Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 206 из 264<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 264  >
SATA-II 1,5Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.11 [ST31500341AS] Cache 32MB
прошивка CC1H надо его прошивать?я просто не знал про бракованные винты а вот щас наткнулся на эту тему и не знаю надо или нет)
meeko0~
https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_ch ... _index.jsp
meeko0~
А что, он не работает нормально?
Работает - не трогай.
Если экземпляр удачный, ни какая перепрошивка 11-м не нужна.
А если неудачный, то шей не шей - особо не поможет.
Перепрошивка это лишь костыль, который позволяет протянуть неудачной железке подольше.
За счет загрубления порога контроля внутрених ошибок.
И не обращаться сразу в гарантию, что выгодно производителю. Хотя такой HDD нужно сразу менять.
aus писал(а):
No download available for this serial number. No action required
вот что написано.....это значит не надо ниче делать диск норм?
а на этот диск можно винду устанавливать?он норм выдержит??или он только для файлопомойки???
Лежал у меня около года винт ST3500320AS.11 с обычными симптомами: мотор работает, сам диск в bios не определяется. Решил попробовать вылечить винт по статье showman'a. Кабеля к сожалению не нашел, поэтому пришлось собрать схемку на max232. Собрал без диодов, проверил эхо - все работает. Но при подключении к винту вылазит следующее (kl.. - уже мое):
Сообщение появляется частями по 7-6-6 символов
Это следствие моих кривых рук или у винта не муха сс и пациенту уже ничем не помочь?
Delin
это кривые руки +/- кривые параметры терминала.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
ответьте на мое сообщение
Вобщем-то большие диски предназначены в основном для хранения больших объемов данных.
Скоростнык характеристики для них не главное
Производители не особо заботятся чтобы на них не было задержек, ровные графики.
Заводские тесты на них, принципиально не отлавливают сектора с задержками до 300 ms.
Я лично не рекомендую их использовать под систему.
Но если диск один, то можно и на него систему ставить.
Delin
Скиньте скрин настройки PuTTy.
так мне надо прошивать или нет??
прошивка CC1H
meeko0~
"Нет доступных загрузок для данного СН, никаких действий не требуется." Не знаю, норм диск или нет, но сигейт говорит, что делать ничего не надо.
SwordFight
Delin Скорость порта поменяй на 38400...
showman
Большое спасибо, с 38400 выдал требуемую мессагу:
LED:000000CC FAddr:0024A051
Позже отпишусь о результатах
Добавлено спустя 42 минуты 49 секунд:
При изолированном моторе винт перестал писать в терминал LED:000000CC FAddr:0024A051, ждал 5 минут. Попробовал ввести /2 -> Z и вот что вышло:
При подключении мотора (питание отключал) винт снова стал посылать LED:...
Добавлено спустя 27 минут 58 секунд:
Плата у винта прямоугольная, как у NS-серии из статьи, с такой же маркировкой REV A
Умер hdd seagate 500Gb (7200.11, st3500320as, s/n 9qm3dbcc, p/n 9bx154-303, firmware sd15, data code 08406, site code kratsg, wwn: 5000c5000cc5b4ef). Cудя по симптомам - мухаСС.
Хочу попробовать востановить данные по мотивам статьи showman'a. Имею в наличии только два шнурка Samsung - u600 и Nokia n73 ,
Вопросы:
1. можно этими шнурками подключится к терминалу?
2. Нашел распиновку к кабелю Nokia N73. На какую распиновку орентироваться?
Вроде как написано что провод nokia n73 а судя по картинке муть какаято непонятная.
Тут я как понял разъем самого телефона
3. Как вообще определить что в проводе есть микросхема rs232 (не разбирая провод)? Такой провод должен определятся как новое устройство (если с одной стороны он usb)?
Кое как нашел провод для подключения к терминалу :-) Установил драйвер, замкнул Tx и Rx, включил терминал и пробовал туда чего нибудь написать - эха нет. Или для проверки нужно подключить еще +5 и землю?
idShura кабель от Nokia N73 не пойдёт! я сам такой зарезал, думая что есть микросхема rs232
Прошу помощи у гуру:
Не как не могу добиться эха, но заметил одну странную закономерность: я не могу печатать в терминале если не замкнуты Rx и Tx (пробывал в putty и HyperTerminal) но эха нет, только курсор возвращается в начальное положение даже экспериментировал с настойками. И если потеребить контакты Rx и Tx то в окно терминала начинает сыпаться мусор.
idShura писал(а):
Прошу помощи у гуру:Не как не могу добиться эха, но заметил одну странную закономерность: я не могу печатать в терминале если не замкнуты Rx и Tx (пробывал в putty и HyperTerminal) но эха нет
Если ты можешь печатать при замкнутых Rx и Tx значит эхо есть. Читай внимательно инструкцию.http://people.overclockers.ru/showman/record1
P.S. Я сам очень долго разбирался :-)
Это и есть - Эхо
огромное спасибо fedor.legchilo и Tomset, меня самого перед сном осенило, я выставил в hyperterminal "Отображать вводимые символы" (или както так) после чего я смог печать в терминале даже при разомкнутых контактах, а когда замыкал то любой вводимый мной символ тутже дублировался т.е. эхо в том виде в котором я и расчитывал его увидить первоначально :-)
Винт удалось вернуть к жизни :dance: Щас копирую важные данные...
Сейчас этот форум просматривают: summer, ЗамПолит и гости: 20
