Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Nikolay40 писал(а):
33LeD31Есть идеи, почему у Crucial M4 время доступа на запись ухудшилось в 6 раз?А то получается, что все измеряют "степень оптимизации Windows для работы с моим SSD".Это как игровые движки заточены под ATi или NVidia.
Предполагаю,что вы имеете ввиду мой пост от 10.12.2011 стр. 207(тестировал три своих диска=> OCZ Agility Series 60Gb[SATA II],OCZ Vertex 3 MI 120Gb[SATA III],Crucial M4 128Gb[SATA III] на предмет производительности on\off кеширование в проги AS SSD Benchmark)."что все измеряют степень оптимизации Windows для работы с моим SSD" - как видите Сrucial M4 128Gb не только у вас.
LEONSIO писал(а):
...Значит надо попросить 33LeD31 сделать тоже самое CDI и посмотреть на его объективность.
Ещё два прогона кеширование откл. проги AS SSD Benchmark и Сrystal Disk Mark SSD накопителя Сrucial M4 128Gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
33LeD31 У меня М4-256. По какой-то причине, одна голова хорошо а конференция лучше, я никак не увязывал быстродействие SSD с "переменными" функциями Винды- кэширование не работает в защищённом режиме. И Ваш тест видится мне очень интересным в плане будущего выбора критериев оценки SSD под конкретные цели и задачи.
Скажите пожалуйста какое значение должно быть у параметра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OptimalLayout]'По умолчанию'.... По умолчанию - это название такое...а то я тут накосячил похоже ))
Nikolay40 писал(а):
...У меня М4-256. По какой-то причине, одна голова хорошо а конференция лучше, я никак не увязывал быстродействие SSD с "переменными" функциями Винды- кэширование не работает в защищённом режиме. И Ваш тест видится мне...
OK,понятно.Тест мой только как практическое исполнение,просто я не привязываю свой выбор SSD накопителя с его качеством исполнения(т.е. покупка свершилась - далее начинают на сайтах поднимать модель).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Геннадьевич писал(а):
Еще один вопросик ) Прошивка с300- 0006, 0007 стирает с ssd информацию ?
Про с300 не знаю, но M4 - НЕ "стирает с ssd информацию". Делал прошивку 0001 - 0002 и 0002 - 0009, ничего не потерял. Сделай полную копию SSD на HDD (например, Paragon Migrate OS To SSD HDD > SSD и SSD > HDD ); все время имею копию. Причем, не просто "меняем прошивку" или сам SSD умрет
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд: -----
Crucial CT128M4SSD2 есть функция Advanced Power Management (APM)
позволяющий управлять параметрами энергопотребления SSD. Включил APM и сразу упала скорость записи не более 27Mb/s! #77 Потом, естественно, выключил APM #77
ну что же взять (измученый вопрос): 1 OCZ Technology SSD 90 Gb SATA-II OCZ Agility 2 <OCZSSD2-2AGTE90G> 2.5" MLC+3.5" 4820 р. 2 Corsair Force Series 3 SSD 90 Gb SATA 6Gb/s <CSSD-F90GB3-BK> 2.5" MLC +3.5" 4960 р. 3 Kingston V+ 100 96GB SSD 4850 p. мать САТА 2, нужен для винды и геймов склоняюсь к Кингстону или все же отговорите?! а может на 1 килорубль дороже SSD 90Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series GT <CSSD-F90GBGT-BK> 2.5" MLC+3.5" 5950 р. ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Обычно нет, но на всякий случай...
k2viper писал(а):
ресурс - да, но не быстройдействие
Повышается и быстродействие, особенно на запись.. проверено лично, точнее не повышается, а меньше падает при заполнении диска свыше некоторого значения.
Насчет объемов.. тут не первый раз эту тему поднимают и была очень правильная мысль, что для микросхем памяти объемы всегда в нормальных мегабайтах(гигобайтах и прочем) бывает, дело в т ом что саму микросхему иначе не сделаешь, ее объем чисто конструктивно будет кратен степеням двойки. А раз объемы ссд всетаки оказываются меньше чем должны быть, то по логике выходит что лишний объем идет в резерв для переназначения сбойных ячеек. А вот в жестких дисках объем может быть совершенно произвольный и меньше положенного он чиста из маркетинговых вещей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010
commanderx бери то на что больше гарантия и меньше цена.у меня в эти параметры попали корсары,я взял 2 - 120 ку в пк и через месяц 60ку в ноут. только вот 90 размер какой то "переходной",обычно - 60 - под винду а если с играми то ужэ от 120,
Конкретный ответ на запросы пользователей,у вас интерфейс SATA II - мои скрины в SATA III,вопрос оперативной памяти не обсуждался и проги Сrystal Disk Mark нет.Подобную реплику можно и в личку.
да упустил из виду !!! SSD 90 Gb SATA 6Gb/s Corsair Force Series 3 <CSSD-F90GB3-BK> 2.5" MLC +3.5" 4960 р. хотя СТОП: 120 Гб OCZ Technology SSD OCZ SATA III 2.5" 120Gb SLD3-25SAT3-120G 5575 р. Corsair Force 3 SSD 2,5" SATA-3 120GB (CSSD-F90GB3-BK) 3 5699 р. разница всего в 600-700 р в сравнении с 90 Гб 128 ГБ SSD 128 Gb SATA-II Silicon Power E20 <SP128GBSSDE20S25> 2.5" [арт 125097] 5010 р. Tвердотельный накопитель 3Q 128Gb SSD-S220-128 2.5" SATA 5085 p. а так же всякие Плексторы, Вербатимы, Кингстоны 128 Гб за 5500 р примерно ?! я в растеренности...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
commanderx Кури матчасть. Из перечисленных тобой SSD есть с асинхронным флешем (читай - дешевые и медленные) и с синхронным (читай - быстрые и подороже). Corsair Force 3 - с асинхронным (как и OCZ Agility), Corsair Force Series GT - с синхронным (как и OCZ Vertex). По остальным моделям надо смотреть. В общем случае, бери SSD с SATA-III, даже если мать только с SATA-II, и с синхронным флешем.
