Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21842 • Страница 210 из 1093<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
менял сто раз не помогает
Пожалуйста помогите с проблемой есть винт Samsung HD103UJ на 1000gb...Судя по проге Active SMART он на грани смерти b8 Unknown Threshold - 99, Value - 1, Worst - 1, Status - BAD. RAW - 0000000001C2 Винт полон важной инфы...Пожалуйста подскажите чем его можно вылечить
Linkin93
Информация же должна быть доступна при завале этого атрибута или у вас не доступна?
копируйте ее на другой, а этот в гарантию. пусть у самсунга голова болит.
B8 -> 184 (дес) End-to-End Error - ошибки предачи во всем тракте передачи данных от контролера на матери до головок.
Производитель, как всегда темнит, не объясняя истиного технического смысла атрибута.
Есть подозрения, что это чисто не совместимость харда с какими-то контролеррами/матерями.
Но кабель лучше махнуть.
Так у мя два таких ВИНТОв один норм работает, а другой чет помирать собирается
CPU: P4 530J>Q6600>Х6 1055t>i5 2500>xeon 1245v2 Video: GF 6600gt>GF 8500GT>Radeon 4870>GTX480>GTX 1050 TI>GTX 1070 TI
Добрый вечер. Имеется хард Hitachi HDT725032VLA360, его S.M.A.R.T.:
Насколько это опасно для харда?
Харду около двух лет, все это время он использовался как единственный в системе.
LongspirE
Меняйте шлейф.
Ing-Syst спасибо за ответ, а каким образом можно определить что шлейф работает нормально?
Чем опасен параметр 197?
Еще вопрос: температура харда во время работы держится в районе 42-47 градусов, это нормально?
Более чем.
Он не опасен, он как индикатор. Его рост чреват ошибками.
Если 197-й не будет расти.
То есть, при нормальной работе харда 197 и 199 параметры будут оставать ся при тех значения, что сейчас, и расти не будут?
Тогда послежу за смартом пару месяцев.
после установки 1TB EADS (выпуск 06 янв.2009 ,парковка головок выключена (по дефолту была 8000),ААМ=128 включен через Викторию)в журнале событий пачками лезут предупреждения
Код:
Обнаружена ошибка на устройстве Device\Harddisk2\D во время выполнения операции страничного обмена.
интересует. чем это чревато и как устранить ?
PS на сабже наблюдаются иногда необъяснимые тормоза при открытии папок по несколько секунд
PPS смарт идеальный
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Да.
Есть винт, по СМАРТУ вроде живой, да и куплен практически только
что:
Код:
Model: WDC WD15EADS-00R6B0
Firmware: 01.00A01
Serial: WD-WCAVY0185123
LBA: 2930277168
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 24.05.2009 15:18:48
 Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold
 001 Raw Read Error Rate  200 200 00000000-0000 051
 003 Spin Up Time  161 147 00000000-22D4 021
 004 Start/Stop Count  100 100 00000000-0010 000
 005 Reallocation Sector Count  200 200 00000000-0000 140
 007 Seek Error Rate  100 253 00000000-0000 000
 009 PowerOn Hours Count  100 100 00000000-003A 000
 010 Spin Retry Count  100 253 00000000-0000 000
 011 Recalibration Retries  100 253 00000000-0000 000
 012 Device Power Cycle Count  100 100 00000000-000E 000
 192 Power-off retract count  200 200 00000000-0006 000
 193 Load/unload cycle count  200 200 00000000-000A 000
 194 HDA Temperature  113 108 39 C  000
 196 Reallocation Event Count  200 200 00000000-0000 000
 197 Current Pending Sector Count  200 200 00000000-0000 000
 198 Uncorrectable Sector Count  100 253 00000000-0000 000
 199 UltraDMA CRC Error Count  200 200 00000000-0000 000
 200 Write Error Rate  100 253 00000000-0000 000
Разбит на три раздела - Системный (40ГБ), свап (4 гб), и третий раздел, в котором все остальное. Так вот когда форматирую третий раздел полным форматом, он дает емкость в 1000 гигабайт, если быстрым - в 1300, как и положено.
Чую, тут программная ошибка... Есть мысли?
Код:
1420073672 KB total disk space.
1028578532 KB are available.
А, да: система Win2k3, SP2, все апдейты. Винт подключен к южному мосту ICH8. Файловая система NTFS. Вот сейчас посмотрел - на абсолютно чистом харде занято 373 гигабайта. Ну ведь это не могут быть бэды? Он бы тогда целую вечность форматился. Да и в такое количество бэдов как-то не верится.
Спасибо.
Подскажите что делать как лечить?
#77 ((
.fx
ничего не делать. Лечить - никак
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
.fx
Понаблюдать за поведением. Будет число увеличиваться - меняйте хард.
Да на днях новый куплю ((. На этом 350 гигов всякой всячины нужной, ща загрузил винду с другого харда. На WD форматнул C где винда была, все равно ничего не происходит пытался ставить винду - мертвый, а так работает как флэшка, вроде норм. P.S. хард убил сам при выключении рубильником при загрузке винды.
Товарищи у меня проблема, жужжит винтчестер! послушав выяснил что это Seagete SATA I 80GB 7200.7! на этом диске важной информации нет, только система стоит!
Вот SMART Всех дисков: (Смотрел через Everest)
ST3500320AS (9QM4JEL4) 500GB Seagete 7200.11
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 37 43 37 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 363 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 94 94 0 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 69 60 10228362 OK: Значение нормальное
05 Возле этого пункта стоит восклицательный знак Reallocated Sector Count 36 100 100 1 OK: Значение нормальное
01 Raw Read Error Rate 6 119 99 211561675 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 2018 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 20 100 100 363 OK: Значение нормальное
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 38 18 211561675 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 63 57 638844965 OK: Значение нормальное
B8 <зависит от поставщика> 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
ST380817AS (4MR378HZ) Seagete SATA I 80GB 7200.7
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 36 50 36 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 98 98 2813 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 98 98 0 OK: Всегда пройдено
07 Seek Error Rate 30 85 60 336596496 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
01 Raw Read Error Rate 6 56 49 108228971 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 89 89 9685 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 20 98 98 2808 OK: Значение нормальное
C3 Hardware ECC Recovered 0 56 48 108228971 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
WDC WD1600AAJS-00PSA0 (WD-WMAP91886734) WD 160GB SATA II
C2 Temperature 0 107 91 36 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 0 99 99 1312 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 21 159 158 3050 OK: Значение нормальное
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 92 92 5982 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 13 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 1312 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 1316 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
Подскажите хорошую прогу для диагностики диска. А то у меня SAMSUNG HD161HJ глючит, сильно тормозил работу системы, перенёс всё на другой диск, а его отформатировал. Странно, но SMART на нём не читается.
проблема.есть два винта. Hitachi(3 года,250гб) и WD(2 недели,250гб).на WD стоит винда.когда в биосе выставляю первым для загрузки WD, мне пишут "выберите правильный девайс для загрузки".когда выставляю первым для загрузки Hitachi,винда нормально грузится с WD.я бы не парился,но сегодня был приобретён ещё один винт WD(инедтичный предыдущему) и данная проблема не даёт работать.need help)шлейфы менял.
SMART.
[ Hitachi HDT725025VLA380 (VFA100R1C54S1B) ]
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 24 109 109 22479188 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 2386 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 8163 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 2378 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 98 98 2522 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 98 98 2522 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 130 130 16, 46 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: Всегда пройдено
[ WDC WD2500AAKS-00L9A0 (WD-WCAV20853138) ]
03 Spinup Time 21 137 136 4150 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 35 OK: Всегда пройдено
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 121 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 33 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 15 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 35 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 100 95 43 OK: Всегда пройдено
Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
