Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
suserg2 Под таким описанием можно понимать все, что угодно. В нем не содержится никаких признаков, позволяющих понять про якобы существующую оптимизацию. А вообще любые действия по оптимизации SSD могут быть рассмотрены только с точки зрения понимает ли SSD, что внешняя программа осуществляет оптимизацию. Если нет, то ничего без этого внешняя программа сделать на сможет, потому что хранит накопитель данные там, где считает нужным он. О месте хранения он никому не сообщает. Однако, у нас было несколько случаев, когда после дефрагментации накопитель увеличивал производительность и иногда даже около 17%, если фрагментация была сильной. А если фрагментация была не большой, то увеличение было около 5%. Может быть, что накопитель и понимает, что система осуществляет дефрагментацию. Но я очень сомневаюсь, что SSD понимает, что какие-то подобные действия делают сторонние программы х.з. каких разработчиков.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 17.10.2011 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2008 Откуда: Москва[Бутово]
диск системный..... но настораживает... #77 взял на земену SSD под систему OCZSSD2-1SLD30G знаю что он на Jmicron (их не рекомендуют как системные..) но все таки разница то с hDD заметна будет по скорости?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
puasson Да я с вами согласен. В том то и дело, что как они пишут разработчики Raxco, что контроль осуществляется со SMART устройства. О дефрагментации речь не идет ( по их словам ), то-есть не затрагиваются ( не перемещаются ) крупные фрагментированные блоки, а учитываются только мелкие блоки находящиеся далеко от крупных фрагментированных участков. Кроме того оптимизация SSD включается автоматически ( если я в настройках не выключу ) при условии, что на компьютере идет заставка ( Комп в простое - опять же по моему усмотрению ) или через 72 часа ( настройка ).
suserg2 Я считаю, что подобные программы бесполезны, если не доказано обратное. А доказательств никаких нет и не будет. В SMART SSD я не встречал информации о блоках данных и фрагментации вообще. Поэтому врут они в наглую. Посмотреть SMART можно программой CrystalDiskInfo. Если вам нужны официальные расшифровки параметров SMART, то для SSD Crucial их можно взять на сайте Micron. Эта программа - обычное разводилово на бабло...
puasson Программа CristalDiskInfo - для моего SSD Plextor PX-64M2S практически никакой информации не выдает ( не понимfет SMART ), а вот AIDA64 - выдает полную информацию SMART об Plextor. Вообщем, поживем увидим.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте!
Порекомендуйте SSD объёмом 128Г под систему и девелоперский софт. Смотрю в сторону Crucial M4, но так как сложности есть с поставкой, интересуют альтернативы.
_________________ Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Оверы нужен ваш совет, завтра приедет мой M4 на 256 гиг, буду переустанавливать винду, понятно что перед установкой в БИОС нужно включить режим AHCI, а вот после установки винды будет свистопляска с установкой драйверов, вот список дров для моей мамы http://www.asrock.com/mb/download.ru.as ... 3&o=Win764 Подскажите, есть ли разница что и в какой последовательности устанавливать? Думаю стоит начать с "Драйвер INF ver:9.2.0.1021", а вот дальше... Вообще что такое Intel Management Engine ver:7.1.10.1065, Intel Rapid Storage Technology driver ver:10.6.0.1002, нафиг они нужны?
Boris Intel Rapid Storage Technology driver ver:10.6.0.1002 - это и есть драйвер AHCI и оболочка контроля дисковых устройств INTEL Ставь в любом порядке - не ошибешся !
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: Оттуда
народ, а есть ссылка, какие драйвера нужно ставить если под системой intel? и еще собираюсь брать m4 256 гб под игры нужно ли будет на него, что нить устанавливать?
_________________ Родители хотели,чтобы из меня вышел толк... Так и получилось! Толк вышел,а бестолочь осталась.
suserg2 Спасибо за информацию, я думаю все равно в какой очередности дрова ставить? Сначала хочу "Драйвер INF ver:9.2.0.1021", потом "Intel Rapid Storage Technology driver ver:10.6.0.1002"...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Ну почему сразу разводилово. Мне всегда нравилось как Perfectdisk работает с HDD. А у меня в системе не только SSD имеется, но ещё и RAID0, и одиночный хард. Но для SSD конечно я сомневаюсь, что данная "оптимизация" приносит сколько-нибудь существенную пользу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Ukraine
Тоже решил взять себе SSD, заказал Crucial M4 64GB. Планирую использовать его в качестве системного диска (на него будет установлена Win 7 и почти весь софт, кроме игр), все остальное буду хранить на обычном HDD Samsung Сразу после покупки думаю обновить прошивку. Насколько я понял, в BIOS материнки надо будет предварительно выставить режим IDE, затем его поменять. Вот только на какой: AHCI или RAID, если будет использоваться пара "SSD + обычный хард"?
В ФАКе как-то сумбурно написано:
Вопрос: Что ставить в биосе ACHI или режим RAID: если 1-SSD (XXXX) под систему, плюс рэйд из двух обычных SATA HDD, и/или один HDD? Ответ: 1. В БИОС выставить режиме RAID, SSD определяется - как "одиночный диск" - AHCI - там и так будет. Делать все это лучше в Win7.
Насколько я понимаю, надо ставить RAID? Что значит "Делать все это лучше в Win7"?
Ну и самый главный вопрос, который меня тревожит: износ ячеек памяти SSD. На Crucial M4 гарантия харьковских магазинов максимум 24 мес. Насколько сильно деградирует диск за это время, если комп используется по 8-10 часов в сутки для интернета, кино, музыки и игр? ОС переустанавливаю раз в полтора-два месяца (иногда и чаще), разворачиваю снятую Акронисом резервную копию чистой настроенной Win 7, затем накатываю весь софт и игры. Плюс за два года наверняка будет переход на другую платформу, а также апгрейд видеокарты, следовательно, ОС тоже придется переустанавливать. Чего можно ожидать от SSD при таком раскладе? Текущий конфиг в подписи.
_________________ If I woke up it means I was lucky enough not to be killed with a russian rocket
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Без преувеличения, ваши внуки его смогут поюзать - на него больше 500тб можно записать. О том что такое ресурс можно забыть.
