Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 203 из 995<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Corsair Performance Pro, Intel 320, Kingston HyperX Series/Kingston V200, OCZ Vertex 3, Corsair Force 3, Kingston V100
От лучшего к худшему. По-моему так...
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Подскажите пожалуйста. Собираюсь брать новый системник и решил использовать SSD как системный диск. Так вот присмотрелся к данному твердотелу SSD OCZ Agility 3 SSD 120GB 2.5" SATAIII MLC (AGT3-25SAT3-120G). Это достойный вариант? и интересует еще 1 момент. Для максимального повышения производительности в игре, игру нужно устанавливать на этот же диск, или установка на второй уже жесткий диск, будет вполне достаточной и прирост производительности будет заметен? Интересует ибо много начитался про ограниченное колл-во чтения/записи на SSD. большое спасибо
Фото: 99
NeSter23 писал(а):
k2viper Мать Асрок Экстрим 6 на Р67 кто бы знал это марвел или нет... подключил в средину из всех сата, к верхнему! а ссд OCZ Agility 120
Подключите к чипсетному SATA3 (белому), и покажите окно теста AS SSD чтобы увидеть драйвер и выравнивание раздела.
У вас именно простой Agility (первый)? Накопитель-то древний, чего же вы от него хотите.
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 09.12.2011 16:14, всего редактировалось 1 раз.
k2viper Нет-нет)) Опечатался)) Agility3
Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI
Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Фото: 99
Скрин AS SSD в студию, чтобы увидеть драйвер и выравнивание. И к белому чипсетному SATA3 подключайте. Впрочем, Agility3 не является в полном смысле SATA3 накопителем, его реальные скоростные возможности лежат ниже предела SATA2. Заявленных для него скоростей 500мбайт/сек вы на этом накопителе не увидите
Lampogriz писал(а):
Что же лучше взять под систему из имеющихся
Я бы смотрел примерно так - если вопрос денег не стоит, то Intel 320.
Если хочется договориться со своей жабой - то Kingston V200, V100, HyperX Series, в зависимости от доступности и цен.
Если хочется видеть красивые цифры в бенчмарках - Kingston HyperX или Corsar - в зависимости от того, какте именно бенчмарки рассматриваются.
ОCZ не рассматривал бы вообще - читай выше, почему... :D
k2viper #77 вроде это вообще мало даже для 3го агулити((
Фото: 9
Skeptik Ну хорошо, значит оставляем выбор между intel 320 и Corsair perfomance pro. Чем по-вашему intel 320 лучше?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Горячие споры тут идут. Сначала планировал взять OCZ Vertex 3. Но после гугла и форумов отказался от этой идеи.
Skeptik
В последнем вашем списке нет Crucial. Я присматриваюсь к М4 модели на 128 гиг - CT128M4SSD2CCA. Она ведь на Марвеле? Проблем особых с ними нет?
Кстати Kingston HyperX Max на 128 гиг стоит всего 6700 на сотмаркете. Вроде не так и дорого...
All Is Full Of Love
Подскажите плиз стоит ли брать A-DATA S510?! И есть какие большие отличия от A-DATA S511
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Я сам SSD "в руках не держал" как говорится, только планирую пока. Но многое слышал от владельцев и обзорщиков, а именно
1) контроллер SandForce 2200/2281 (Kingston HyperX, Solid/Agility/Vertex 3, Corsais Force 3/GT, ADATA AS510S3/AS511S3) - считается проблемным, ну бывают BSOD'ы (хотя новыми прошивками лечится), также заявленные скорости у них отчасти "кукурузные" и на несжимаемых файлах заметно проседают, ну и одна из главных проблем деградация со временем, т.е. падение скоростей. Хотя лично я, не против сэндфорсов, но если будет приличный выбор, их не возьму.
2) контроллер SandForce SF-1200 (Solid/Agility/Vertex 2, Corsair Force и др.) - вообщем тот же сэндфорсе 2200/2281, только более ранний, следовательно еще хуже и медленнее.
3) контроллер Marvel (Corsair Performance Pro, Crucial C300/M4, Plextor M2S/M2P/M3S, Intel 510 Series) - все хвалят, и с ним, видимо, проблем меньше. Заявленные скорости соответствуют действительности, меньше проявляется деградация, практически нет BSOD'ов
4) контроллер JMicron (Kingston V100/V200, Silicon Power E10) - о нем сказать почти ничего не могу, мне говорили, что на SATA-2 он был довольно средним, на сата-3 информации практически нет
5) контроллер Intel (Intel 320 Series/X25-M G2) - ну судя потому как его хвалят, похоже, что он лучше Marvel'а даже...
6) контроллер Toshiba (Kingston SSDNow V+ Series) - абсолютно ничего не слышал про него
Последний раз редактировалось maxdoc 09.12.2011 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
В принципе у меня на матери нет SATA-3 (обновления компа не предвидится). Я так думаю Intel 320 будет для меня в плане устойчивости работы оптимальным выбором?
All Is Full Of Love
У меня материнка тоже только с сата-2, и если бы у меня был бюджет порядка 8-9тыс я бы смотрел в сторону Intel 320 120Gb и Corsair Performance Pro 128gb, на мой взгляд лучшие SSD на рынке (примерно на их уровне Crucial m4 128gb и Plextor M2P, но у них доступность страдает). Выбирай из этих накопителей, не ошибешься. А между ними разницы большой нет
Думаю, что да. Захочешь сэкономить - смотри на Kingston... :-)
Skeptik, а ты не знаешь, что из себя представляет Kingston HyperX ? это тот же Vertex 3 или он поинтереснее будет?
Intel 320 120 гиг стоит в ситилинке всего 6950. Засмотрелся на него... Crucial M4 128 стоит 7500.
maxdoc
Skeptik
Спасибо за просвещение, а то тема новая, глаза разбегаются.
All Is Full Of Love
В любом случае не "тот же" - Kingston прошивки самостоятельно долизывает, насколько это возможно. Да и входной контроль комплектухи у него стопроцентный.
Архитектурно - да, а вот реализация несколько построже...
mosariot за 7тыс бери интел конечно.
Skeptik, ну значит сейчас почитаю обзор какой нибудь этого кингстона, интересно посмотреть, на что способен "вылизанный" сэндфорс :-)
temrus63 писал(а):
ставлю вин7 сп1 64бита на новый ссд интел х25м 120гб
режим контроллера ahci
сейчас ставится винда
что делать после? как оптимизировать систему под ссд? (фак читал)
вопрос: достаточно просто поставить эту утилиту и настроить там?
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ak-Utility
подскажите пожалуйста
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Seregkai
Если память не изменяет, то 510 - аналог Агилити 3 с асинхронной памятью, а 511 - аналог Вертекс 3.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
temrus63
temrus63 писал(а):
фак читал
Ещё раз прочитай и настрой как там написано, в чём проблема то?
