Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 208 из 1093<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
kokeTbI4 писал(а):
Seagate 500gb
7200.11?
ooDAV писал(а):
около 350 remap'ов
Можно нести.
Кто что может сказать по поводу желтого атрибута? Где то вроде читал что этот атрибут важный. Есть повод для беспокойства?
Всем привет.
У меня проблема с HDD Western Digital WD800
Если попытаться загрузится с этого жесткого диска, то комп намертво зависает на экране выбора операционной системы, хотя один раз удалось выбрать операционку но комп все равно завис на лого винды....
Если запускать комп вместе с рабочим жестким диском, то после выбора операционки, на лого скрине винды, сломаный жесткий диск издает щелчек и как бы пытается перезапустится и так бесконечно тем самым не дает запустится системе... пробовал его форматировать из под доса через акронис прога сразу виснет...
DIE4METAL В ремонт или менять по гарантии, если она есть.
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
Подскажите .У меня такая проблема Системный диск оказался переполнен и система не стартует, в Live CD нашел глючный файл, но как его удалить ? Самое страшное что при копировании нужных файлов с системного диска на диск D ,случайно скопировал глючный файл . И теперь не только не попасть на диск, вообще не запускется ни одна прога в в Live CD по работе С Жёсткими Дисками . А форматировать системный диск мне бы не хотелось , но надо как-то удалить глючные файлы и не нужные с ситемного диска .
Помогите как в Live CD удалять файлы?
Фото: 16
Посмотрите плиз на мой СМАРТ. Беспокоит ID184, критично или не стоит обращать внимания????
http://s53..radikal.ru/i139/0904/63/349cdd14a565.jpg
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Есть винт WD2500JD. В ОС XP Pro работает нормально, но в Висте х64 и Seven x64 скорость падает раз в десять, меньше чем у обычной флешки (порядка 8Мб/с). В чем может быть проблема? Перемычку ставил во все возможные положения, SATA порты менял, шлейф менял - ничего не помогает, результат тот-же в ХР нормально, а в Висте и Семерке траблы.
Help!
Biostar TPower I45/Core 2 Duo E8500@4000MHz/2x2Gb DDR2 Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D/ Gigabyte GeForce GTX 275
Уже, похоже, критично.
hawk_t
Удалите драйвер контроллера в Висте и перегрузитесь.
Ing-Syst
Это какой? В диспетчере устройств стоит AHCI 6 портов (или что-то похожее), это его снести надо?
У меня в компе стоит 5 винтов, 4 SATA (80, 80, wd7500 и wd2500) + 1 IDE, все, за исключением wd2500 работают нормально.
Фото: 16
И что теперь делать??? этот параметр давно не меняется, как был 150 так и остался. За что он отвечает или на что влияет?
BF - Danger_Cat83
Копировал вчера большой объём файлов с моего старенького винта-хранителя отбросов ST3120023A 120GB на свежекупленный WD10EADS-00L5B1 1Tb.И вдруг где-то на половине вылетела какая-то ошибка (не помню точно, была ли эта ошибка ошибкой отложенной записи...) и появился какой-то дикий свист со стороны системного блока. Т..к мне медведь на ухо наступил, то локализовать источник свиста я не смог даже с открытым системником. Но вроде звук шёл с нижней стороны материнской платы, хотя могу и ошибаться. Свист был не то, чтобы громкий, нет, просто какой-то настойчивый и надоедливо-пронзительный...
После выключения компа этот звук конечно же пропал.
Что это может быть?
"You see, in this world there are two kinds of people, my friend, those with loaded guns, and those who dig. You dig." (c) Fallout II
купил wd 7500aals средняя скорость удручает ~65 мб\с максимальная и до 85 не дотягивает - почему так мало? диск не системный и абсолютно пустой. время доступа в норме 12мс.
вот график: http://forum.tvercity.ru/index.php?act= ... &id=335382
Bitcoin - деньги будущего.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Винчестер WDC WD1001FALS-00J7B0. Система определяет как Дисковый накопитель WDC WD1001FALS-00J7B0 ATA Device (31 Мб, IDE) показывает объем 31 МЕГАБАЙТ. Материнка Asus P5Q3 Deluxe . Биос прошит вроде последний Версия BIOS 2004 Дата системной BIOS 03/17/09
SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD1001FALS-00J7B0 (WD-WMATV0151652) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 253 253 5458 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 87 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 169 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 253 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 87 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 56 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 87 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 112 100 38 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
При проверках и форматировании компьютер определяет и работает именно как с 31 МЕГАБАЙТАМИ. Где найти пропавший терабайт ?
013---
HPA флаг не стоит? Смотреть в Victoria!
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
013---
А можно подробнее, если не сложно. Виктория 4.46 , запустил, а что делать не пойму :(
Подскажите где копать, жесткий диск SATA2 Samsung HD502IJ 500Gb так если его включить на холодном компьютере (неработал часов 6) то при проверке викторией минут через 5 он пропадает в биосе, а если просто ни чего не проверять оставив комп включеным минут на 30 то жесткий диск проходит все тесты на ура, даже секторов больше 100мс нету. Думал блок питания виноват может что с конденсаторами но поставив новый достаточной мощности наблюдаю ту же историю то есть налицо какая то проблема с HDD. Материнская плата ASUS P5K SE/ EPU, сомневаюсь что проблема в ней или ее плохих конденсаторах.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Root писал(а):
013---
Всем спасибо за указанное направление. С помощью виктории и метода тыка все решил :)
Разобрался что проблема в драйвере SATA AHCI контроллера, в ХР стоит версия 8.6.0.****, в Висте 7.0.0.****, в Семерке вообще стандартный SATA AHCI 1.0. В семерке заменил на свежескаченный с Интела дравер 8.8.0.****, встало нормально диск заработал на полную, но тут проще, у меня Windows 7 установленна на диске IDE, а Виста на SATA и при обновлении драйвера из под винды на 8.8.0.**** после перезагрузки имею синий экран. Как установить это драйвер на уже установленную ось? При установке можно было подсунуть его по F6, а как на готовой переустановить?
hawk_t может это http://www.electrosad.ru/Jornal/SATA.htm
http://smalta.tps.uz/?q=node/191
Подскажите. В жизни не делал ни разу дефрагментацию:) жесткий в профиле. Форматировал диск наверно год назад.
1-скажите сколько примерно будет по времени дефрагментация?
2- Есть ли разница между виндовской дефрагментацией( всмысле пуск>программы и т.д.) и сторонними програмами? чем лучше ?
3-Не создаст ли дефрагментация проблем мне? Можно на ночь поставить дефрагментацию и не волноваться, что с компом что-знибудь случится?
