Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 202 из 906<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Ты нормальные параметры теста поставь 4000Мб и 5 проходов, тогда хоть объективнее данные получишь. И нам будет на них интересно взглянуть.
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
Последний раз редактировалось Abdalla 18.01.2011 1:36, всего редактировалось 1 раз.
При включении в биосе ACHI при загрузке системы синий экран смерти и мгновенная перезагрузка ПК, заметил это происходит когда установлен драйвер Intel. Не знаю где копать и где задать свой вопрос. В теме материнской платы или тут. :( До этого пользовался сперва RAID 0, потом просто IDE. Компьютер перезагружался сразу, но я подумал что это была какая то софтверная несовместимость, сейчас неоднократно подтвердилась проблема. Уже не понимаю в чем проблема. Аппаратная несовместимость?
R7 7800X3D
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
Palit GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360 V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Asus XonarDX
Тсссс... так он ставил... результаты почти в 2 раза ниже... - не гламурно...
5 проходов - ни к чему... а вот 1000 мегабайт вполне позволит создать нагрузку...
хотя данные с CDM - повторяющиеся... там и на стоковых данных - есть сжатие, но то уже заслуга контроллера(пусть так и останется)
ser255 а драйвера на ACHI - ставились? или только режим включен?(если не ставились, или в реестре небыло никаких модификаций- то вот проблема...)
а вообще пока вы раасскажете что случилось - как хотелось и пока наслушаетесь советов - и т.д. пройдёт столько времени и столько будет потрачено сил - что поставить винду сразу в режиме ACHI - будет и проще и быстрее и полезнее. ИМХО
P.S.пока не видно проблемы. :oops:
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
ОС изначально устанавливалась с этим режимом. При установке драйвера сразу же синий экран смерти.
В реестре режим активирован. Так что все не так просто.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
ser255
А что за Ось?
suum cuique
Куба, Windows 7: Ultimate (64) лицензия.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
ser255 ну тогда это либо сам ССД(как носитель информации) умер или умирает,
либо шлейфы(и ССД и ДВД)
пробовать ставить на обычных ХДД- смотреть...
к сожалению быстрого ответа не будет... вполне вероятно - что ССД - дорога в сервис...
либо винда умерла...
либо ставится не тот драйвер. либо это такая кривая сборка(или вполне возможно диск) воот.
P.S.Я видел про лицензию :oops:
кстати - точно ССД находится в ЧИПСЕТНЫХ САТА
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
и в 0(1) разъёме?
и в 0(1) разъёме?
Да точно. 1 и 2 SATA
Винду переустанавливал. Как и писал проблема систематическая, постоянная.
Снимать SSD не пробовал, да и смысл? Система установлена на одном из них, другие диски файловые хранилища.
Насчет умирает: один из них уже 61% показывает. И я не понимаю почему так быстро он выходит из строя. 2ой на 89% здоровье.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
Фото: 322
2 ser255 :
если синий экран ошибка 07B, тогда в прежнем режиме запустите винду. В реестре по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\msahci измените параметр start с 3 на 0.
Также в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\iaStorV аналогично параметр start с 3 на 0.
Далее перезагружайте систему, в биосе выставляйте AHCI. Все должно заработать.
Мне помогло, когда переходил с IDE на AHCI и потом с AHCI на RAID.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Auroson1c, попробую. Спасибо.
Сейчас посмотрел, в реестре значения стоят такие, которые вы указали, значит проблему не решить таким образом. :(
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
Правильное ли у меня складывается мнение от чтения данной ветки и FAQ в ней: даже самые современные SSD не превосходят по скорости чтения/записи пару даже не супер-модерновых жесткачей объединенных в рейд?
Хотя есть и мнения прямо противоположные, скажем
Насколько я получу приимущество по сравнию с рейдов из рапторов? Будет ли это сразу заметно?
Будет заметно. Впечатлений в теме много, ссылки есть в FAQ.
но общее впечатление именно что НЕ БУДЕТ, если только не заниматься разглядыванием графиков нарисованных бенч-софтом. Как все-таки правильно - какое мнение? :?:
Фото: 113
SamMan
Нет, неправильное.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
HertZ писал(а):
SamMan
Нет, неправильное.
Дык - приведите правильное, желательно с пруф-линками или хотя бы с пояснением "на пальцах". Спасибо! :-)
ser255
ну тогда идиотское предложение...
- в винде - убиваем все разделы с ССД.
- ССД в 0(1) в зависимости от того какой меньший на материнке, ДВД - в последний.( ДРУГИЕ накопители - отключить. шлейфами от материнки или от приводов - не важно.)
- Контроллер в САТА режим. вторым вариантом - ИДЕ.
- ставим винду - пусть винда сама разметит диск.
- посмотреть внимательно на диск - на наличие царапин, и т.д. (вполне вероятно диск/привод) может записать другой диск
- если будет синий экран- фото его... пару раз перезагрузить - если одинаковые данные - то снимок один, если нет - то все.
Если вам шашечки - то любые два ХДД(современные) по скоростям чтения/записи, а тем более 3 или 4 штуки - за цену Ссд - дадув бОльшие скорости.
вот только для винды - эти скорости ни к чему... важнее - скорости чтения/записи МЕЛКИХ файлов... а вот тут ссд - в пару раз, да ещё и на пару порядкв быстрее ХДД.
Когда расскажете зачем вам ЛИНЕЙНЫЕ скорости записи/чтения, тогда продолжим "на пальцах"
P.S. пруфлинков - на последних страницах навалом... два ХДД - в конце не могут сделать больше 200 МБ/сек. а Ссд - ну ему всёравно - у него всё - начало...
Блин. Ничего не понял.
Зачем удалять разделы? меньший на материнке что? Контроллер в сата режим. А он по умолчанию не в сата режиме? какой диск проверять на наличие царапин? SSD диски я не царапал если что. фото можно, если успею заснять.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
Последний раз редактировалось Abdalla 18.01.2011 1:37, всего редактировалось 1 раз.
Я тупо включил в Биосе AHCI и накатил чистую винду, все работает.
MikeRussia, ну вот как тот не получается так тупо, умно тоже не получается. вполне возможно недоработка гигабайта.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
ser255
-затем что лично я не знаю каким образом эти разделы были созданы, а вы?
-меньший номер САТА разъёма на материнке(есть миф что нормально работает загрузочным САТА0 или САТА1 - на разных матерях - они по разному нумеруются... у меня меньший - 0 на прошлой МП - был 1.)
-Нет, по умолчанию - контроллер в режиме совместимости (ИДЕ), хотя конкретно по вашей матери - я не знаю...
-ДВД диск с виндой. иногда представьте себе - на нём царапины... и винда не ставится... :weep:
-ССД диски если что - царапаются - вот только на их работе это не сказывается... ;)
- отключить режим перезагрузки(по Ф8 можно), и сказать точно на каком этапе происходит ошибка. после первой перезагрузки, после того как на экране прошло(появилось) что-то...
вполне возможно в чём то про... например скормлен не тот драйвер... например при установке торчит флешка с драйвером РЕЙДа... и контроллер в САТА режиме...
Кстати - если не ставится ещё и на другой носитель - то проблема... не в носителе, не знаю что там у вас ещё есть, Ссд или ХДД - на который можно поставить...
Не. Винда с флешки устанавливается. Это гораздо быстрее и разницы никакой. С образа снята точно.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
дальнейшие комментарии излишни,
проблему можно считать закрытой... :oops:
P.S.yf вопрос почему не ставится винда - есть только один однозначно правильный ответ - ПОТОМУ ЧТО. :oops: :dance:
