Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Имеется жёский диск WD2500KS-00MJB0. Он у меня где-то два с половиной года и на нём почти постоянно идёт перезапись данных. Несколько месяцев назад обнаружил потерю пары крупных (но не очень важных) файлов, но как-то времени заниматься этим не было, забил на это дело.
Однако же, S.M.A.R.T, взятый сегодня, меня насторожил:
Код:
WDC WD2500KS-00MJB0 WD-WCANK5848464 ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 200 200 51 0 ••••• 3 Spin-up time 185 184 21 5725 ••••• 4 Number of spin-up times 99 99 0 1227 •••• 5 Reallocated sector count 196 196 140 29 ••••• 7 Seek error rate 200 200 51 0 ••••• 9 Power-on time 76 76 0 18091 ••• 10 Spin-up retries 100 100 51 0 ••••• 11 Recalibration retries 100 100 51 0 ••••• 12 Start/stop count 99 99 0 1080 •••• 190 Airflow temperature 66 39 45 34°C/93°F •••• 194 HDA Temperature 116 89 0 34°C/93°F •••• 196 Reallocated event count 196 196 0 4 ••••• 197 Current pending sectors 200 200 0 0 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 200 200 0 0 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 200 Multi zone error rate 200 200 51 0 •••••
Я понимаю так, что стОит ждать смерти харда.
В связи с этим вопрос: примут ли жёсткий диск по гарантии с распечаткой SMART'а? И стОит ли вобще нести? А то вот ведь каким может получтся диалог:
- Рабоает?
- Работает... но вот ремап подозрительный.
- Ничего не знаем, когда умрёт - приходите.
И грози им потом судом по правам потребителя... говоловная боль.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
Cruel_Crow Обычно с таким смартом тест поверхности викторией или mhdd показывает сбойные сектора. Правда в том же сервисе могут сделать ремап или полную запись стирание поверхности той же викторией, после который поверхность уже будет без сбойных секторов и вернут винт. в принципе он может после долго прослужить, и возможно проблема не в нем а в паршивом блоке питания или его недостаточной мощности. напиши сдесь свой конфиг железа и марку БП. и нужно некоторое время наблюдать за smart будут ли расти показатели 196 и 5
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
alekssan ремап смарт не вылечит.... Он и будет бедовый. Так что признаки подыхания все равно будут налицо. Но если сервисники люди не очень честные и имеют доступ к PC3000, то они могут сбросить СМАРТ и накопитель будет "как новый"
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
в том то и дело что при плохом смарте но нормально читабельной поверхности диска СЦ скорее всего откажет в замене, автору советую скачать фирменую утилиту c сайта WD для проверки и если она покажет BAD как и victoria то скриншотами их нести в СЦ
БП по мощности нормальный даже если в нем нечестные китайские ватты то должно хватать, но возможно еще некачественое питание, попробуй дать интенсивную нагрузку на жесткий диск и компьютер, к примеру запусти одновременно несколько операций копирования, перемещения больших файлов.
alekssan когда у меня СМАРТ был бедовый, но поверхность была относительно вменяемая, гарантийка Санрайз не противилась возврату накопителя и обмену его на новый другой модели. PS: а гарантийщик с надрывом сказал, чтоб мы не брали еще Хитачи
Проблема с винтом St3640323AS
В системном журнале такие записи!
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D
На Материнке P4p800-x Ругался так же и Слетал при каждой такой ошибке
На один уровень DMA Вниз вплоть до PIO.
На материнке GA-Ma78Gm-s2h Ругается реже и держится В режиме DMA 6
Smart показывает норму и через селфтест при загрузке и при прохождение Smart-теста утилитой Seatools,однако Everest и HDtune показывают превышение какого-то неизвестного параметра
B8 <зависит от поставщика> 99 1 1 1245 Внимание: превышен лимит использования или срок
HDtune не обнаружил сбойных секторов
Полный смарт вот:
[ ST3640323AS (9VK05460) ]
01 Raw Read Error Rate 6 117 99 126274025 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 96 95 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1384 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 76 60 43072415 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 2309 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 12 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 37 1407 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 95 10485933 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 29 29 71 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 56 44 739770412 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 44 56 44 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 50 36 126274025 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 2964 OK: Всегда пройдено
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Допускается ли эксплуатация винчестеров в не горизонтальном положении? Хочу их на бок положить. Делается это для лучшей виброразвязки с корпусом. Сейчас выглядит так:
#77 Хочу примерно так:
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2005 Откуда: РФ
Samsung SP1213N.
Начали из него постукивания доноситься. В HDTune вкладка Life пуста, сканирование ошибок идёт очень долго (0,8 Мб/с, началось тестирование - застучал). Вообще, как я понял, стучит при попытке с него что-л. считать. Chkdsk при включении WinXP на др. комп-ре прошёл нормально. В win'де разделы видны, но содержимое не просматривается.
В ссылке, указанной в первом сообщении темы, при таких симптомах написано выключить и больше не включать. Самому такое не стоит пытаться устранить? Данные хотя бы восстановить можно будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Данные возможно и можно еще восстановить. Если зря мучать не будете.
Сканированием в Виктории стрелками пробегитесь, чтоб определить сбойную область. на сколько все плохо.
И посекторное копирование на другой HDD c пропуском проблемных мест. Media Tools PRO подойдет.
Ну а если совсем плохо, то только головы менять, сами врядли сделаете.
Даже не представляю, бояться или нет, поставил новый жесткий диск Seagate 500Gb SATA-II ST3500320AS так в нем при проверке поверхности викторией слышеться треск (он не громкий, характерен для шелеста позиционирования головок) но дома такой же винт он так не шумит. Кроме того когда винт трещит головками (как будто при случайном чтении, хотя проверка идет линейная) появляються много секторов с чтением >50 и даже редко но и по 200мс, причем зависимость явная, затрещал сразу же пошли медленные сектора.
Проблема с винтом WDC WD5000AAKS , в биосе почти всегда долго определяется и выдаёт ошибку 3rd Master Hard Disk Error
No IDE Detected !
Но бывает без проблем определяется ,а бывает и с 10 перезагрузке. есть точно такой винт с ним не каких проблемю
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 751 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 243 174 2850 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 98 98 2713 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 95 95 4036 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 99 99 1212 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 406 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 1257 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 118 87 32 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 1620 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 193 188 482 OK: Значение нормальное
