Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
LEONSIO, у тебя SSD не разбит на разделы случайно? У меня разбит. Вроде как ACHI не включить без этого, по крайней мере без синьки, а обновиться все равно не получится без ACHI. Вот такая засада. А тем временем у меня один диск уже 58% здоровья.
Had this problem yesterday, someone pointed me in the direction of the solution. (as odd as it sounds) you need to remove some partitions... My SSD (F120) had 3 partitions on it (a Fat16 Recovery partition, C drive [os], D drive [data(empty)]). I used Hirens Boot CD to delete the Recovery Partition and the D drive and expand C to use the whole disk. (after I made an Acronis Image of the drive).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
ser255 писал(а):
Дак на том же форуме корсар.
Or just try Parted Magic and secure erase the drive before you try and run the update that is assuming it is not the Boot drive. Вот тож оттуда,предлагают диск потереть и на чистый обновиться.
Ну попробуй. У меня на одном SSD система стоит, на втором игры. ниодин диск не находит. По моему тупость и недоработка корсара. Я сейчас не могу эксперементировать, так как работаю на своем домашнем ПК.
Мда все интересней и интересней....... Если бы я был уверен в удачном исходе Вот кстати с ixbt(это больше к твоему железу) условия все выполнены? vista/w7, ahci, драйвер от ms или интеля не 10 версии?
У вас нет случайно температуры? количество разделов на физическом устройстве к включению ACHI не имеет никакого отношения. никто не заставляет вас загружать систему - это в любом случае... 58% здоровья- пока вам техподдержка не скажет что это за параметр и на что он влияет - спите спокойно... тем более- если с ним всё так плохо - поменяете на новый... ИМХО. а на форуме корсар - сидят люди которые не могут самостоятельно решить проблему и выдумывают небылицы и создают легенды и пишут сценарии к "пляскам с бубном"
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex..., я и не сказал что колличество разделов влияет на включение ACHI, я сказал что при включении ACHI у меня синий экран при установленых драйверах. Колличество разделов влияет на прошивку. Написано тут: http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=90759
HELLdiego, я понимаю что ты здесь самый умный, поэтому в дальнейшем не вижу смысла вести дискуссии. В реестре все уставлено и перероверено 100раз. Косяк либо корсар, либо гигабит.
Alex..., Я правильно понял, что для прошивки диска нужно чтобы он не был системным?
ser255 косяк в винде, вернее с том какая она, алгоритм включения в ХР и 7-ке - РАЗНЫЙ. (вполне вероятно - глюк сборки) для прошивки - если софтина ДОС-овская - всёравно - если шить из под винды - то наверняка разница есть... но то что я видел у LEONSIO- было через ДОС. при этом - реально наличие или отсутствие на диске разделов - значения иметь не должно... можно конечно устроить пляску с бубном и УДАЛИТЬ ВСЕ разделы с ССД. а вдруг прошивальщик не видит заполненные диски- но это реально - БРЕД. кстати - никто не писал письмо в техподдержку корсара? интересен официальный ответ...
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
LEONSIO писал(а):
Это marvell 6gb/s через PCI
или через PCI-Е - оно встроенное в плату или отдельным контроллером, и что не устраивает? что НЕ Интеловские Южники страдают от кривости драйверов?
Это исключено. Образ был проверен, а записывалась система на USB Flash диск при помощи Ultra ISO.
Я по английски не бум-бум
или через PCI-Е - оно встроенное в плату или отдельным контроллером, и что не устраивает? что НЕ Интеловские Южники страдают от кривости драйверов?[/quote] Кстати вполне возможно. У меня кстати тоже этот контроллер.
У друга вроде ACHI работает без проблем, как только он появится попрошу его прошить мне диски. А вдруг получится?
