Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 211 из 264 • <  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 264  >
подскажите пожалуйста CA-70 подойдет для подключения, я его вскрыл там такая вот картина
"clickme"
даже если подойдет непонятна де там Rx,Tx
Жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS не определяется BIOS-ом. Прошивка SD15.....
Попытка перепрошиться ессессно безуспешной оказалась.
При встряхивании слышно постукивание внутри чего-то (не путаю с крутящимися блинами).
Поможет ли замена платы с идентичного HDD для изъятия важной информации с диска или проблема может быть ещё и в механике?
Есть ли у кого-нибудь из читающих этот форум людей, проживающих в Питере или Лен области, винчестер ST3500320AS в исправном состоянии?
Либо может кто-то из Питера собрал для себя устройство для излечения ЦЦ и может помочь восстановить диск?
stg43x писал(а):
750 ГБ , SD15, не определяется..
мануалы довольно сложные, есть ли люди, которые могут помочь, кто уже воскрешал?
и подойдет ли просто такая готовая штука ?
RS232 USB to UART TTL Cable module PL2303 Converter
или вот?
USB 2.0 to TTL UART 6PIN CP2102 Module Serial Converter
Если интересно, у меня есть вот такой простенький конвертер
Подцепил, в консольку попал -)
Собстна восстановил свой ST3500320NS
"ЖМИ"
с помощью SonyEricsson DCA-11, спасибо Melnikoff за это сообщение со схемкой...
"собстна схемки"
у меня шнурок от Х3, че за камень там я так и не понял...
Внутренности
я правда чет загнался, и вскрыл корпус силой, хатя можно было просто выкрутить болты %) ... далее нашел какой то шнурок, походу аудио, и припаял его к контактам 4 и 5...
"Собстна получившееся изделие"
далее настроил терминал согласно инструкции showman'а, воткнул контакты, и подал питание на винт... и получил следующее...
"ЖМИ
хоть у меня винт и NS но почему то с пресмыканием контактов на плате ничего не вышло, может я конечно неправильно понял инструкцию... делал следующее взял циркуль воткнул иглу место грифеля, и поставил аналогичную место комплектной иглы, и соединил иглы куском провода, далее замкнул контакты согласно картинке showman'а для моей платы, винт тупо остановил блины, и все, ошибка дальше рисовалась, и никакого приветствия мне не выдавал... тогда я выдернул у него питание, открутил плату, поставил визитку между контактами маторчега, и ввернул нижние болты и болт в центре контактов с внутренностями винтега...
"ЖМИ
воткнул питание, и о чудо, он приглашает меня поговорить, спиритический сеанс удался...
далее все по инструкции, ввел /1 выдернул визитку, ввел U, он сообщил о успешной раскрутке блинчегов, далее /1, N1, /T, выдернул питание, дождался остановки, вернул питание обратно, нажал CTRL+Z он меня поприветствовал, очистку G-List я пропустил, и приступил сразу к вводу m0,2,2,,,,,22, через пару сек. он мне выдал надпися примерно, как у showman'а, и все я выдернул питание подключил САТА кабель воткнул питание, и о ЧУДО разделы на месте...
собстно имея кабель и зная, что нужно делать, восстановить его можно было минуты за 3-и... но вот поиск подходящего шнурка у меня растянулся на 2-а дня... +советский паяльник коим можно прутья варить, и случайно оторванный проводок (толщиной с волос) от ЮСБ к плате, привели к лишним тратам времени и нервов, а так все оказалось не так то и сложно... если вдруг Уфимцы сталкнуться с такой лажей стучитесь ко мне в аську 201156287, всегда активна, если не забываю включать, чем смогу помогу.
Не получается восстановить ST31000333AS
Первая поппытка:
F3 T>
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.126 msecs
F3 2>
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 8.633 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>ь
Rst 0x20M
ASCII Diag mode
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewr
ite Retries = 00C8
User Partition Format 3% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004AA5, ErrCode 000
00080, Elapsed Time 0 mins 30 secs
User Partition Format 3% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00033E92, ErrCode 000
00080, Elapsed Time 1 mins 00 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 1 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
F3 T>
Вторая и следующие:
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>
Input Command Error
F3 2>U
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 5.749 msecs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>/T
F3 T>ь
Rst 0x20M
(P) SATA Reset
PASSPackage Verified
No Phy: Staggered spin bypass
ASCII Diag mode
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22
ite Retries = 00C8
WriteCapInfo
Selection = 0000 CurrentCap 74706DB0 HDACap 74706DB0
No update: HDA EQ Current
CurrentHDA 74706DB0 HDACap 74706DB0 NativeCap 74706DB0 48BitCap 74706DB0 28BitCa
p 0FFFFFFF
NO Save
F3 T>
а такой кабель подойдет ? http://www.tronisoft.com/prod.php?id=2469
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Да, подойдет. Так как там встроен переходник USB-COM.
icq 345359292
Здравствуйте.
пишу впервые на на ваш форум,так что если что не так поправьте.Проблема в seagate 7200.11 st 3500320as 500gb:нигде не определяется ни в victori, ни биосе,а в терминале
при подключении тишина(ни ответа ни привета).Диск вращается без лишних звуков.В Чем может быть проблема? кабель СА-42(VID_6547&PID_0232),но только проводков 6 шт.драйвера установил с диска.Кто может помочь?ПОЖАЛУЙСТА
P.S: COM определился
scorp1853 писал(а):
Здравствуйте.
Терминал настроен - эхо есть?
Есть хард ST3500820AS (Тайландский, заводская прошивка LC11), который не определяется в БИОС. При подключении к терминалу, выдаёт "RequestResumeSaveSmartFrame", на команды из терминала исправно отвечает, но никаких "LED:000000CC" не появляется. Ввёл все команды, которые нужны для разблокировки, но он не ожил. Механика в диске, вроде, без проблем. Никаких щелчков и тому подобного, просто запускается, рекалибруется и ждёт. Скрин
Но тут решил попробовать способ разблокировки для Китайских хардов и на команде F3 T>U он выдал это. После этого терминал перестал обрабатывать команды. После перезагрузки терминал опять выдаёт "RequestResumeSaveSmartFrame".
Подскажите, можно ли оживить его? И что за странная "муха" такая, если это вообще она?
Могу реанимировать хард после мухи сс.
Санкт-Петербург, gethsemane@yandex.ru
Испробовано на собственном винчестере seagate barracuda 7200 500 Gb
Фото: 31
Ну, собственно мой сигейт st3500320as сегодня благополучно(а может и нет)сдох, проработав два года, в БИОСе не определяется; архив фотографий я периодически бэкапил(таки 80 гиги потерять было бы обидно), но кое-что и пропало(последний месяц+снятое иобработанное), так же жалко пару сотен гигов видео, полтора десятка - музыки, ну и порно(таки весна на носу - будет слишком скучно). Никто не в курсе, сколько стоит вытащить данные с винта в Ростове-на-Дону(ну или по области, смотря где)??
а что останавливает самому диск реанимировать (например, посмотрите мой "отчет"по диску **AS, там даже паять ни разу не пришлось)? у вас модель ***AS - там не надо замыкать контакты на плате РСВ, а только подключить 2 проводка,подложить изолятор(бумагу) под контакт и ввести команды, с моделями ES.2 (ST******NS) сложнее -надо контакты замыкать на плате РСВ.
Инструкция кажется запутанной, т.к в ней описан порядок разных действий аж для 4 моделей дисков сразу, для конкретной модели инструкция упрощается.
Фото: 31
Я уже забыл что такое использовать паяльник по прямому назначению. Может быть позже соберусь, но только в случае, если сервис-мэны заломят нереально, таки есть и пределы у моей лени.
Народ всем привет.Тут в инете нашел инфу и на ютубе ролики как с помощью вот такого кабеля тоже можно реанимировать муху - http://www.alttelecom.ru/catalog/phones ... ca_42_usb/ гон нет?Если не то прям завтра пойду и куплю для того чтоб воскресить свои 2 умерших харда
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
Сходи и купи, все подойдет..
Верхний правый угол - Искать в данной теме - Вводишь "ca-42" и найдешь много всего интересного ..
Народ перечитал кучу инфы как отличить нужный кабель нужный са-42 от хренового на стадии покупки?
наверное вы невнимательно читали мой отчёт как я реанимировал сигейт, с кабелем для Nokia 3510 мне паяльник не понадобился ни разу
Воскресил свой хард.
После прошивки комп что-то вообще раза с 3го только включился, вначале вообще повис, потом повис после проверки chkdsk, а потом на 3й раз как я ее пропустил, все-таки все загрузилось.. Инфа вся целая, все папки доступны, комп больше не виснет, пока новую прошивку не ставил , НО посмотрел смарт
кто что скажет? хард сможет жить после прошивки или надо срочно перекачивать с него инфу и выкидывать?
После прошивки:
из винды проверка тоже виснет и хард странно кряхтит((( хотя с файлами все в порядке, ничего не подвисает и все открывается..
stg43x релокейты у тебя прибавляются, я б слил всю ценную инфу если такова есть на этом венике
