.... Connect TX and RX ports with RS232 to TLL adapter, you'll need something like jumpers in order to do that, or soldering directly to the PCB board. Connect GND and +5V to PC power supply, or similar. Keep in mind those are direct from Seagate sides, so you'll need to connect in this way:
какая дура переводила я не знаю, в мануалах на русс. негде не указано, что нужно подключать TX компа к RX харда и RX компа к TX харда.
так вот (простите за эмоции), сделал кросс, и того имеем:
1. в Питти после 30-40 сек старта терминала: #77
2. и далее такое сооб. выкидывается каждые 30-40 сек в цикле: #77
пробовал менять кодировку в настройках - нечего не получается, кракозябры не исчезают. В гуру-мануале написано что-то про шумы...подумал, может это они...замыкал землю и на 4тый пин харда и на Molex - болты, терминал упорно кажет эту (см. скрины) ахинею.
ЛЮДИ SOS!!! у меня варианты кончались p.s. в HyperTerminal (виндовый варинат putty) тишина по прежнему
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
h2v6 Рискуете опозориться и подставить человека на бОльшие бабки. Народная методика иногда проводит к потери доступа к данным, вся поверхность с определеного места сбойная. Так происходит, если транслятор после пересчета не сходится с исходным. На заводе используют т.н. пост-процесс, когда найденные дефекты, уже в процессе тестирования, заносятся прямо в транслятор, минуя листы дефектов. Потому народную методику, можно использовать, когда данные не представляют серьезную ценность. В нормальной методике, транслятор сохраняется, перед разлочкой.
З.Ы. mihanant - ты как ?
Если я не ошибаюсь, гуру востановления после "СС" могут меня попровить, но нужно в putty скорость на порту поставить 38400. ЗЫ. На самых первыз хардах серии 7200.11 были 9600 как утверждают тут люди.
У меня ж/д ES.2 1TB. Он не определяется ни в БИОСе, ни, соответственно, в ОС (проверялось на разных компьютерах). Упомянутые в инструкции новые прошивки не использовал. Прочитав представленные мануалы у меня возник вопрос - обязательно ли мне при неопределяющемся ж/д сооружачть ту чудо-конструкцию, схема которой представлена по одной из ссылок? Или достаточно просто обновить прошивку?
С первым туговато, ибо я человек "гуманитарного" склада. А отдавать кому-то диск на починку обойдется в круглую сумму. И насколько сложно собрать ту конструкцию для знающего человека? Может попросить собрать, а дальше самому по инструкции все сделать?
Попал в аналогичную ситуацию, только с переходником USB-COM BM8050 (от Мастер Кит). Выкинул, взял у знакомого кабель от NOKIA (сказал от С42). Подключил к USB-порту, который расположен сзади прямо на материнке, установил драйвер. Настроил стандартный Hyper Terminal (под XP). Подключил RX на TX и TX на RX, GND на третий пин харда, питание на хард подал от блока питания системника (желательно запитывать хард от компа меньше шумов) далее все, как у showman http://people.overclockers.ru/showman/record1. Диск быстро выдал код с мухой СС, лечение как описано в этой теме. Диск восстановился , данные на месте. Сделал копию диска, далее перепрошил. Винт DiamondMax 22 STM3500320AS.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли перепрошить в домашних условиях Seagate ST3500320AS(Firmware: SD15) после того как прошивка слетела уже и в BIOS'е винт не определяется и не видим. До этого винт работал года полтора безотказно.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Всем привет, у кого попался китайский кабель от нокии CA-42 с 5-ю проводками (синий, белый, зеленый, красный, желтый) подскажите какой куда подключать на TX, RX, GND и на элемент питания 3v.
Прозвонил сам разъем, кот. должен вставляться в сотик мультиметром и относительно этой картинки: http://jethomson.files.wordpress.com/20 ... pinout.jpg у меня получилось следующее: желтый - 3 белый - 8 синий - 7 зеленый - 4 красный - 6 отсюда вопрос, если я засуну 6,7,8 проводки в винт, у меня останется хз за что отвечающий 3 - желтый и 4 - зеленый. Я так понял они должны подключаться к батарейке 3v ? Какой куда на "+", "-" ?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
6,7 на винт 4,8 на батарейку или др источник питания остальное тебе не нужно
mihanant а я разве отрицал? я говорю что мне нужен человек из Екатеринбурга, который может прошить жестак. кстати совсем забыл. так же имеется DATA-кабель от Nokia
Может кому поможет. Диск ES.2, плата ревизии А. Собрал устройство на базе PL2303, точнее китайский шнурок от Сименса. Подключил только RX и TX. Питание на диск идет с этого же компьтера, поэтому заземление не нужно. Настроил Терминал как на украинском сайте. Диск выдает в терминал ошибку, но нажатие CTRL+Z рисует стрелку и не дает приглашения F3 T>. На замыкание точек не реагирует. Сообщения об ошибке выводятся неспешно.Решение было найдено замыканием точек на плате ДО включения компьютера. Т.е. 1. Замкнули точки 2. Включили компьтер 3. Включили и настроили терминал 4. Нажали CTRL+Z 5. Появилось приглашение F3 T> 6. Далее всё по тексту статьи от showman
Как и у многих возникла проблема с Seagate Barracuda ST3500320AS на 500 GB - перестал определяться в BIOSe. Купил переходник USB-COM (Orient USS-111), установил дрова, определилось как COM порт, подконнектился гипертерминалом на этот порт, замкнул RX-TX ввожу буковки -> эхо есть Ну думаю жизнь начала налаживаться... Не тут то было!!! При подключении к харду никаких сообщений нет (ждал около 5 минут), перетыкал питание, менял местами провода RX-TX, подключал его без изолятора вала, короче от HDD вообще ничего На нажатие Ctrl + Z появляется стрелочка: #77
Походу это не муха, это триндец винту пришел???
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Если он у тебя в диспетчере устройств определился как USB можешь его выкидывать, т.к. толку от него не будет (у самого был такой же).
Помогите пожалуйста. У меня винт Seagate Barracuda ST3500320AS проработал 2 года. 2 дня назад когда включил комп, комп после загрузки винды завис, после многократного нажатия кнопки резет на корпусе, комп вообще не реагировал и на экране горела все та же зависшая мертвая картинка, пришлось выключать комп рубильником. После этого когда включил комп, комп начал очень долго думать при загрузке биоса, в результате диск перестал определяться и комп долго думает при подключении этого винта. Собрал схему из UFS-3 RJ45, в теринале при законтаченых RX и TX "эхо" работает, выводит в Putty то что печатаю, потом делаю все как по инструкции и тут (в Putty жду сообщение об ошибке) все тихо как в гробу. Что это значит? Подскажите пжлста. Вообще по такой схеме стоит дальше мучить винт? Или лучше искать старые датакабели с PL-2303?
