Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
интересно посмотреть, на что способен "вылизанный" сэндфорс
Примерно на то же самое, что и невылизанный, только без синих экранов и внезапных помираний... По моему совету они у пары знакомых работают - пока нареканий не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
Skeptik Неа, все гораздо прозаичнее. Кингстон, в отличии от остальных, не выпустила свои накопители вместе с релизом SF2281/2282, а подождала до начала осени, выпустив их еще и сразу на ONFI 3.0.
Ребята, кажется вопрос еще не поднимался, хотя не думаю, что он слишком сложный.
Хочу поставить в iMac накопитель на 120Gb, Мак довольно старый, с САТА2, вот, хочу расшевелить, последняя стадия апгрейда, так сказать. В бюджет 6000 р вписываются Corsair CSSD-F120GB3-BK и OCZ Agility/Solid 3, из того, что доступно без ожиданий.
ТРИМ официально не поддерживается, но я понимаю, это не проблема что для Корсаров, что для OCZ? САТА2 накопителей уже и не найти, понятно, проиграю в скоростях при покупке SSD c SATA3, можно пережить. Надежность вещь немаловажная, но частые бэкапы на внешний диск это то, что Time Machine делает хорошо, и потеря данных из-за смерти накопителя расстроит меня меньше, чем сама его смерть.
Корсары отзывались и заменялись, понятно, при покупке смотреть серийник. Из плюсов - адаптер на 3.5". OCZ - сплошь радость с редкими вкраплениями горести.
Итого: с этими рассуждениями и исходными данными, а так же накопленным в теме опытом, что предпочесть? Cruicial'ов, будем считать, вообще не существует :)
lionsgate
Именно так. Последние Санфорсы очень неплохо работают и без TRIM, чего не скажешь о Марвеллах, Самсунгах и Индиллинксе. Альтернативой для подобной среды можно назвать Интел серии X-25/320, но они слишком дорогие.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
lionsgate Я в iMac 27" Vertex3-120 ставил. Одна из причин выбора- в MacAir SSD SandForse контроллер использует, а не Intel например, хотя проц и чипсет их. Работает замечательно. Есть одна трудность, если датчик температуры ЖД внешний, то его легко можно приклеить к новому накопителю. Но часто идёт кабель на служебный порт ЖД и мониторит температуру через SMART, а вот его подключать будет некуда. В результате будут повышаться обороты одной из турбин до максимума. Удачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: RUS78
стоит ли брать corsair perfomance pro? есть возможность взять на 128 или 256гб, пока думаю, для системки вроде как подходят, скорости отменные, если есть рекомендации возьму 256, если инфы пока мало возьму на 128 )
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Alex1978 писал(а):
...Кстати на Крушиале отключение кэширования не сказывается отрицательно? Стоит его выключать или нет?
Nalim писал(а):
Alex1978 Если оперативки много, то никак не влияет. У меня кеширование постоянно выключено.
Изменение производительности от вкючения или выключения функции кеширования диска,зависит от конкретной модели.Влияние оперативной памяти на функцию кеширования диска не просматривается.
Что то странное творится - установил win7 x64 на ssd, пару программок, ничего толком не ставил еще, торренты и игры на отдельном hdd. Глянул через ssd life - в день записывается на ssd 60-80 гб, хотя я ничего не делаю вообще. Файл подкачки выключил, больше ничего не делал.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Покажи смарт!
Например, моего системного "диска" - Crucial CT128M4SSD2 (576к!)
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 7
