Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1573 • Страница 22 из 79 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 79  >
Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами.
Пока пусть будет эта тема.
I.N.
agnecij писал(а):
одновременно с этим, это как раз самый длинный вариант кабеля eSata to eSata доступный в продаже.
Если так, то работать будет. Иначе бы не продавали.
agnecij писал(а):
Боюсь что отзывчивость системы пострадает
При запуске игр скорее всего так и будет.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Нужен внешний винт на 500гб для использования в качестве сменного носителя с играми для PS3, ну и как фотохранилище. Имеет смысл гнаться за моделями с буфером 16мб или 8 за глаза хватит для таких нужд?
Пока присмотрелся к модели Western Digital My Passport Essential
Возможно стоит еще в сторону A-DATA или Toshiba глянуть?
Не имеет смысла. Большой разницы не увидите.
Посмотрите в сторону Hitachi или Toshiba.
Если не ошибаюсь, хитачи делают, какие-то HDD для Тошибы.
смотрю я что-то внешние 4тб винты стали дешевле внутренних. Пока откладываю фундаментальный проект по сбору NAS, хочу скинуть с компа кое-какую лишнюю инфу, подскажите, какой четырехтерабайтник взять для режима использования "залил разом по паре терабайт фильмографию, выключил, поставил на полку", считываться данные будут очень редко. самым дешевым выглядит сигейт на 7200 (STCA4000200), ну и скорость по идее подкупает, но боюсь, не перегреется ли он даже за однократное копирование большого объема. Или температуры под 60 для современных винтов опасны лишь долговременно, а за несколько часов ничего не будет?
Лучше взять пару по 3ТБ. Надёжнее.
Может и не будет, а может и будет. После покупки надо хорошенько погонять HDD в тестах чтения, поиска и прочее. Таким образом можно сразу выявить брак.
Хорошая методика тестирования.
http://www.ulmart.ru/goods/290463
Оцените выбор.
Естественно требования к надежноси и долговечности.
Единственное что смущает: к передней панели он нормально подключится? (usb 2.0).
Я знаю об обратной совместимости, но вдруг я что то упускаю - он же питается от него.
Фото: 191
Grom517 Нормально подключится.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11
Отлично, спасибо.
Grom517
Да, нормально.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Подскажите какой из этих двух ХДД выбрать- Seagate STCA3000200 или Seagate STBV3000200
да, купил я Хитачу туро на 4 тера, пока очень доволен - массивная конструкция с отличным теплоотводом, температура детская, сильно меньше 50 (не помню уж сколько именно, да и не важно это) после нескольких часов копирования, и копирует почему-то гораздо быстрее, чем 4теровая сига, засунутая в корпус THERMALTAKE Max 5G ST0020E (кстати, сам по себе класснейший корпус, с вентиляторами, температуру держит вообще чуть выше 30, очень рекомендую всем, кому нужно держать во внешнем корпусе горячие винты на 7200). В чем причина разницы в скорости я хз, может и глюки с моим USB, хотя включаю в один и тот же порт, но в общем при нынешних ценах готовый внешний ХДД под бэкап несравнимо удобнее, чем связка хдд+коробка к ним.
Фото: 191
melsig А комп SMART этого винта видит.
У меня Сигейт на 4 Тб, греется он прилично, 65 градусов для него при копировании большого объема обычная темпа :))))
Были терки на форуме Сигейта по этому поводу - типа, чего за фигня?
Ответили инженеры так - не писайте, усе норм.
Гарантия у меня на него 3 года (покупал в Ф Центре, они 3 года дают). Так что - велком в ряды. Передача данных - скорость передачи начинается обычно с чуть больше 10 Мб/сек, заканчивается что-то около 6-7. Это по ЮСБ 3.0.
Ну а вообще-то у меня есть еще и 2 Тб сетевой диск от Сигейта.
И что приятно - интерфейсные подставки у них взаимозаменяемы, т.е. я свободно могу их (диски) менять местами на подставках.
При выборе искал такую инфу, но никто (включая консультантов в магазах) мне не могли точно сказать, можно менять или нет.
А в Ф Центре консультант вообще сказал, что типа он неразборный, какие там еще подставки???? Жесть.. :))))))
Только на иностранных сайтах нашел инфу, поверил и купил.
Все оказалось правдой.
Теперь пользую, как мне надо, в зависимости от ситуации.
Кстати, сетевой 2Тб совсем не горячий, хоть часто и свистит постоянно включенным.
Удобно иметь доступ к своим данным с любого компа, на котором есть интернет.
Подключен к роутеру, роутер никогда не выключаю.
Любитель железок и софта в свободное от работы время.....
кристал диск инфо смарт вроде видит, сейчас проверить не могу, в другой квартире.
65 градусов как-то стремно для винта, тем более мало ли - лето на носу, прыгнет за 70, мало ли - сдохнет. обидно будет. я лично подумал-подумал и предпочел не рисковать, хотя не параноик в области винто-температур, на внутренних - до 50 градусов вообще плюю, да и на редкие заскоки в 51-53 тоже не удивляюсь, при сочетании жары в квартире и интенсивного копирования. Но 65...
>50C длительное время существенно сокращает срок службы HDD - 65C мрак :facepalm: - если только он у вас не сделан из инопланетных компонентов. :old_haha:
Внешний винт SP500GBPHDA80S3B
Использую с USB 2.0
При покупке скорость скачивания\закачивания была по 30 МБ\с: http://images.people.overclockers.ru/206393.png
Сейчас же до 19 не дотягивает :(
NTFS.
В чем может быть причина?
Analog, сделайте дефрагментацию.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Ф Центр гарантирует три года, фигня. Посмотрим, чего эта сковородка запоет через годик - другой. :D :D :D
гарантия хороша на какую-нить видеокарту. А толку в гарантии на винт, если на нем лежат ценные данные?
melsig
лучше бы бесплатное восстановление данных обещали...
