Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
commanderx писал(а):
OCZ Vertex 3 Max IOPS синхрон то обычных OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex ... 5-ssd.html что за тип памяти используется!
На Vertex 3 и на Vertex 3 MaxIOPS в обоих используется синхронная память, просто в первом случае с интерфейсом ONFI, во втором - Toggle. Toggle лучше. В Agility используется асинзронный флэш.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Есть возможность купить SSD 40GB 2.5'' Intel MLC SSDSA2CT040G3K5909443. Читать 800+200 страниц темы нет сил, а поиск ничего толком не дает. Стоит ли брать ? Объем совершенно не интересует. Интересует долговечность.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
Wisher.xxx Лучше забыть (забить ) о наличии у вас SATA3 marvell 9128 и подключить SSD к чипсетному SATA2,чтение 4К будет выше раза в два (и запись тоже вырастет).
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста. Купил SSD диск OCZ Vertex 3, так как SATA 3 на материнской плате нету, подключил его к SATA 2, установил виндовс 7, все работало нормально. Потом купил плату Asus u3s6, и после того как переключил на нее винчестер (перед этим поставил драйвера), начались проблемы - пееред загрузкой виндовс комп тупит минут 5! Как возможно решить эту проблему? Виндовс переустанавливать не хочеться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Зачем купил эту никчемную платку, сначала хотя-бы почитал в этой теме, про нее писали. Я бы ее отнес туда, откуда взял. Кстати у меня во втором компе мать как у тебя в профиле, так там на чипсетном у меня Вертекс 30ГБ отлично пашет, на глаз по скорости немного уступает САТА3 на Интел чипсете.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Н.Новгород
прочитал 100 страниц, практически ничего не нашел про KINGSTON HyperX SH100S3/240G -кто, что может сказать про него?... может кто на хороший обзор ссылку даст?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Переехал на Corsair force 3 60Gb. Сначала решил поставить винду с нуля, потом как подумал сколько всего настраивать плюнул и накатил образ установленной. Оптимизацию произвел, кроме выравнивания - оно вообще надо в реальной жизни, или только для попугаев? Вау-эффект в сравнении с ноутбучным wd blue конечно есть, но думал он будет больше
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Если раздел выровнен, то каждый кластер NTFS занимает физически ровно одну страницу SSD. Если не выровнен, то каждый кластер хранится в двух соседних страницах. Выравнивание осуществляется просто, даже если система уже установлена - юзайте Paragon Alignment Tool. И да, выравнивание нужно сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: Москва
Полностью согласен, лучше забыть это страшное создание, под названием marvell 9128. Главное, что ты увидишь при переходе на Сата 2 с 9128, это раз в 10 уменьшаться задержки и вырастет скорость записи, хотя последовательное чтение снизится где то до, 260-270, что не так заметно.
Добавлено спустя 37 секунд:
Wisher.xxx писал(а):
так что реально забыть про марвел 9128 и воткнуть в сата2, мать профильная?
SSD на SandForce - обязательно нужно поставить свежую прошивку, она решает проблемы с контроллером, известные раньше. В остальном - Kingston, с его фирменным подходом к надежности.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
А, если не секрет, какого рода оптимизацию?? Себе на днях купил ссдшник )) поставил чистую винду, поотрубал прифетчи ,подкачку и т.д. А что там ещё оптимизировать нужно?? Выравнивание Парагон написал что не требуется.. Nalim Я так понимаю: Марвел 9123 - тоже лучьше забыть в страшном сне и использовать чипсэтный САТА-2 ? Оптимизированная винда грузилась с рэйда аж 38 секунд, а теперь с ssd в таком же наборе всё грузится - 27 секунд.. А ничего что у меня на чипсэтном САТА-2 конфигурирован как "рэйд" ?? А винду ставил через Марвелл который, как и положено, "АХСИ" ?? Винда не слетит при такой переброске на другой порт ?
