Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Re Disque Зависит от того, что Вы подразумеваете под 'в работе', а то некоторым тут важна скорость копирования в пределах массива 2 serj Вот с ICH8 скринчики:
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: МО
Приветствую!
Материнская плата: Intel® SE7210TP1-E http://developer.intel.com/support/ru/m ... /index.htm Чипсет: Intel® E7210 http://www.intel.com/products/chipsets/e7210/index.htm 2 жестких диска Seagate Barracuda 7200.9 SATA емкостью 80 ГБ. Один жесткий "умер". Куплен второй - новый. Собственно - как вернуть его на место старого БЕЗ потери и переустановки ОС и данных. Напоминаю что Матрикс на этой маме не идет. Где можно найти инструкцию по настройкам RAID на этой маме?
Re Disque Прирост вероятно наиболее заметен будет лишь при загрузке уровней. Более рациональным считаю вложить средства в Видео! 8600ГТ - этж тормоззз.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Чебоксары
Имеется RAID-0 из 2-х 320-к Hitachi. Чтобы уменьшить шум, подвесил их на резиночки для денег. Включил-работает, гул от винтов практически пропал, проработал комп так 1 день. На след. день прихожу с работы - во время вторго "черного" экрана загрузки(когда начинают определяться RAID-диски) комп виснет, харды не определяются и так стоит без изменения экрана. Если сбросить БИОС, харды нормально определяются по отдельности. Как только выставляешь в RAID, такая же каритна.
Вообщем, не понимаю я что могло случиться и как мне теперь загрузить винду?
На серваке стоит [ SCSI и RAID контроллеры / MegaRAID SCSI 320-1 Controller ], [ Диск #2 - MEGARAID LD 0 MEGARAID (205 Гб) ]. В свойствах стоит:
энергосбережение s0->d0
s1->d3
s2- not defined
s3- not defined
s4->d3
s5->d3
Диски походу все SEAGATE ST373307LW 73.4 Гб (68 Гб), но не уверен.
По объему получается 3*68=205. Это рэйд5 или рэйд0?
Подскажите, смогу ли я на ASUS P5K-E поставить два 400 ГБ диска в рейд 0, а на третий RAptor 74 ГБ поставить винду, и что для этого надо - помогите не разу ни делал ранее этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Минск
Приветствую.
Работаю с видео, т.е. винты ворочают сотни гиг и скорость крайне важна!!! О райд массивах знаю только что бывают для сохранности и для скорости и это всё Счас ставлю новую маму P5K3 Deluxe/WiFi-AP Socket775 P35 там в мануале пишут «Supports SATA RAID 0,1, 5, 10 and JBOD» но что это значит? У меня 4шт. HDD 400 Gb Seagate Barracuda ES <3400620NS> сидят постоянно ну и ещё штук 5 разных при чем в зависимости от нужд меняются.
Вопрос: Имеет ли мне смысл ставить райд для ускорения, если да то какой и где взять хороший русский мануал где будет хоть немного теории + пошаговые инструкции для чайника?!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: РФ
mormon
mormon писал(а):
Вопрос к обладателям матерей серии P5K* с IHC9R. Можно ли на них делать матрикс из биоса и потом на него ставить систему.
Можно.
mormon писал(а):
Вот здесь написано что на ICH6R такое сделать нельзя.
Не вполне верные выводы статьи, да еще и устарели на три года. Так какой чипсет вас интересует - IHC6R или IHC9R?
mormon писал(а):
Если про это уже спрашивали - прошу прощения , тады ссылочку плз.
Спрашивали. Многократно. "Ссылка"- поиск в данной ветке по интересующим вас ключевым словам.
Shershn
ICH9R
В догонку (интересует прежде всего в отношении матерей asus p5K*) 1. Позволяет ли intel matrix больше двух раидов на одном наборе дисков? Например: имеем 2 винта можно ли сделать на них такую конфигурацию раидов raid0+raid0+raid1 (целесообразность не рассматривается).
2. Если на матриксе сделать один раид то оставшиеся емкости винтов будут доступны как отдельные диски или на них можно только другой раид сделать? Пример: 2х200Г, ставим raid0 на первые 80Гб будут ли оставшиеся части видны в системе как два диска по 120?
3. Сколько наборов винтов можно организовать в отдельные раид конфигурации на ICH9R, один или больше? Пример: есть 2х160Гб и 3х250Гб, все поключены к одному ICH9R, можно ли сделать такую конфигурацию 2х160(matrix raid0+raid1) 3x250(raid5)?
4. Вот здесь описана ситуация (правда это на ICH7R)
Сделал себе один мой коллега Мatrix RAID на ICH7R из двух 200-к Сигейт - RAID1 на первых 75 GB и RAID0 на остаточках. Все было хорошо, пока не дернула его нелегкая поменять SATA-кабели на более другие. Поменял он их, а вдобавок подцепил на ICH7R еще 400-ку - как non-RAID disk. Все бы ничего, но недоткнул он кабель на одной из 200-к - в результате при старте системы его зеркало стало degraded и бут пошел с оставшейся половинки зеркала. ... Самое плохое выяснилось после бута (а он шел _очень_ долго!) - оказывается, ICH7R решил сам себе, что раз зеркало деградировало, а у него есть еще 400-ка, то пусть эта четырехсотка будет hot-spare drive`ом для зеркала и без объявления войны запустил ребилд зеркала! В результате более 20% инфы на 400-ке было потеряно (собственно, остальное доставалось Easy Recovery). Мораль - не держите non-RAID drive на ICHxR
Авторебилды раидов на ICH9R отключаются или нет?
2 Модераторы - тема большая. было бы неплохо собрать FAQ по чипсетным raid-контроллерам (и другим общедоступным SiI,JMicron и тп)
mormon Прежде всего - какая у вас МВ? Профиль пуст, конкретики в вопросах нет. ликбез проходите сами. На подавляющее большинство своих вопросов вы могли бы найти ответ, если бы установили консоль MATRIX STORAGE MANAGER и заглянули в справку. Пример цитаты из справки: "Matrix RAID: Создает, управляет и использует до двух независимых томов RAID в одном массиве. Создает до трех независимых RAID-массивов, каждый из которых содержит два жестких диска на любом из шести портов Serial ATA." По-моему, вполне доступно изложено.
Есть вопрос, если сможете подскажите пожалуста , поставил себе раид из 2 сигейтов по 80 гигов, потом зашел с хп, с другого винта на раиде создал раздел, потом сделал acronisom try image образ своей винды и перекатал на раид, потом пытаюсь загрузиться с раида, но горит черный экран с циферками и ничего не грузить, вверху только надпись sec.master disk:none, sec slave.disk:none
