Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 752 • Страница 22 из 38<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 38  >
Так нафига вам GPT системный, если нужен внешний на GPT? Что мешает в винде сделать в GPT, я на старой системе это делал без проблем, или вы грузите винду со внешнего диска?
Sania. писал(а):
Так нафига вам GPT системный, если нужен внешний на GPT? Что мешает в винде сделать раздел в GPT, я на старой системе это делал без проблем, или вы грузите винду со внешнего диска?
Мне не надо системный GPT (мастер сказал что типа грузиться будет значительно быстрее - БРЕД, если у меня МП без UEFI) просто ошибки с внешним диском так и остались - пару страниц посмотри СМАРТ - мастер сказал что
"..типа диск без проблем размечен как GPT - но 7ка не понимает GPT и вам надо ставить хотя бы ту 10ку на системный SSD при этом он должен иметь не MBR а GPT - я при установке форматировал диск SSD но размечал. Если поставить 10ку на SSD который разбит как GPT то ОС будет правильно понимать диски старые MBR и новые GPT"
ПО-МОЕМУ БРЕД полный" да у меня появились ошибки в здоровье 98% из 100% на 3Тб я его Акронисом размечал как GPT (как MBR видел только 2 Тб) - прошелся Викторией - всё тип-топ стало...
на днях 4Тб сказал что у него 3% здоровья - на работе пока не сказывается НО вопрос остается открытым
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
Конечно бред полнейший, GPT начала поддерживать семёрка, Уже не помню, возможно и виста тоже, это хрюша не поддерживает GPT никак. Здоровье мне ничего не говорит, и проги которыми вы пользуетесь, видимо не понимают как оценивать смарт, его надо видет, чтоб опредилить проблемы, а здоровье по смарту никто не смотрит, это для нубов придумали, чтоб денег сдирать за прогу.
HardDiskSentinel и AIDA64 показывают одинаковые ошибки (3 Тб я вылечил Викторией) и что посоветуешь делать?
Какие ошибки, у меня ваши диски в аиде не показывает, что я могу посоветовать не видев смарта и проблем диска.
"вот эти ошибки"
Так у енго проблемы серьёзные, куча нестабильных секторов, конечно проблемы будут, тут никакая десятка не поможет и разметка GPT. Нужно диск перезаписывать весь объём, например викторией. Лучше достать из кейса аккуратно и подключить напрямую к системнику через SATA/ Гарантия есть? Нужно менять будет когда релокейты пойдут. Больше не показывайте никому скрин HardDiskSentinel там ничего интересного нет.
Гарантии нет. Я видел как его достают из коробки - я боюсь так я не смогу.
и что мне даст подключение напрямую - тупо форматнуть - у меня не будет столько места что бы всю инфу скинуть - можно конечно же напрячься и игры что не записал на диски или записать или оставить названия игра потом выкачать, так как и сериалы...
Мне кажется если проблема была бы ТО дефрагментацию я не смог бы запустить - или я ошибаюсь?
Вы рискуете вообще всё потерять, чем больше его будите юзать, тем больше он будет повреждать голову и поверхность диска. Диск скорее не жилец, купите новый и перекиньте туда инфу. У вас сети нет? Обычно всё с сервера можно скачать заново или с других пользователей. Неужели накачали много сериалов и не смотрели их? Да и закон хотят внедрить о домашнем контенте, штрафанут же на несколько лимонов, теперь есть способ избежать этого вам. :-)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Дифрагментация может перемещать и в области со здоровыми секторам, он же не со ста процентами повреждения.
раздаю торенты с него. санта-барбара записано. много игр которые я еще не успел записать на болванки. сериалы - то же не на дисках.
придеться сделать скрины всего что там находиться и пустые папки с наименованием игры и... ждать его смерти и покупать новый винт - купил себе в день рождения 14.10.2013г.
а диск может кто и починит...
Ну не знаю, если стекло разбитое в дребезг и можно хоть как то починить и ехать сотря через форточку, то диск некуда голову высунуть за диск, царапины на поверхности не залечивает. Если это не софт бэды, в утиль только. У меня возможно есть пару лишних терабайт на диске. Можете попробовать заремапить викторией, будет видно, бэды это или софт бэды.
пробовал викторией - вот результат
"лог Виктории"
2:31:20 : Starting Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) , 4xCPU, 2813,20 MHz, Windows unknown NT found.
2:31:20 : Uknown error or driver not exist
2:31:20 : PORTTALK Error. Invalid driver handle
2:31:20 : PortTalk driver not installed! Available only API access
2:31:22 : API access enabled, device #1
2:31:22 : Get passport... OK
2:31:22 : Model: Seagate Expansion Desk; Capacity: 976754645 LBAs
2:31:32 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
2:32:17 : Get passport... OK
2:32:17 : Recallibration... OK
2:32:17 : Starting Reading, LBA=0..976754644, sequential access, timeout 10000ms
2:33:00 : Command interrupted by user!
2:33:15 : Starting Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) , 4xCPU, 2813,26 MHz, Windows unknown NT found.
2:33:16 : Uknown error or driver not exist
2:33:16 : PORTTALK Error. Invalid driver handle
2:33:16 : PortTalk driver not installed! Available only API access
2:33:17 : API access enabled, device #1
2:33:17 : Get passport... OK
2:33:17 : Model: Seagate Expansion Desk; Capacity: 976754645 LBAs
2:33:21 : Get passport... OK
2:33:21 : 48bit access enabled
2:33:21 : Model: ST32000542AS; Capacity: 3907027055 LBAs; SN: 5XW1TBNT; FW: CC34
2:33:21 : Model: Seagate Expansion Desk; Capacity: 976754645 LBAs
2:33:25 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
2:33:40 : Get passport... OK
2:33:40 : Recallibration... OK
2:33:41 : Starting Reading, LBA=0..976754644, sequential access w. REMAP, tio 1000ms
9:52:29 : Warning! Block start at 893103104 = 203 ms
9:55:35 : LBA 897128142 try REMAR...
9:55:35 : LBA 897128142 try REMAP... Error
9:56:35 : LBA 897128242 try REMAR...
9:56:35 : LBA 897128242 try REMAP... Error
9:57:35 : LBA 897128250 try REMAR...
9:57:35 : LBA 897128250 try REMAP... Error
9:58:13 : LBA 897128256 try REMAR...
9:58:13 : LBA 897128256 try REMAP... Error
9:58:54 : LBA 897128260 try REMAR...
9:58:54 : LBA 897128260 try REMAP... Error
9:59:36 : LBA 897128266 try REMAR...
9:59:37 : LBA 897128266 try REMAP... Error
10:00:00 : LBA 897128267 try REMAR...
10:00:00 : LBA 897128267 try REMAP... Error
10:00:33 : LBA 897128272 try REMAR...
10:00:33 : LBA 897128272 try REMAP... Error
10:01:06 : LBA 897128273 try REMAR...
10:01:06 : LBA 897128273 try REMAP... Error
10:01:42 : LBA 897128276 try REMAR...
10:01:42 : LBA 897128276 try REMAP... Error
10:02:09 : LBA 897128278 try REMAR...
10:02:09 : LBA 897128278 try REMAP... Error
10:02:38 : LBA 897128319 try REMAR...
10:02:38 : LBA 897128319 try REMAP... Error
10:03:07 : LBA 897128369 try REMAR...
10:03:07 : LBA 897128369 try REMAP... Error
10:03:33 : LBA 897128491 try REMAR...
10:03:33 : LBA 897128491 try REMAP... Error
10:04:03 : LBA 897128502 try REMAR...
10:04:03 : LBA 897128502 try REMAP... Error
10:04:22 : LBA 897128521 try REMAR...
10:04:22 : LBA 897128521 try REMAP... Error
10:04:36 : LBA 897128527 try REMAR...
10:04:36 : LBA 897128527 try REMAP... Error
10:04:50 : LBA 897128528 try REMAR...
10:04:50 : LBA 897128528 try REMAP... Error
10:05:07 : LBA 897128530 try REMAR...
10:05:07 : LBA 897128530 try REMAP... Error
10:05:25 : LBA 897128534 try REMAR...
10:05:25 : LBA 897128534 try REMAP... Error
10:05:35 : LBA 897128768 try REMAR...
10:05:35 : LBA 897128768 try REMAP... Error
10:05:38 : Warning! Block start at 897128769 = 3478 ms
10:05:44 : Warning! Block start at 897187393 = 2699 ms
10:05:44 : Warning! Block start at 897187649 = 359 ms
10:06:00 : LBA 897371851 try REMAR...
10:06:00 : LBA 897371851 try REMAP... Error
10:06:34 : LBA 897372108 try REMAR...
10:06:34 : LBA 897372108 try REMAP... Error
10:06:55 : LBA 897372122 try REMAR...
10:06:55 : LBA 897372122 try REMAP... Error
10:07:04 : LBA 897372142 try REMAR...
10:07:04 : LBA 897372142 try REMAP... Error
10:07:48 : LBA 897432131 try REMAR...
10:07:48 : LBA 897432131 try REMAP... Error
10:08:32 : LBA 897432140 try REMAR...
10:08:33 : LBA 897432140 try REMAP... Error
10:08:57 : LBA 897432144 try REMAR...
10:08:57 : LBA 897432144 try REMAP... Error
10:09:20 : LBA 897432145 try REMAR...
10:09:20 : LBA 897432145 try REMAP... Error
10:09:49 : LBA 897432172 try REMAR...
10:09:49 : LBA 897432172 try REMAP... Error
10:10:10 : LBA 897432271 try REMAR...
10:10:10 : LBA 897432271 try REMAP... Error
10:10:36 : LBA 897432272 try REMAR...
10:10:36 : LBA 897432272 try REMAP... Error
10:10:54 : LBA 897432420 try REMAR...
10:10:54 : LBA 897432420 try REMAP... Error
10:11:22 : LBA 897432428 try REMAR...
10:11:22 : LBA 897432428 try REMAP... Error
10:11:38 : LBA 897432532 try REMAR...
10:11:38 : LBA 897432532 try REMAP... Error
10:11:57 : Warning! Block start at 897432789 = 967 ms
10:11:57 : Warning! Block start at 897433045 = 453 ms
10:11:57 : Warning! Block start at 897433301 = 359 ms
10:11:58 : Warning! Block start at 897433557 = 421 ms
10:11:58 : Warning! Block start at 897433813 = 234 ms
10:11:58 : Warning! Block start at 897434069 = 327 ms
10:12:04 : Warning! Block start at 897511381 = 280 ms
10:12:04 : Warning! Block start at 897511637 = 281 ms
10:12:04 : Warning! Block start at 897512149 = 203 ms
10:12:06 : Warning! Block start at 897526997 = 1232 ms
10:12:07 : Warning! Block start at 897527253 = 375 ms
10:12:07 : Warning! Block start at 897527509 = 297 ms
10:12:07 : Warning! Block start at 897527765 = 327 ms
10:12:08 : Warning! Block start at 897528021 = 328 ms
10:12:25 : LBA 897590093 try REMAR...
10:12:25 : LBA 897590093 try REMAP... Error
10:12:28 : Warning! Block start at 897590094 = 3089 ms
10:12:30 : Warning! Block start at 897590350 = 1591 ms
10:12:30 : Warning! Block start at 897590606 = 468 ms
10:12:31 : Warning! Block start at 897590862 = 344 ms
10:12:31 : Warning! Block start at 897591118 = 265 ms
10:12:36 : Warning! Block start at 897672270 = 390 ms
10:12:36 : Warning! Block start at 897672526 = 249 ms
10:12:36 : Warning! Block start at 897673038 = 249 ms
10:13:14 : Warning! Block start at 898159182 = 16863 ms
10:13:17 : Warning! Block start at 898159438 = 2324 ms
10:13:27 : LBA 898159985 try REMAR...
10:13:27 : LBA 898159985 try REMAP... Error
10:13:28 : Warning! Block start at 898159986 = 780 ms
10:13:28 : Warning! Block start at 898160242 = 484 ms
10:13:30 : Warning! Block start at 898172786 = 577 ms
10:13:30 : Warning! Block start at 898173042 = 484 ms
10:13:31 : Warning! Block start at 898173298 = 312 ms
10:13:31 : Warning! Block start at 898173554 = 374 ms
10:13:31 : Warning! Block start at 898173810 = 203 ms
10:13:35 : Warning! Block start at 898237554 = 281 ms
10:13:35 : Warning! Block start at 898237810 = 296 ms
10:14:11 : LBA 898256843 try REMAR...
10:14:11 : LBA 898256843 try REMAP... Error
10:15:06 : LBA 898256845 try REMAR...
10:15:06 : LBA 898256845 try REMAP... Error
10:15:44 : LBA 898256856 try REMAR...
10:15:44 : LBA 898256856 try REMAP... Error
10:16:21 : LBA 898256865 try REMAR...
10:16:21 : LBA 898256865 try REMAP... Error
10:16:51 : LBA 898256866 try REMAR...
10:16:51 : LBA 898256866 try REMAP... Error
10:17:25 : LBA 898256869 try REMAR...
10:17:25 : LBA 898256869 try REMAP... Error
10:17:58 : LBA 898256871 try REMAR...
10:17:58 : LBA 898256871 try REMAP... Error
10:18:21 : LBA 898256872 try REMAR...
10:18:21 : LBA 898256872 try REMAP... Error
10:18:55 : LBA 898256874 try REMAR...
10:18:55 : LBA 898256874 try REMAP... Error
чуть больше было ошибок до виктории
Записаны файлы по этим секторам, надо переместить оттуда файла и тогда пойдёт ремап.
и как я увижу что в каком секторе записано?
3тБ без проблем заремапило - но вроле один фильм был поврежден - я его потом выкачал - может еще где что зацепило - пока больше не столкнулся
Добавлено спустя 50 секунд:
не понятно как MBR может быть 4Тб, т.е. более 2 Тб ?
Фото: 18
Упс. Я уже лет 6 болванки не пользую, утомительно. Проще винт добавить. БР тоже на болванки пишешь? Ведб сейчас фильмы и игры на DVD уже не влезают. :oops: Мли как в статину, гдна софтина на 10 дискет разбита? ;) :facepalm:
olob, создаёшь папку (диск такой-то), в этой папке создаёшь папки (папка такая то), туда кладёшь вместо файлов (таких-то), торрент файлы (таких-то).
Как навернётся диск, так эту архитектуру будешь перекачивать через клиент, но учти только, не все пиры ждать долго будут.
Могут, но только у Seagate во внеших дисках. http://forums.overclockers.ru/download/ ... &mode=view
Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 12.02.2016 20:11, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 18
а думвешь реально? чёйто сомневаюсь в успехе. Скорее труп не вычитать.
Проверить файл на целостность, самый простой способ. Посматреть какой прогой, что где записано и переместить или удалить этот файл, например каким дифрагментатором, который может показать где что записано. Найти прогу, которая может по сектору показать что там записано. А разве торрент не может проверить и показать какие битые файлы?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Это надо прогу, которая будет игнорировать повреждение и копировать как есть. Вдруг всё же софт бэды.
Sania., ошибаешся. Вы все ошибаетесь. Только MD5 прав. Торрент может показать, а за необходимостью докачать, если пиры будут.
Последний раз редактировалось Pavel12 12.02.2016 20:16, всего редактировалось 1 раз.
а теперь мне расскажите про что вы тут говорите - софт-бэды и прочее.
Проверить файл на целостность - у меня там море файлов - то седых веников буду это делать
