Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21840 • Страница 204 из 1092<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 1092  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
у меня тут лежит сигейт 7200.10 160 гиг который почемуто работает только в режиме PIO всяческие игры с реестом пробовал удаление контроллера тоже пробовал винт ide
виктория WINDOWS показывает увеличенное время доступа к памяти
однако MHDD под дос запушенная с загрузоченого сд показывает что скорость нормальная
соответственно вопрос что это может быть или его только в помойку
Код:
ST3160215A   9RA3FMW5
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
  1 Raw read error rate           117     96      6    134546584   •••••
  3 Spin-up time                   97     97      0            0   ••••
  4 Number of spin-up times       100    100     20          650   •••••
  5 Reallocated sector count      100    100     36            0   •••••
  7 Seek error rate                81     60     30    131786188   ••••
  9 Power-on time                  96     96      0         3932   ••••
 10 Spin-up retries               100    100     97            0   •••••
 12 Start/stop count              100    100     20          662   •••••
187 Reported UNC error            100    100      0            0   •••••
189 High Fly writes               100    100      0            0   •••••
190 Airflow temperature            72     46     45    28°C/82°F   ••••
194 HDA Temperature                28     54      0    28°C/82°F   ••••
194 Minimum temperature            90     54      0    13°C/55°F   -
195 Hardware ECC recovered        101     72      0      3616737   •••••
197 Current pending sectors       100    100      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors      100    100      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0            0   •••••
200 Write error rate              100    253      0            0   •••••
202 DAM errors count              100    253      0            0   •••••
Cyborg101 писал(а):
Сколько градусов считается плохо для продолжительности жизни винта?
Под 60.
Камрады, кто подскажет/поможет?
Непонятки с SCSI Fujitsu 36.6Gb (15000rpm). На тестах чист, но не форматируется.
Здесь полный дискусс с описанием
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Cyborg101 писал(а):
По поводу температуры - сколько должно быть?
Нормальная 40+/-5 градусов. Недолго проработает выше 50. Не допустимо больше 60.
Cyborg101 писал(а):
Хм, это получается - 208 дней...
Ну это не точная цифра, :) чтобы не нее орентироваться. Просто после нее по статистике вероятность отказа увеличивается, но не значит что он обязательно сломается.
Для разных электронных изделий порог учащения отказов начинается от 5000 до 30000 часов непрерывной работы. Далее отказы растут по экспоненте.
По хардам нет такой цифры. Только средняя наработка на отказ MTBF, под миллион часов. Это за столько времени все выпущенные HDD обязательно сломаются.
Ну или можно так посчитать: (Время_Испытания * Количество_HDD)/MTBF = сколько_HDD_сломается.
Для одного HDD такая формула бесмысленна.
Привет всем.
Помогите пожалуйста..,последнее время винты начали докучать..при загрузку выдает disk read error occurred.
Да и комп виснуть начал часто,гляньте смарт пожалуйста,что с ними..
ВОт первый винт
И второй
1nfernaL_55, судя по смарту, тебе нужно шлейфы проверить/поменять на другие. А сигейт очень уж сильно греется.
kv0 а как их проверить?поеду тогда завтра новые куплю..спасибо
1nfernaL_55, вынуть и плотно вставить на место их. Возможно, чем-то случайно их задел, и контакт теряется. И ещё глянь на хардах не порыжели ли разъёмы. Может их слегка почистить понадобится.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 вытаскивал,и вставлял уже...сутки и опять тоже самое
на счет того не порыжели ли ли,гляну.
Еще раз спасибо=)
Ну у меня по 40 везде... А вот на одной IDE-шке старой, Samsung 160Gb, уже 2 года винту - на нём 46 speedfan показывает... винт на паролоне на сидироме лежит... сидиром - второе деление от потолка... причем корпус мелкий, никуда больше винт не приткнёшь... вертушек дополнительных тоже из-за одного этого винта как-то не охота покупать....
There is no fate but what we make ourselves
Привет всем, хотел спросить насчет проблемы с моим жестким диском. Модель: Seagate ST3500320AS. (500 Гб) После покупки через полгода начал “жужжать” не знаю, как описать этот звук. Но это точно не шум от работы головки диска. Начинается он тихо, потом усиливается. Все это лечится выключением компьютера, после чего этот шум останавливается как “турбина от самолета”. Как Буд-то что-то крутилось, а потом после остановки уже крутится по инерции, но замедляется и останавливается. После 1-2 минут ожидания и включения все прекращается, и далее может работать без шума очень долго. Вообще у звука нет закономерности, иногда он появляется через несколько минут после включения, иногда через несколько часов, а иногда вообще сутки работает без него. Температура жесткого в среднем 35 градусов. Крепление в корпусе на салазках. Диск пока на гарантии. Кто знает, что за причина и что за звук помогите в решении этой проблемы заранее спасибо. Вот smart!
*Cofradia Intel*
стоят два диска veloci raptor на 150Гб и seagate barracuda 7200.11 на 500.так вот при запуске игр с раптора все нормально,а если запускаю игры с сеагата компьютер перезагружаеться!В чем проблема непойму:( Помогите!
*Team Russia*
*top 100 hardware master*
Напишу здесь.
Переодически отваливается USB-винт. Точнее не отваливается, а переходит в режим USB 1.1 low. При переподключении хдд, винда пишет, что "это устройство может работать быстрее", а сама подключает его как USB 1.1. Приходится удалять все USB устройства, в "диспече устрайств" и перезагружаться. После перезагрузки и автоматической установки USB портов. Винт нормально определяется и встает в свои USB 2.0 Hi. Я предпологаю, что идет какое-то накопление ошибок USB-устройства, после достижения определенного уровня, устройство сбрасывается в медленный режим. Это происходит не часто, но сука стабильно.:spy:
Где можно прописать запрет на сброс в медленный режим? По анологии с винтами, запрет на сброс в PIO режим.
Доп. инф. HDD Самсунг 3.5 IDE 200Гб (Старый, но работал мало и в отличном состоянии, проверял). Стоит он в USB боксе, подключается к ноуту с XP.
Маленькая история: Был RAID 0 из двух 250Гб. Один винт сдох, RAID был уничтожен, рабочий диск переразбит, отформатирован. На нём стояла система месяца два. Купил новый терабайтник, воткнул, поставил на него систему. На 250-ке во время установки удалил все разделы. После установки системы зашол в управление дисками и там 250-ка видется как не инициализированная. Инициализация не удаётся, а Hard Disk Low Level Format Tools видит его как Intel RAID 0 Volume 1. Вот у меня вопрос: С какого это вдруг перепугу он таким стал.
24.11.2008 г. выкладывал S.M.A.R.T. со своего HDD http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5596288#5596288, теперь выкладываю S.M.A.R.T. сделанный сегодня:
1,Raw Read Error Rate,6,65,59,OK,000004582702,0,Enabled
3,Spin Up Time,0,98,98,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
4,Start/Stop Count,20,100,100,OK,00000000007C,0,Enabled
5,Reallocated Sectors Count,36,100,100,OK,000000000000,0,Enabled
7,Seek Error Rate,30,84,60,OK,000010D89563,0,Enabled
9,Power-On Time Count,0,94,94,OK (Always passing),00000000175F,0,Enabled
10,Spin Retry Count,97,100,100,OK,000000000000,0,Enabled
12,Drive Power Cycle Count,20,100,100,OK,000000000389,0,Enabled
194,HDD Temperature,0,48,53,OK (Always passing),000000000030,0,Enabled
195,Hardware ECC Recovered,0,65,58,OK (Always passing),000004582702,0,Enabled
197,Current Pending Sector Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,100,100,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
200,Write Error Rate,0,100,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
202,Data Address Mark Errors,0,100,253,OK (Always passing),000000000000,0,Enabled
есть ли отличия, не произошли ли какие-нибудь изменения в худшую сторону за это время? Сравните пожалуйста! Заранее благодарен!
Фото: 16
Вот и у меня беда такая. Вот что Виктория показывает. http://s53...radikal.ru/i139/0904/63/349cdd14a565.jpg
А теперь Эверест http://s47...radikal.ru/i118/0904/63/1764526d9c6c.jpg. Хотя никаких признаков ухудшения работы не замечено. И ещё. В Эвересте напруга на 12в линии - 12.39. Не многовато ли для винта??? БП HighPower 560W v2.2 модульный.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
народ подскажите
у меня 2 старых харда есть
http://comp.potrebitel.ru/index.phtml?a ... ud_id=9144
и такой
http://www.drivers.ru/catalog/hdd/samsu ... 11254.html
и такая мп
http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 780g.shtml
Подскажите какие наужны переходники и где их в мск купить????
спасибо
dddima писал(а):
народ подскажите
и такой
и такая мп
спасибо
нуу так как ссылки на харды битые но судя по томо что они старые
они наверное ide
так что либо повесить на ide шлейф 2 харда
либо нужен отделный ide контроллер
Просканировал с помощью Victoria
Что скажете?
Скажите, стоит ли беспокоиться?
Почему он говорит о плохом смарте, ведь ничего такого не наблюдатся?
не синхронизирован с эволюцией
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 14
