Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 22 из 62<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Seagate...Seagate... попробуй Maxtor купи 45 в простое 50+ при 100% грузе
Кстати говоря у меня cгорел Maxtor 163 Gb Ata133 8Mb :lol:
Overclockers 4ever
Seagate ST3120827AS - обдувается ZM-F1 ~1500 оборотов. В простое ~33, после дефрагментации ~37.
WD1200JB - 39-41гр, в редких случаях - 45гр.
Это нормально??
У меня САТА Сигейт на 200 ГБ, после того, как один раз нагрелся до 48 градусов по Смарту, поставил охлаждение под винт и перед винтом в 5 дюймовый отсек, сейчас стабильно 28 градусов.
ЗАКРЫТО
CLOSED
в нагрузке
ST340810A - 37
36 - ST3160023A
s|c
КАк могут некоторые товарищи утверждать что у них температура харда 25-30 всегда.Непонятно.НУ если только дома кондиционер стоит и поддерживает постоянную температуру.А так при комнатной температуре летом 34гр это просто не реально.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Silver8-)
Сейчас ещё пол месяца до лета, у нас дожди, температура в комнате 23-25 градусов, а моего харда Сигейта 28-29 градусов, потому что он с двойным обдувом: два вентиля снизу + два спереди в пятидюймовом отсеке. В 33-ёх градусную летнюю жару температура у харда будет градуса на 3-5 выше комнатной. Так что всё реальней некуда.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Silver8-), я полностью согласен с viper78
у меня HDD 120 Gb SATA150 Seagate Barracuda 7200.7 <3120827AS> 7200rpm 8Mb
температура 26-30, в зависимости от комнатной. На винте кулер от титана.
Винт Хитачи 120 гиг АТА охлаждается 80х80 вентилем тормознутым (до скольки оборотов не знаю - питается от молекса, но как шумит не слышно). Температура 32, в нагрузке до 34-35. Винт подвешен на лямках в 5-ти дюймовом отсеке, теперь еле слышно как головами скребет.
Да, забыл спросить уменя в Эвересте на винте показывает две температуры - одна всё время 13 (Що це?), другая нормальная 32-35. Подвешивал баракуды, максторы - у них одна цифра. Почему?
no_id
IBM/Hitаchi отображают СМАРТом три температуры: максимальная, минимальная и текущая
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Мдааа, вот народ страдает то ...28..31.. =))
У меня в простое (t в комнате около 25+-2С, вентили работают на min):
WD Raptor 36,7Gb WD360GD - 37С
Maxtor 120Gb 6Y120M0 - 38С
Hitachi 160Gb HDS722516VLSA80 - 36С (вчера был куплен)
В нагрузке:
WD Raptor 36,7Gb WD360GD - 46С
Maxtor 120Gb 6Y120M0 - 54С
Hitachi 160Gb HDS722516VLSA80 - 40С
На счет Maxtor - 2 года, ошибок нет, смарт - отличный, проблем не замечено. Вывод - для этой серии t около 50-55 градусов вполне приемлема.
Не пойман - не тушка
Фото: 12
Максимий
Для максторов немного многовато .... а так - в общем нормальная темпа ...... но об Максторах я бы позаботился
Больше 45 для любого винта (кроме сказей) - есть повод для дум
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Недавно в одной конторе видел пару Сигейтов, лежащих в гробиках (Mobile Racks) и парящихся как в аду: у одного -- 63°, другого -- 58°. А я-то думал, что у них так часто Windows слетает.
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
есть два винта:
Maxtor 6Y120L0 ( 1.5 года)
Maxtor 6Y160M0 ( 0.5 года)
в старом корпусе они грелись соответственно до:
40*С
46*С
Программа HDDlife рапортовала о здоровье винтов:
72%
92%
После покупки нового корпуса Compucase 69series
и установки 120мм вентилятора на обдув винтов при 7v
температура соотв.:
30*С
36*С
Здоровье по программе HDDlife:
97% !!!
99% !!!
Мораль: охлаждайте жесткие диски. :D
У меня непонятка с определением макс темпы винта утилитой НДД лайф
http://www.hddlife.com/rus/order.html пишет - максимальная 21 градус цельсия. :shock: а у меня темпа в среднем 37. Это глюк винта или НДД? :spy:
511-й
скорее НДД
а вообще самое верное средство, как я уже убедился - это пальцемониторинг... :-)
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Сиагейт ST 3200822A. Обдувается 80 мм кулеров Glacial Tech (тот, который 19 Дб). В простое 28, при работе в нете и музыке - 30, при дефраге - 32. И это летом... Весной было где-то 25/28/30... В общем, тихий и холодный девайс ;)
Афера удалась... :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=200
В старом кейсе без обдува WB 800JB грелся до 48 градусов (один, кстати, слетел за 2 недели до конца гарантии. Судя по звукам оторвалась голова и стала по блину карябать) .
В Ascot 69R5 с вентилем на вдув 1200 об/мин. в простое 30, при дефраге 33-34.
Причем такую темпу дает и мониторинг, и термопара от Аэрогейта, прилепленная к корпусу винта.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
http://www.hddlife.com/rus/order.html пишет - максимальная 21 градус цельсия. а у меня темпа в среднем 37. Это глюк винта или НДД?
у меня точно такой же глюк, при работе 28-32*С, а макс. пишет 17*С :)
Уважаемые у меня не мониторится температура харда...
чистая установка виндоус хр . Винт рата сигейт 120... висит со вторым винтом на шлейфе(его я отключать пробовал в биосе)
Проги мониторинга пишут что не могут прочитать смарт атрибуты...типа файла нет или драйвера смарт.
Что можно сделать?
