Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 204 из 264<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 264  >
MrVamp писал(а):
P.S. Последнее, подскажите пожалуйста, мне теперь обязательно нужно прошить диск? И если да, то киньте ссылочку на прошивку, мой диск -->
Выбери на этой странице Models STM3500320AS Recommended Firmware Update прошивку для флешки или для компакт-диска
Товарищи, жена уже смеется и показывает пальцем, что не могу винт починить. Контакты все заизолировал, воткнул в правильные пины. Проверил на заведомо рабочем аналогичном 3500320AS винте. После загрузки компьютера в терминалке ничего не появилось, на Ctrl-Z также не реагирует. Так и должно быть, или что-то не в порядке?
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
Ты проверял работу терминала?
Для проверки работоспособности собранного девайса, замкните между собой rx/tx и проверьте "эхо" в терминале. Каждый введенный вами символ - должен появлятся на экране (возвращаться через tx-rx). Если "эха" нет, значит ваш девайс не работает. На деле это выглядит так: Подключаем кабель - запускаем теминал - настраиваем его на нужный порт - пытаемся что-нибудь напечатать - в терминале тишина. Замыкаем tx-rx - пытаемся что-нибудь напечатать - в терминале появляется то, что мы напечатали. Вывод - Эхо работает.
Да, "эхо" работает.
Здравствуйте!
У меня проблема с винчестером Maxtor STM3500320AS:
На этапе определения жестких дисков возникает "пауза", после которой жесткий диск не определяется (во время попытки определения никаких посторонних звуков не слышно). Питание на жесткий диск подается.
Пробовал подключать и с джампером (1.5 Gb/s) и без (3.0 Gb/s), результат одинаковый.
Обращался на форум ihdd.ru - http://www.ihdd.ru/forum/ne-opredelyaet ... html#59559, там мне дали ссылку http://people.overclockers.ru/showman/record1, к сожалению, ни где не могу найти конвертора RS232 to TTL, мне посоветовали обратиться на этот форум, сказали, что возможно тут кто-то может дать попользоваться устройство для исправления ошибки CC.
Естественно, отблагодарю в случае чего.
Заранее спасибо.
Подкажите пожалуйста будет ли работать Дата кабель под Windows 7 x86
Драйвера стали. спаял все правильно.
Дата кабель от Siemens ST60
Вроде как все работает, а когда запускаю Хипер Терминал пишет Unable to open COM 1
и с подключенным хардом и без!!!
Помогите советом пожалуйста!
Вот фото моего дата кабеля кому несложно распишите где Rx и Tx???
http://s61..radikal.ru/i174/1012/e9/4469e4fa2cc5.jpg
http://s015..radikal.ru/i333/1012/12/4c6af5729cab.jpg
http://www.datasheetsite.com/datasheet/PL-2303
Rx - 5 нога, Tx - 1.
http://s015..radikal.ru/i333/1012/12/4c6af5729cab.jpg[/quote]
Ну это не связано, даже если коннекта нигде нету, порт должен открываться. Либо софтовые проблемы, либо PL2303 глючит.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Возьми тестер и прозвони. Один щуп к 5 ноге, вторым ищешь.
подскажите, где можно купить дата-кабель с преобразователем?
и куда подводить землю?
http://i030..radikal.ru/0908/60/42ade5262c9d.jpg
на фотке видно, что нужно подводить к харду.
Винт Seagate Barracuda
ST3500320AS
SD15
9BX154-303
перестал определятся в биосе. С другого винта система не грузилась, если подключен этот, замирает при появлении лого вин7. Но потом оказалось что грузится, если подождать минут 10-15. Скачал ms-sd1a.exe с оф.сайта, запустил, комп перезагрузился, немного подумав она говорит что нет подходящих винтов. В других программах этот винт тоже не виден.
Как его оживить ?
з.ы. если уже такой вопрос задавали, заранее извиняюсь.
Tomset писал(а):
Jackal143
Не к тем штырькам присоединяешься.
Ура! Оказалось, что распиновка PL2303 была неверной, вместо земли "плюс" подавал. Винт починил :dance: Всем, особенно DimonMaster спасибо ;)
День добрый. По признакам словил всю ту же муху цц. Купил провод для simensov SIM C65/S65, однако на микросхеме написано 2303HXA и про PL нет ни слова. Впрочем в системе устройство висит как Prolific USB-to-Serial Comm Port. Дрова взял с http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31. При замыкании Tx и Rx эхо не появляется, при подключении винта, в терминале нет никакой активности, ни через 1 минуту, ни через 10, ни через полчаса. При нажатии ctrl+z появляется просто стрелка вправо и опять таки никакой активности. Пересмотрел все контакты, проверил все тестером, все работает, и все подключено правильно. Что я делаю не так ?
Кабель DCA-540 USB for Siemens C65, CF65, CFX65, CT65, CX65, CXO65, CXT65, CXV65, CV65, M65, MC65, S65, SK65, SL65, SP65, C66, CT66, CX66, M66, S66, C70, CX70, CX70, CXT70, CXV70, C72, C75, CC75, CF75, CL75, CX75, M75, ME75, S75, SL75, SXG75, SX1 использовать не получится, т.к. в нем нет преобразователя RS232-TTL
Если кабель DCA-510 для Siemens A52, A55, A56, A60, C55, C56, C60, C65, CF62, CT56, M55, MC60, MT55, S55, S56, S57, S65, SL5C, SL55, SL56, 2218, SX1 оригинальный - 7ми контактный, распиновка:
Как отличить DCA-510 от DCZ540 ?
вот мой кабель
http://s014..radikal.ru/i329/1012/0d/6097e1931b6b.jpg
http://s010..radikal.ru/i311/1012/62/5a52cd864404.jpg
http://s005..radikal.ru/i209/1012/a4/4530c501d56f.jpg
lotarjdo
У вас DCA-510.
Имеется идентичная проблема!
Винт Seagate Barracuda 1тб 7200.11 stx-ST31000340AS (B).
Выключил вечером пк, включаю утром , система при загрузки выдаёт ошибку ***** status:0xc000000e ***** и только перезагрузка и опять тоже самое. В биосе где выбор приоритета загрузки винтов, определились только 2 винта (из 4) и у одного название на половину (т.е. не до конца написано), отсоединяю 7200.11 и в биосе уже определяются 3 винта как и надо и загружается система. Вот у меня несколько вопросов:
1) В инструкции по восстановлению после "мухи СС" используется COM порта, а что делать если его нет на матери?
2) Потом в примере "Снятие блокировки СС для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS:" на картинках где карточкой снимают блокировку, задняя крышка не похожа на мою, моя выглядит как в примере "Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS):" т.е. не 4 угольная, а 6...и от сюда какой способ использовать и если первый, то куда подкладывать карточку в моём случае.
3)Можно ли обойтись без кабеля...т.е. как нибудь снять блокировку и прошить его.?
1) если нет СОМ порта., использовать USB кабель на PL2303
2) вид платы роли не играет, методика для AS версий одна - изолятор
3) без кабеля никак(
Не для всех, встречаются версии AS (особенно в 12 серии) и с заблокированым терминалом, и не реагирущими на изолятор, а только на закорачивание канала чтения.
Есть 2 винта ST31000340AS и один винт ST3750330AS, работают без проблем около года а может и более, 750-ка около 2-ух лет. Стоит прошивать? :oops:
Спасибо showman и другим участникам данной темы.
С помощью статьи и информации в сообщениях удалось восстановить внешний HDD Seagate FreeAgent XTream.
Внутри оказался жесткий диск Seagate ST31000340AS версия прошивки SD81, в BIOSе не определялся.
К моему счастью, у меня уже был в наличии дата-кабель от Siemens C65 (брал для диагностики автомобиля Nissan).
Долго не мог разобраться с отсутствием информации в терминале, оказалось перепутал Tx и Rx местами. После этого данные пошли, но только в виде непонятных символов. Заподозрил некорректно выбранную скорость COM соединения. Оказалось вместо 38400 установил 9600, думал что чем ниже скорость тем надёжнее соединение. Как теперь понял, скорость соединения со стороны жесткого диска строго фиксированная.
После этого всё по инструкции и диск ожил.
Пока единственная неприятность, отсутствие более новой прошивки по моему серийному номеру диска.
