Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
Смотрел обзор недавно, где сравнивали чипсет Intel (Z68), AMD (A75), и Marvell, вообщем интел с амд были примерно равны (с небольшим преимуществом интела), а марвел им прилично проигрывал...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
lionsgate писал(а):
Спасибо за советы, купил Agility 3 (из OCZ выбирал по наличию).
Теперь готовлюсь к переезду на новый диск, правильно я понимаю, что надо оставить часть пространства неразмеченным, и создать раздел меньшим, чем объем накопителя?
Я на своём Agility2-60 оставлял 10%. Через год плюнул на этот ресурс и переделал на все деньги. С учётом этого резерва стоимость хранения 1Гиг сильно повышается, а SSD и так не дёшевы. На новых Vertex3-60 и 120 уже не стал ничего оставлять, пусть отрабатывают свой хлеб. Для Crucial M4-256 у меня больше поводов для пессимизма, но это не Ваш случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Msk
psilocebin Я не видел на контроллерах Marvell 9123/9128 линейных скоростей выше 380мб/c. У меня самого стоит дискретный PCIe-x1 контроллер на Marvell 9128, я зашивал его последней фирмварью. Он висит на линии PCIe 2.0, идущей от процессора, и фирмварь честно об этом рапортует при инициализации контроллера. Но графики чтения нельзя назвать шикарными, у людей на Z68 они явно лучше:
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Skins71 писал(а):
...у некоторых АС ССД показывает 1024 ок-типа выравнено. других(как у меня)103424 ок.Может это у одних ссд это пространство в начале,а у других в конце диска размечено(если к ним можно применить начало и конец).
немного об этом. Оставлять\не оставлять неразмеченное пространство на SSD - в интернете единого мнения нет,я пробывал по разному,сейчас не оставляю - параметры не ухудшились.
Второй год пользую различные SSD - никогда не оставлял неразмеченную область и не собираюсь, бред это полный...
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Для статистики, кому интересно. Intel 80GB g2, ровно год отработал. Используется, как диск под ОС (winXp Sp3) со всем другим ПО. Здоровье - 100% Наработка - 5500 часов, 500 включений. Записано всего 860 Гб, даже до 1 Тб за год не дотянул. Прошивка последняя. Переназначенных секторов - 3.
За все время ни одной проблемы, ни одного глюка, идеавльная работа, хорошая скорость. Полностью оправдал возложенные на него надежды.
P.S. Я тут собирапл на днях простейший комп за 9 тыс руб. на H61 чипсете, воткнул туда intel 320 на 40gb, разбил его на 2 диска. Этот комп - чемпион по загрузке, наверно не более 10 сек, даже полоска от winXp появиться не успевает. Все летает, Хотя харакетеристики более чем, скромные, я ожидал намного худшего.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
T.L. писал(а):
erpator
у корсара 8 чипов по 32гб, итого имеем 256, в винде 238гб, знач всё оставшееся в резерве
Windows считает гибибайтами.
Объём микросхем показывают, тоже, значением с GiB: 1 GiB = 1 073 741 824 байтов. Например, в моём Crucial CT128M4SSD2 стоит 16 микросхем 29F64G08CFACB по 8 GiB = 128 GiB. Винда видит 119.241 GiB. Большая часть этой разницы идёт в резерв. Ссылки: Crucial M4 128GB SATA3 SSD Review – Performance, Capacity and Value http://thessdreview.com/our-reviews/cru ... -capacity/ или Intel 320 Series SSDs http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Int ... eries_SSDs
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2010 Откуда: Красноярск
День добрый ) прочитал материал по прошивке с300 , скачал 0006 ,0007 . записал образы на отдельные диски . прошил 0006 вышел в виндовс - перезагрузил . делаю все тоже самое с 0007 -программа прошивки запускается доходит до места поиска драйвера и останавливается на строке Finding drives... - перекачал файл с оф.сайта переписал на другой диск . не помогает , попробовал в этом месте вытащить и вставить диск . не помогает. при установке 0006 такого не было пролетело еще несколько строк - дальше пишешь yes + enter и все ) Есть предположения ? где я накасячил не пойму. sata в режиме IDE Подскажите кто знает пожалуйста )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
maxdoc Никак,судя по всему.Для матерей с ICH9 видел патченый БИОС для включения AHCI.Предлагаю забить,разница с IDE сильно заметна будет лишь в синтетике. Dis07
- если бы ... Ситуация с видимым виндой объёмом у SSD 1 в 1 как с HDD,разницы ноль целых фиг десятых (т.е. если есть условный HDD 1 Tb на этикетке,отнимаем ~ 7%,винда увидит 931 Gb).Ничего у SSD не изменилось,явный резерв есть (или должен быть исходя из объёма) только у SSD на 60,120 и т.д. Gb (т.е. ёмкость не кратна 2 в степени).
Although the total physical make up of the SSD is 128GB, formatting will reduce it to a user accessible capacity of 119GB
