Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Добрый день.
Образовалась проблема с винчестером. Хотел сделать дефрагментацию, неполучилось, при начале анализа диск начал издавать звуки как будто он включается и выключается. Виндосовская прога для проверки ошибок тоже непомогает.
Проверил программой HDDScan и вот имеем.
#77 Что мне делать, как это можно исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Gizmo130286 Скопировать ценные данные, прежде всего!
После этого попробовать Remap в Victoria или MHDD.
Издаваемые звуки не предвещают ни чего хорошого.
Скорее всего там царапина на поверхности или разрушена серво-разметка.
Gizmo130286 Скопировать ценные данные, прежде всего! После этого попробовать Remap в Victoria или MHDD. Издаваемые звуки не предвещают ни чего хорошого. Скорее всего там царапина на поверхности или разрушена серво-разметка.
Изучю Виктрию и постараюсь предоставить информацию Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
grebennikov писал(а):
Что скажите о состоянии диска по показаниям HDDScan? #77 #77 #77
Завтра выложу свои результаты, так как по глупости запорол весь тест. Включил тестирование, а чтоб скучно небыло включил игрушку тяжолую, и всё тестирование до лампочки. Но бэдов обнаружила 2шт, 8 красных нашлось, немного оранжевых. Хотя до включения игры были только серые.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2004 Откуда: Орск
Здравствуйте!
У меня жесткий диск не распознается Биосом. !
Цель - спасти данные.
Помогите (посоветуйте) с проблемой?
Ситуация: Жесткий диск Maxtor DiamondMax 22, DiamondMax 7200.11, 500Gb, STM3500320AS, S/N 9QM8LVVP, P/N 9GT154-325, Firmware MX15, производитель Тайланд.
Работал вплоть до окончании гарантии , использовался довольно интенсивно (перекачка данных из внутренних сетей, игры),
нагрев я не контролировал, к тому же снял корпусной кулер (из-за шума)
Далее - в один момент, работал днем нормально, а вечером включаю компьютер - не определяется ни Биосом и соответственно системой.
1 При запуске винды винт разгоняется оч тихо, но не определяется вобще.
2 Пробовал сажать его на другие шлейфа (второго жесткого диска нет),
3 Переставлял перемычку в положение 1,5 гб/с (Sata I), с этой же перемычкой носил другу - аналогично,
Больше никаких данных привести не имею возможности.
На винте много оч нужной информации, памятные фото, творческие наработки (3D графика, пишу электронную музыку, проекты касающиеся моей работы)
Фирм и специалистов по восстановлению информации или носителя в нашем городе (г.Орск) не нашел.
P/s читал в нете про повреждения пайки на платах контролера которые могут произойти от перегрева жесткого диска, и что есть варианты охлаждения винта перед запуском и, наоборот, перегрева (зажигалкой).
http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=22574 После этого, якобы, винт живет время, достатточное для переноса информации.
проблема.есть два винта. Hitachi(3 года,250гб) и WD(2 недели,250гб).на WD стоит винда.когда в биосе выставляю первым для загрузки WD, мне пишут "выберите правильный девайс для загрузки".когда выставляю первым для загрузки Hitachi,винда нормально грузится с WD.я бы не парился,но сегодня был приобретён ещё один винт WD(инедтичный предыдущему) и данная проблема не даёт работать.need help)шлейфы менял.
SMART.
[ Hitachi HDT725025VLA380 (VFA100R1C54S1B) ] ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK: Значение нормальное 02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 24 109 109 22479188 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 100 100 2386 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное 08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK: Значение нормальное 09 Power-On Time Count 0 99 99 8163 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное 0C Power Cycle Count 0 100 100 2378 OK: Всегда пройдено C0 Power-Off Retract Count 0 98 98 2522 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 98 98 2522 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 130 130 16, 46 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: Всегда пройдено
[ WDC WD2500AAKS-00L9A0 (WD-WCAV20853138) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус 01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 21 137 136 4150 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 100 100 35 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено 09 Power-On Time Count 0 100 100 121 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено 0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено 0C Power Cycle Count 0 100 100 33 OK: Всегда пройдено C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 15 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 35 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 100 95 43 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Ситуация такая: Винт ST3120026AS (3JT403P4) начал немного гнать.
Практически каждый день увеличивается число перемещенных секторов на 1-2. винт висит под торрентами иногда выдает ошибу отложенной записи, иногда при загрузке не видится в системе и биосе. В общем полный набор.
Пробовал прогнать Викторией с ремапом, но она сдохла на 31% после серии XSS, MHDD почти с начала винта начал метить бэды. Данные то я без проблем уже забэкапил, но можно ли спасти винт?
01 Raw Read Error Rate 6 65 59 70858154 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 96 96 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 177 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 79 79 849 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 87 60 577015550 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 79 79 18851 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 3011 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 46 57 46 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 65 59 70858154 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 23 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 23 OK: Всегда пройдено
CA Data Address Mark Errors 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Москва
Вот отчет по моему диску Maxtor 6L200M0
1) Насколько плохо, что есть 4 reallocated сектора?
2) Как узнать время его работы? Если указанное число в часах, то получается что хард непрерывно работал больше 7 лет, а ему еще нет полных 4х(дата производства 29SEP2005).
UPD: Разобрался сам, это время в минутах(сделал проверку смарта через час после первой), но тогда получается что диск работал ~44 дня, может ли это означать, что если диск реально не использовался(что и было на самом деле), то таймер не отсчитывал время?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
Народ, чем можно вытянуть хоть что-нибудь с этого винта? Первые 25 гигов удалось спасти, а всё остальное - не получается. Инфа оч ценная.
SMART
HD Tune: WDC WD4000AAKS-00YGA Health
ID Current Worst Threshold Data Status
(01) Raw Read Error Rate 153 153 51 72179 Ok
(03) Spin Up Time 177 176 21 6133 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 696 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 2023 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 681 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 56 Ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 696 Ok
(C2) Temperature 111 106 0 39 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 178 178 0 1465 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 2023
Health Status : Ok
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
a3000d Вычитывать спец. софтом. Для начала можно попробовать Winhex - там есть функция клонирования диска или копирования в образ с опцией пропускания плохих секторов.
Если инфа очень ценная, то лучше отнести в спец. конторы по восстановлению инфы. Если не очень - ну, играйтесь, но не факт, что накопитель вычитыванием не добьете окончательно.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: ua, запорожье
Доброе утро всем. Есть проблема с винтом WD6400AAKS (640гиг), вчера обнарулил в смарте
Current Pending Sector Count 0 200 200 1
остальное все нормально, винту пол года.
Решил протестить винт и в итоге получилось что примерно вначале диска (1-1,5% от начала теста) (тестил викторией, hddmaster и в everest включил тест на линейное чтение) во всех этих тестах винт как будто зависает и обращения к нему нету(красная лампочка не горит). После викторией пропустил ты область(начал тест с большего значения LBA) и до конца теста никаких плохих секторов небыло, так несколько зеленых. Сталкивался кто-то с таким?
Мне интересно винт заменят или чето подшаманят и вернут?
кстати при последующих прохождениях теста он зависал при меньших значениях LBA, тоесть эта облась увеличивается? он начинает сыпатся или в чем то еще проблема?
есть usb винт от maxtor http://www.digital.ru/goods/ext-hdd/maxtor/648478.htm всё хорошо,но если его некоторое время не использовать (~10мин) ,он останавливается (энергосберегающая фишка?). соответственно, при обращении к нему начинается раскрутка блинов и на это время все подвисает. можно ли этот беспредел устранить?
Народ,такая проблема :
Сейчас в машине стоят 2 винта
1)ST3500320AS
2)ST3500630AS
запись данных на первый идёт без проблем, когда же записываю на второй, идут секундные замирания курсора(а если играет музыка, то звучит скрежет каждые секунд 10-15).Подключены разными шнурами.
Вот что показал HDDScan:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Москва
SergeyWilliams писал(а):
Если при установке SATA-винчестера в системном трее появился значок для безопасного отключения устройства (как для флэшки), то есть два варианта решения: 1) удалить драйвер дискового контроллера от nVIDIA, перезагрузиться, установить стандартный драйвер. Или не ставить этот драйвер (при установке ОС, например) вовсе; 2) создать в системном реестре в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nvata" параметр "DisableRemovable" типа DWORD и присвоить ему значение "1".
скажите что за драйвер надо удалить где он находится ?? в реестре параметра nvata у меня нету!
