Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 207 из 264<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 264  >
Винт ST3500320AS 500Gb, P/N 9BX154-303 прошивка SD15, плата один в один, как в инструкции showman'а
Подключил винт, ошибка СС появилась...
Подложил изолятор, терминал перестал подключаться(диод на плате не горит и в терминале тишина). Подключал через вот это
Убрал изолятор, нормально подключается и показывает муху
Ничего не понимаю (с)
Satou
А CTRL+Z кто будет посылать, Пушкин?
Всем прив.Могу помочь с восстановлением жсткого в нижнем новгороде если кому надо пишите в асю 295637189
Всем доброго вечера.
Подкажите , что делать?
История такова.
Винт ST3500320AS <firmware SD15> после лечения от мухи цц стал благополучно определятся в биосе и винде видно все данные.
но как только начинаеш копировать подвисает
стартует нормально
в терминале выдавал RequestResumeSaveSmartFrame
виктория показывает следующий смарт
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 76 74 6 57333521 •••
3 Spin-up time 95 94 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 44 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 89 •••••
7 Seek error rate 100 253 30 55384 •••••
9 Power-on time 89 89 0 10417 ••••
10 Spin-up retries 100 99 97 9 •••••
12 Start/stop count 98 98 20 2760 ••••
184 End-to-End Error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 131 •
188 Command Timeout 100 100 0 131074 •••••
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 69 54 45 31°C/87°F ••••
194 HDA Temperature 31 46 0 31°C/87°F ••••
195 Hardware ECC recovered 41 39 0 57333521 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 582 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 582 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
А вот так он уже выглядит после перепрошивки
1 Raw read error rate 76 74 6 103834 •••
4 Number of spin-up times 100 100 20 50 •••••
5 Reallocated sector count 95 95 36 105 ••••
7 Seek error rate 100 253 30 56092 •••••
9 Power-on time 89 89 0 10419 ••••
12 Start/stop count 98 98 20 2765 ••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 420 •
190 Airflow Temperature 70 54 45 30°C/86°F ••••
194 HDA Temperature 30 46 0 30°C/86°F ••••
195 Hardware ECC recovered 41 39 0 103834 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 772 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 772 •••••
В системе винт виден нормально и видны на нем данные, но при запуске копирования резко падает скорость и на этом все заканчивется
В вике делал адвансед ремап , но тоже не помогает
Что еще можно с ним сделать чтобы вытянуть данные??
Tomset писал(а):
Satou
Куда CTRL+Z то посылать? если терминал не подключается...
Satou
Моя твоя не понимает,
Увидел сообщение CC.
Выключил хард, подложил изолятор, включил, нажал CTRL-Z.
Увидел приглашение F3 T> и далее по инструкции.
Если приглашения нет, проверяй терминал, закоротив RX-TX.
Если подкладывал изолятор не выключая HDD - то убил плату.
Будьте любезны ктонить подскажите где можно купить готовый кабель,у нас просто нет и инфу сдёрнуть негде
Вот и всё, приехали, глюканул хард у моей подруге!
Во время работы ПК просто вырубился HDD, сам по себе, после RESET(а) хард не появился, и только после полного выключения и включение системника он объявился :) (В данный момент сливаю с него информацию, за один час он успел опять выпасть)
В итоге видим следующие:
Необходима квалифицированная помощь, так же воспользовался интересной ссылкой:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... 57&Hilite=
Где рекомендуют обновить до SD1B, при этом если заюзать "Drive Detect"
он отправляет в инет, пишу маркировку по образцу, делаю поиск, а он мне в ответ что не чего нету
Что делать, есть ли спасение харду?!
Попробовал пробить все харды через https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/ везде заявляет No download available for this serial number.
PAV
СС1F уже перепрошит на заводе.
Нужно на другом компе его попробовать. End то End часто из-за контроллера метеринки.
Tomset писал(а):
Satou
Выключил хард, подложил изолятор, включил...
И терминал больше не подключается
Tomset, в данном случаи прошивка тут не причем?
Настройки у MB все "по умолчанию" это чисто домашняя печатная машинка, может чего в BIOS(е) стоит выставить?
Привет всем! Подскажите пожалуйста, неопределяется в биосе seagate 7200.12 160Gb. Через шнур nokia CA-53 получится поднять диск? Если нет, то через какой проще всего поднять?
История такова.
стартует нормально
Фото: 70
Есть вариант взять Б/У винт на 1000ГБ серии 7200.11 с последней версией прошивки.
Собственно вопрос: наличие последней прошивке гарантирует работоспособность ? Я понимаю что 100% гарантию ничего и никогда не даёт, но всё же.
Или независимо от прошивок вся 7200.11 серия рано или поздно словит "СС" ?
Извиняюсь за ламерский вопрос :oops:
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Фото: 29
Вся. У меня лежит 1.5ТБ с СС1Н прошивкой. Для нее ни обновлений, ни патчей, ни в списках проблемных не было. А винт залочился.
Фото: 70
Andreika Благодарю за быстрый ответ. Значит придётся остаться верным "фирме конкуренту".
Откачал 500GB Maxtor STM3500320AS FW:MX15 (плата как на фото ES.2 (ST******NS) с прямоугольной PCB).
Комп во время работы завис и после перезагрузки HDD перестал детектиться в БИОСе.
Обошелся подкладыванием изолятора под контакты и включением на живую (Для моделей AS - убрали изолятор).
Терминал собрал из дата кабеля Samsung x100 (маркировка кабеля SAM E700/E708), построенный на микросхеме TUSB3410, драйвер под него для ОС XP/Vista/7 x32/x64.
Подпаял 3 провода к соответствующим контактам на плате, провод взял от CD-ROM Audio.
В качестве питания HDD использовал отдельный выносной БП от переходника SATA/IDE->USB, удобно питание дергать.
Спасибо большое за хелп, а то так бы и валялся винт мертвой банкой.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Люди подскажите пожалуйста могу ли я разблокировать свой загнувшийся винт по мухе CC с помощью вот этого адаптера
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 76009.html , он собран на микросхеме PL2303 как раз
сегодня купил у них http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 59811.html
в этом явно указано в описалове
"Конфигурация"
Чип Prolific PL-2303
(в том что ты указал еще хз...)
НО, нехрена не работает. Эхо есть, подключаю жесткий - нехрена, мертвый терминал.
что может быть?
З.Ы. несколько дней блужу по форумам...народ отписывается, что мол в некоторых случаях можно пропустить пункт с получением ошибки и сразу перейти к разлочке, попробовал - контакты разомкнул, винт при включении не раскручивается (естественно), НО опять мертвый терминал + на Ctrl+Z не реагирует :(
SOS!!!
EX0 то что там PL2303 это 100% т.к. я его разобрал и посмотрел, но тоже что и у тебя не работает ни фига, взял с выхода этого адаптера RX TX и землю (с разьема СОМ) Эхо есть, го ничего не получается...
