Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 208 из 644<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Не подскажите можно ли подключить MegaRAID SCSI 320-1 Controller с интерфейсом PCI-X к PCI?
Я вставил контроллер в обычный PCI, он определился, зашел в его биос, создал RAID.
В винде установил дрова, RAID определился, НО когда пытаюсь что нибудь записать на этот рейд, вылезает куча ошибок.
Куратор темы
Afx писал(а):
Рейд 1+0. Быстро и надежно.
Вчера потребовался мне для "экспериментов" винт. Вырубил машину (вторая в профиле), снял один хард, включил, в биосе райд контроллера нажал "пропустить" и продолжил крутиться сервак... Потом можно подцапить любой хард и вместо пропустить нажать ребилд - никаких заморочек :)
P.S. Всё забываю скорость 1+0 тестануть, но на этой тачке это и не получиться толком, только если под досом...
OlafSvenson
У меня Адаптек нормально работает, Мегарейд к сожалению проверить не могу.
OlafSvenson
Обычно, такая возможность определяется для каждой модели контроллера экспериментально.
Значит нельзя.
They promised us more of everything, for everybody...
Фото: 5
Подскажите!
Матка P5B Delux, рэйд 0 на три харда по 250 Гб. Харды два идентичных, третий имеет другую буковку в маркировки, ну то есть почти такой же, как первый два. Всё это у меня дело прилично уже работает и так далее. Тут вдруг включил Intel(R) Matrix Storage Manager
и увидел такую строчку: Текущий режим передачи последовательнного АТА Поколение 1, у двух други дисков - Поколении 2.
Это что же значит? ЧТо за поколение 1 и 2? Я понимаю, например, АТА 150 Мб или АТА 300, а как это понимать? Типо АТА 150 ? =) Или это вообще о другом?
Ахтунг!
Ниид хелп, плиз!
Сломалась мамка Asus A8N-E со встроенным контроллером, а на ней было два винта в raid0. Мамка загнулась, а инфа очень нужная осталась... Есть способы/методы ее оттуда вытянуть?
Куратор темы
B.O.B.
Скорее всего САТА-1 и САТА-2, ничего страшного, пусть работают :)
Sanchezzz
На любой мамке с нВидевским РАЙДом можно массив завести и бекапнуться. Другие способы много сложнее.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Да, так и думал, что самый простой способ -- искать мамку для райда. У меня была на чипе NVIDIA nForce 4 Ultra. В никсе заказал ASUSTeK A8N-SLI SE <nForce4 SLI>, потому что у нас уже ничего на сокете 939 днем с огнем не сыскать. Чип немного другой, есть шансы поднять?
Куратор темы
Чип точно такой же.
Работать будет 100%.
Фото: 5
[quote="LAV48"]B.O.B.
quote]
Так у меня все три диска могут работать на 300 Мб/c, может я перемычку забыл снять....
Люди, подскажите.
Меняю мамку, там встроенный рэйд-контроллер другой, систему терять нельзя.
Скопировал целиком раздел с виндой на дополнительный винт, но никак не получается сделать его загрузочным.
bootcfg не находит винду, fixboot не помогает, а fixmbr грозится убить все разделы на дополнительном винте.
Как мне загрузиться с этого винта?
пусто
zalom писал(а):
Скопировал
диск нужно не копировать, а клонировать, - тогда получишь точную копию вместе с загрузочным сектором.
после выполнения операции клонирования перезагружаешься в bios и выключаешь машину. потом отключаешь свои винты и спокойно грузишься с клона.
второй вариант: делаешь образ системы Акронисом на вспомогательный винт, делаешь массив, разбиваешь как надо, восстанавливаешь систему из образа на раздел С: массива. удачи.
errare humanus est*
bubblegum Я не могу его клонировать, у меня на большом винте ещё один раздел есть, тоже нужный.
Мне нужно скопировать один логический раздел, а не весь диск.
Второй вариант не годится, у меня же материнская плата другая будет, винда не запустится с образа...
пусто
Фото: 5
LAV48 писал(а):
B.O.B.
- точняк, с одного харда забыл перемучку снять =) все стали 300 мб/с
..ну возьми винт у кого-нибудь напрокат, - неужели проблема? больше вариантов не вижу. можно, конечно, твой раздел на болванки забэкапить, на blueray, например. :D
errare humanus est*
Товарищи, помогите разрешить вопрос:
Планирую в ближайшее время перейти со совей P5B (ICH8R) на P35 (ICH9R), "подхватиться" ли в данном случае на Р35 рейд0? С одной стороны чипы разные и этим всё сказано, но с другой Intel мог продумать данный аспект и сохранить поддержку прежних наборов системной логики.. :insane:
Акронис массив увидит? Если да, то какой версии Акронис?
AcronisTrueImage_9.0.0.2247, например, видит только массив 0. Чтобы работать в массивах 1 и 5, нужно загружать его без драйверов (Safe Mode).
errare humanus est*
bubblegum Спасибо. Я как-раз "нулевой" и хочу попробовать.
Должен подхватиться.
Фото: 5
Кстати, по поводу скоростных рэйдов, например нулевого. Я сам его юзаю и не первый год и соскакивать не собираюсь. НО!
Реально пока прироста в мультимедия приложениях с него никакого! То есть получается, что обычному юзверю или гамеру от Рэйда толку никакого. Это поттверждается и многочисленными тестами и обзорами в нете. Ну не будет ни Фир, ни квейк ворс, например, реально быстрей работать от рэйда. Тогда вопрос, а че все так на него скочат?!
Ахтунг!
