Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 202 из 264<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 264  >
да, AS-ка, 500 гигов :-)
сообщение что-то не проходило долго, ещё раз пишу :insane:
Наверное кабель неправильный или кодировка не настроена. Ты массу с кабеля подключал или дополнительное питание?
showman - спасибо тебе огромное, за статью http://people.overclockers.ru/showman/record1
Винт ST3500320AS SD15 был благополучно восстановлен.
конвертер собрал на MAX232 (цена ей всего 30 рублей), корпус и шнур взял от старой мышки с COM проводом, даже печатную плату делать не пришлось, впаял микросхему вместо микросхемы genius, порезал не нужные дорожки, посадил всё на проводочки и всё.
irmas
Попробуйте скорость терминала меньше выставить
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
DimonMaster: как же он не правильный может быть, с телефоном нормально общался, ошибку сс выдаёт...
массу и с кабеля пробовал и с бп и вместе :-|
OrionSP: какую попробовать? указана 38400... приём то с этой скоростью в норме!
разобрал кабель nokia CA-42, но маркировки PL-2303 там не нашел можно, ли использовать этот кабель?
http://s015..radikal.ru/i332/1011/b4/1ae6fd880961.jpg
к диску еще не подключал, опробовал в терминале соединяя 2 провода (синий и красный) то что печатал, отображалось.
не могу понять где там Rx и Tx
нашел распиновку http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... able.shtml , не совпадает.
подскажите пожалуйста
myxa_cc
По разъему телефона проще определить:
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/ ... nout.shtml
irmas
Где-то видел, что скорость от 9600 до 38400, в зависимости от ревизии. Поставьте минимальную, медленнее лечиться он от этого не станет ;)
походу убил Я свой конвертер на MAX232 (возможно замкнул случайно один из выводов RX или TX на корпус) заменил MAX232, включаю, всё равно не работает ((( может COM порт тоже здох? как проверить?
OrionSP писал(а):
irmas
Так оно и есть. У меня на более старом сигейте при 9600 работает.
Замкните Rx Tx сначала непосредственно с порта, если эхо в терминале есть, то ком работает. Потом замкните Rx Tx на выходе МАХа. Если эхо есть - конвертер работает
OrionSP: нет, смена скорости тоже не помогла... :(
Подскажите пожалуйста. Имеется сабж ST3320613AS, прошивка родная SD22. Не определяется в БИОС Определяется БИОС, но в системе имеет нулевой объем. Прошивку не менял. Возможно ли поднять его, путем замены платы контроллера от такого же?
$SUI believer
Нет и даже опасно.
Та же методика, как от мухи СС только последняя команда - пересчет транслятора.
Народ, сегодня перестал стартовать ST31000333AS с прошивкой LC15. Шпиндель раскручивается, пытается калибровать и щелкает (как при парковке головок)... Возможно восстановить?
Если кто в Москве может восстановить за вознаграждение, отпишите в личку)
Core i5 4670K @ 4500 VCore 1.22v VRin 2.0v, Noctua NH-14, 2x4Gb Corsair Vengeance LP @ 1800MHz 1.55v, GF GTX770 in Stock, Asus Z87-Pro, ODIN-GT 800W
KENY1991
Если AS счелкает, то вероятней всего, это уже проблемы с головами.
На терабайтнике их поменять и вычитать информацию весьма не просто.
Цена восстановления будет где-то начиная от 15 т.р. Так что определяйтесь с ценностью данных, стоит-ли заморачиваться.
Но на бесплатную диагностику не помешает сходить в DR фирму. Мало ли, не всегда так плохо. Могут быть любые причины стука.
Дистанционно точно определить реальную причину по симптомам - не возможно.
Tomset У меня один в один как в статье у showman'a, тоже раскручивается, потом останавливается и снова раскручивается... по этому и ищу в москве народ с девайсами для вывода из СС...
Вчера отдал диск DimonMaster'y, оказалось, что все таки муха) сегодня забрал рабочий винт. Спасибо!)
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой:
Диск seagate st3500320as china s\n 5qm1ghls. В один "прекрасный" вечер начал издавать звуки как будто останавливается и снова раскручивается. Я знал об проблеме данной серии и решил что пора перепрошить его с SD15 (родная) на SD1A. После прошивки работа нормализовалась, но спустя три недели при включении компьютера биос завис и не обнаруживает его. В терминале вот это Rst 0x20M SATA RESET. Больше ничего, никаких СС. Делал по инструкции, как необычная муха сс, но кроме как стрелок в терминале больше ничего нет, не выдает приглашение. С изолятором только Rst 0x20M. Эхо работает. Подскажите, что еще можно попробывать?
Мог бы взять твой диск на осмотр... а вообще попробуй подсунь изолятор между платой и flash-памятью в гермоблоке. Если получится, то напиши спасибо, буду признателен. Однако, мне кажется, что твой диск вообще умер, то есть головки не читают служебные сектора...
DimonMaster
Спасибо что откликнулись! но проблема была всё таки в шнурке хз почему, даже эхо работало, но когда подкинул другой шнурок винт выдал приглашение, а дальше уже по инструкции. Сейчас всё работает. Есть еще один дохлый st 33206613AS 7200.11 CC2F Умер у моего знакомого, так же при включении не определился в биосе. Оказалось он не раскручивает шпиндель, в терминале тишина, почистил контакты ластиком и всё. Может у этой серии есть ещё особенности восстановления в дамашних условиях?
