Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Skeptik писал(а):
в разы больше, чем у HDD.
На мой взгляд по ощущениям с300 гдето на 25% быстрее чем жесткий, тоесть почти нинасколько. Вот разницумежду ноутбучным 5400 винтом и кавиар блеком я ощутил, а когда ссдюк поставил, то ничего не ощутил, только цыфири в тестах вырасли. Вот мой старый комп на нортвуде грузился за 17 сек от нажатия кнопки пауэр до рабочего стола, а новый комп с четырьмя ядрами и ссд грузится за 50 сек и иде тут прогресс?
курнул фцентер.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/31944 про синхрон и асинхрон понял на сайте OCZ не понятно в каких какой тип флэш OCZ Vertex 3 Max IOPS синхрон то обычных OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex ... 5-ssd.html что за тип памяти используется! и вообще если можно приведите ссд тех производителей где синхронная флэш пожалуйста
константин с байконура Тут весь вопрос, каким софтом пользоваться... Если только броузером - то действительно заметить выросшую скорость трудно.
А например тот же Photoshop грузится раз в пять-шесть быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
...Вот мой старый комп на нортвуде грузился за 17 сек от нажатия кнопки пауэр до рабочего стола, а новый комп с четырьмя ядрами и ссд грузится за 50 сек и иде тут прогресс?
наверное потому что...
33LeD31 писал(а):
Arutsuru писал(а):
...почему никто не делится результатами загрузки вин7 в секундах...
Зависит от оси и её настроек\материнской платы(инсталляция дополн. или внешних контроллеров)\ПО\разгона.Как пример => ASUS Rampage II Extreme\W7 Server 2008 R2(по умолчанию + откл.запрос\причина перезагрузки и вкл. автовход с паролью)\ПО+драйвера min => нажатие кнопки перезагрузка ~ 1-1.5cек - чёрный экран,после писка OK буквально проскакивет стр. info,появляется рамка(у server как на vista) - бегунок появится не успевает,экран темнеет(приветствие не появляется) и светлеет рабочий стол.Время не засекал,но очень быстро.На мамки ASUS Maximum IV Extreve-Z так не получится.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Смотри OCZ Vertex 3 240GB Max IOPS SATA 3 SSD Review – The Vertex 3 and V3 Max IOPS Compared http://thessdreview.com/our-reviews/ocz ... -protocol/ Разная флеш-память: Max IOPS установлена дорогая память Toshiba 3xNM NAND, чем в Vertex 3 стоит более дешевая синхронная 2xNM NAND от Micron.
dain_dark писал(а):
Уменьшилась скорость чтения и записи по 4к
Ранше, был INTEL SSDSA2M080G2GC (INTEL X25-M G2 80Gb) и через 3-4 месяца падает скорость записи. Теперь стоит Сrucial M4 128Gb - скорость чтения/записи не меняется
Crucial CT128M4SSD2 as-ssd-bench 24/09/11 и, сейчас, 11/12/11 (83к!)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Москва
Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK Поставил свежий windows 7 (x64), настроил как тут написано: http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/index.html Sata 3 и AHCI включен (+свежие драйвера с сайта amd).
Результат в CDM:
Не маловато Seq Read? Должно быть по идее около 500 (т.к.sata 3), как на crucial m4?
В итоге я ничего не понял, надо неразмеченное место оставлять, или нет. С одной стороны, хорошо, когда есть запас для накопителя, чтобы он мог им оперировать. С другой: он-то откуда знает, какое место к какому разделу относится?
Я понял, что свободное место влияет на скорость, там более-менее очевидно. Но вот на надежность - не могу сообразить. Если я буду сам следить за наличием достаточного количества свободного места на диске, этого будет достаточно для нормальной работы?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Сидел почти 2 недели со свободными 700мб на своем SSD. В AS SSD результат упал очень сильно, НО на глаз незаметно. Система работала так же быстро, грузилось так же. Если не видно разницы, зачем неразмечать? Все равно даже если полностью заполнишь разницы с половиной заполнения не увидишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
dain_dark Эти тесты имеют погрешность, не ловите ее. Мне пришлось 2 раза запустить, тогда получился результат сходный с предыдущим, хотя диски должны немного терять в производительности, несколько процентов, время работы и интенсивность на него влияют. Было 3,5 месяца назад, диск меньше заполнен #77 Сейчас #77 Биосы и дрова все обновил с того времени, но имхо на результаты они не повлияли. Система просто стала более отзывчивой, быстрее грузиться.
