят. Так все работает без проблем.буду пробовать от парагона.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2004 Откуда: Mинск
Garward Если не поможет вариант упомянутый Root, стоит воспользоваться программой MHDD использовав в ней команду ERASE для затирания 0 дорожки, после чего просто разбить винчестер.
