Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 22 из 1101 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
BiC
расстояние между блином и головкой какое? ;) Вот попадет туда пылинка (они по размерам больше зазора) и привет данным на блине.
Любая дискета 3.5 выташенная из своего футляpа способна pаботать без пpоблем .
в винче все намного прецизионнее. А что бывает если дискету пальцами полапать? Она умирает. Винчи изнутри намного нежнее..
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Не подумал , спасибо за pазъяснения. Но все же попpобывать стоит , может повезёт. :)
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC
BiC писал(а):
Пыль , но каким способом ? Любая дискета 3.5 выташенная из своего футляpа способна pаботать без пpоблем .
Дискета на это расчитана, скорость низкая, ширина дорожки 0,25mm. да и головка как скребок, пыль расчищает.
А у хардов скорость врашения 7200 об/мин. приблизительно 130 км/час на краю диска. Ширина магнитной дорожки у 40-ковок где-то 2 микрона (0.002мм) . Высота полета головки 1-2 микрона. А пылинки в воздухе до 5 микрон. Как кирпич влетит под головку и поверхность головки повредит, и на пластине царапину оставит. Или, если пылинка мягкая, размажется.
А на пластине данные. Их уже с разбитой пластины не считаешь.
Для более емких хардов, где ширина дорожки уменьшается до 10 нанометров, такая пылинка вобще катастрофа. Сразу дорожек 100-200 угробит.
На хардах до 10 гиг еще прокатывало. На более емких хардах редко когда удается считать всю информацию, если не бороться с пылью.
А браться за подьем данных расчитывая только на везение, покрайней мере глупо. Хотя момент везения обязательно должен присутствовать. :) но обидно потратить массу времени и сил, чтоб от какойто пылинки завалить весь труд.
Может кто сталкивался с проблемой не определения Seagate ST340014A после холодного пуска?
Причем если дождаться при загрузке надписи о том что диска нет, а потом вырубить комп и снова включить, то винт определяется. Проверялось в нескольких системниках. Сам винт живой, без бедов, но это шаманство при включении компа порядком поднадоело...
R2D2
Контакты в банку под платой попробуй почистить. А дальше, надвигающийся клин двигателя, неуверенно читающаяся служебка, дохнущая микросхема. СМАРТ может подсказать причину или смотреть в терминале, что пишет при старте.
Проблема с st3120026as - скорость чтения сильно скачет (средняя упала в 2 раза)
(на рисунке слева тесты сделанные несколько месяцев назад , справа -сегодня)
Попробовал все что мог:
форматировал разными прогами под разними системами, менял дрова SATA, загружался под чистой
виндой, ставил на другие машины, сделал низкоуровневое форматирование - одинакого!!!
Прогонял HDDScan v27 - скорость доступа к блокам имеет колебательный вид (идут блоки с нормальной скоростью , потом с большой задержкой и это сменяется 1 раз в 2(3)секуны)
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет - сразу выкинуть или что-то еще попробовать?
http://images.people.overclockers.ru/97576.gif
http://images.people.overclockers.ru/97575.gif
Люди помогите разобраться
Такая траба у мине мать 8I945PG-RH и винт SATA II WD 120 JS. Вот ставлю винду все дрова с диска матери все ок все работает прекрасно тока одно раздрожает - почемуто в Диспетчере устройств в IDE контроллерах на Винт стоит режим UDMA 5 - Это ведь не нормально для SATA II не так ли ? Я скока парился так и не смог никак нече понять и поменять. Помогите разобраться плиз.
Посещаю сайт с 2004 г
diz688
чередующиеся серые блоки разного оттенка - это нормально.
зеленые уже не есть хорошо, но от этого еще никто не умирал :)
График в HDTune банально же может быть глюком дров, контроллера на матери или еще чего-нибудь. Да и утиль этот может ошибаться ;)
SMART что кажет?
Freeman4d
нормально. А что оно должно писать? Зависит от дров...
Всем доброго времени суток.
У меня такой трабл. У самого стоит старый добрый самсунг на 80 гиг, ему 4 года здоровье 100%.
Но стало маловато памяти прикупил еще один - Seagate Barracuda 7200.9 IDE. Поставил его как слейв, залажу в биос - нету, не видно его... Более того когда он подключен не грузится и старый винт (который стоит на мастер) Просто блымает курсор и к экрану выбора ОС не переходит.. Причем красная лампочка на корпусе горит, а на кармане где Самсунг - нет. Баракуда в этот момент молчит. ХЗ, пробовал и шаманство и джамперы, и в биосе ковырялся - ничего. Запустив его как мастер - тот же блымающий курсор.
Это фейк? Или я чего не знаю про новые винты или Баракуду в часности?
Едит: Да еще материнка ругается - выдает код ошибки - 94.
Ermac
В биосе определяется ? Шлейф проверили ?
Так чему соотв. этот код 94 ?
Нет не определяется.
Ironfist писал(а):
Шлейф проверили ?
Обижаеш :)
В Мануале к Епоксу это 7 возможных пунктов
1) Enable L2 cache - Отпадает
2) Program boot up speed - ХЗ
3) Chipset final initialization - Отпадает
4) Power management final initialization - Отпадает
5) Program K6 write allocation - ХЗ что это
6) Program P6 clas write combining - ХЗ что это
7) Clear screen & display summary table - ХЗ
Ermac
Он хоть крутится то ?
А по описанию - 101% шлейф :)
Блин... Значит 101% фейк... Обыдна. Брал на фирме а она сейчас закрылась на ремонт :(
Винт вобще молчит... Уже и в карман его пихал... И как мастер и как слейв - ноль на масу.....
Эх...
WD800 80Gb при загрузке стал выдавать надпись NTLDR is missing press CTRL+ALT+DEL !!!
Из-за чего это могло произойти, а главное, как мне там восстановить систему, что бы все настройки сохранились...
На HDD плохих секторов нет, а так же сохранилилсь разделы с инфой !
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
Скорее всего стерли случайно файлы в корневом деректории.
Подключить к другому компу, или с другого диска или CD загрузиться и восстановить файлы в корневом деректории, взяв их с такой же системы.
Попробую ! Спасибо, но думаю вряд ли это прокатит !
Фото: 9
Проблемы с памятью, вероятно переразгон, хотя хз, профиль-то у тебя не заполнен
отпадает, комп чисто рабочий ! Я заметил что пропали с раздела файлы ntldr и прочие скрытые !
профиль уже давно заполнен, просто его нужно немножко обновить, просто убрал я свой разгон, т.е. поставил чуть потише
Добавлено спустя 5 минут, 51 секунду
Их вообще риально скопировать откуда нибудь (например с такой же Windows, только не 1:1, т.е. с одного диска устанавливались)???
Фото: 9
DeathMan2k4
Тогда консоль восстановления тебе в помощь, можно ребилд сделать...
DeathMan2k4
Реально, но иногда может не пройти. Зато если скопировать их и потом fixboot в консоли восстановления сделать то точно заработает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
