Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 202 из 995<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Alex1978
Кеширование диска включено?
Геннадьевич
Я имею Vertex2-60, Vertex3-120, Crucial M4-256. Vertex3-120 нравится больше. Почему, смотреть здесь http://habrahabr.ru/blogs/hardware/133817/ Своё мнение ни кому не навязываю но делюсь когда спрашивают.
oleoleoleole
Я тоже тут писал, что Парагоновский равнятел портит загрузочную запись на системном диске с данными. Пустой раздел выравнивает нормально. Лекарства не нашёл.
включено
Кстати на Крушиале отключение кэширования не сказывается отрицательно? Стоит его выключать или нет?
Alex1978
Если оперативки много, то никак не влияет. У меня кеширование постоянно выключено.
ставлю вин7 сп1 64бита на новый ссд интел х25м 120гб
режим контроллера ahci
сейчас ставится винда
что делать после? как оптимизировать систему под ссд? (фак читал)
вопрос: достаточно просто поставить эту утилиту и настроить там? http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ak-Utility
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
А у меня всё четко он выравнивает. Восстанавливаю раздел из архива акрониса - диск не выровнен , запускаю PAT, перезагрузка, выравнивание и вуаля. Кстати что странно - архивирую выровненный раздел, потом его восстанавливаю - диск С не выровнен
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
vikfvm
То же самое было при установке образа ОС. До этого ставил ОС на ССД с нуля и диск был выравнен. Где-то попадалось, что в Акронисе нужно снимать галку с восстановления MBR. Выравнивание Парагоном так же не вызвало никаких проблем, с учетом того, что выравнивал диск с ОС установленный ранее на SSD с нуля, а не перенесённый с обычного HDD.
Вообщем решил я и себе заказать SSD, но не знаю какой выбрать, думаю что все таки 60-64гига будет маловато (учитывая что 15% лучше не размечать, итого останется 60 - 15% - 20гигов (винда) = 30-35 гигов, вроде как маловато). Значит выбор между 90-120 гиговыми SSD.
А выбор собственно такой:
Vertex 3 90Gb - 5625р
Agility 3 120Gb - 6250р без адаптера
Solid 3 120Gb - 5870р без адаптера
Kingston SSDNow V200 Series 128GB - 5900р
Corsair GT 90Gb - 6320р
Corsair Force 3 90Gb - 5280р
Еще есть 60Gb накопители, может я ошибаюсь, что его будет мало?
Crucial m4 64Gb - 4550р
Заказать планирую сегодня, если определюсь что заказывать. Надеюсь на вашу помощь! Я не бэнчер и не буду 100500 раз в день прогонять AS SDD всякие, мне главное (впрочем как и большинству) стабильная работа без BSOD'ов и быстрая система чтоб получилась
А если я вдруг какой то интересный вариант упустил, тогда вот прайс :-)
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Последний раз редактировалось maxdoc 09.12.2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Именно не размечать? Или можно просто не использовать?
У меня есть тоже вопрос. По сроку службы SSD. Компьютер у меня работает где-то 12 часов в день. Используется в основном для интернета и активно для торрента. Но сами файлы ес-но на SSD храниться не будут - через системный диск, как я понимаю будет проходить только служебная информация торрент-клиента. У кого-то есть опыт/информация по скорости износа в таком режиме работы. Или можно не париться?
All Is Full Of Love
Именно не размечать. Насчет торрентов можно не париться, вчера только обсуждали, что при очень активном использовании ресурс ссд все равно будет тратиться очень долго
А почему мало то? 64-15%=54.4 Мне кажется этого достаточно под винду, проги и парочку игр еще поместить можно! Я лично для себя решил купить диск побыстрее, но поменьше объём.
А когда то мы обходились одним жестким на 20Гб :) И все помещалось!
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Парни,вопрос по затиранию нулями: вроде рекомендуют досовый hdderase и линуховый parted magic. Как вариант еще Acronis. Кто что реальго юзал?
Hdderase у меня напроч не видит не ssd (kingston 128gb 325й) не hdd.Причем как в ide так и ahci режиме.
Пробовал mhdd командой erase,но есть сомнения. По времени получается как и акронисом - где то минут 15-18.
А вот Parted Magic, кстати сдела erase нулями всего за пару минут. Вот и интересно,как так? Приячем написал,что накопитель поддерживает какой-то усовершенствованный метод очистки, но я от него отказался и выбрал обычный.
Вот и мучает вопрос, что надежнее.
И еще не совсем понял, при воссановлении acronisом образа всег ссд, выбирать ли восстановит весь диск (с мбр) или только два раздела? В каком случае он выравненный останется?
Dell 3521 i5-3337u/8Gb Ram/256gb Transcend 370/hd4000+AMD 8730M 2Gb
Asus b350Plus R5-1600/16gb 2400/Kingston 480 1000NVME + 1Tb 840Evo/Strix RX570 4Gb
имеется ocz agility 2 форматнутый фулформатом виснет с красной светодиодом при запуске системы... биос пытается детектить длительное время ssd но не определяет его. зверек труп после фуллформата??
Народ! впервые пользуюсь ссдшкой. подскажите плиз. что не так!? Подключил по сата3 #77
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Доброго времени суток всем!
Вопрос возник про SSD накопитель OCZ RevoDrive Hybrid (RVDHY-FH-1T) MLC Chip PCI-E 128Gb SSD+1.0Tb
http://www.ocztechnology.com/ocz-revodr ... drive.html
цена около 16-17 т.руб. есть ли у кого опыт использования, очень интересно было бы посмотреть как себя ведет в реальной обстановке, ну и тесты бы...
Фото: 9
Планирую взять ссд 120-128 гб, буду покупать в Юлмарте (Спб)
Диск будет использоваться только как системный.
Crucial, Plextor все разобрали, поэтому придется выбирать из того что есть:
Intel 320
OCZ Vertex 3
Kingston V200, V100
Corsair Force 3
Kingston HyperX Series
Пока что видится что лучше всего intel 320, но мб я не прав. Посоветуйте, что лучше взять.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
k2viper Мать Асрок Экстрим 6 на Р67 кто бы знал это марвел или нет... подключил в средину из всех сата, к верхнему! а ссд OCZ Agility 120
Последний раз редактировалось NeSter23 09.12.2011 14:12, всего редактировалось 1 раз.
имеется ocz agility 2. после форматирования фул форматом виснет с красной светодиодом при запуске системы... биос пытается детектить длительное время ssd но не определяет его. зверек труп после фуллформата??
Фото: 21
maxdoc
стоит ли переплатить за удвоенный объем кингстона 1600р, учитывая, что мне вроде бы и хватит 64гб, но как выяснили лишним объем точно не будет, и что "на бумаге" кингстон по IOPS в 8 раз медленнее...
О новых контроллерах JMicron на SATA3 до сих пор мало информации, поэтому потенциальные недостатки мало кому известны. Так что ты будешь первопроходцем.
Последние накопители с JMicron на SATA2 были вполне средненьким, но в некоторых задачах сливали конкурентам в разы и при этом низкой стоимостью явно не прельщали.
...and then John was a zombie.
Фото: 9
928 писал(а):
Lampogriz Корсар Перфоманс Про 128ГБ в этом магазине есть, по Kingston V200 маловато пока информации, а Корсар на проверенном контроллере...я бы на вашем месте взял его для такой мощной машины...
Спасибо за инфо, но хотелось бы выслушать побольше мнений знатоков.
Что же лучше взять под систему из имеющихся
Intel 320
OCZ Vertex 3
Kingston V200, V100
Corsair Force 3
Corsair Performance Pro
