Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Spleen Да, эту оптимизацию. Скачал из шапки утилитку и снял галочки. Выравнивание тебе не требуется - т.к. ставил ось заново. Надо значит будет прогнать парагоном.
Купил crucial m4 64gb, подключил к сата3 (режим ACHI). Windows 7 устанавливалась меньше 5 минут. Загрузка ОС - ровно 12 секунд. (С винчестера винда грузилась полторы минуты). Всё открывается моментально, оценка "жесткого диска" 7.9. Отключил режим гибернезации и файл подкачки. На различные бенчмарки и прочую оптимизацию для ССД строго пофиг.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Щас запустил прожку SSD Tweaker 2.0 и при выборе автоматической настройки она включила суперфетч зачем то!Ведь судя по рекомендациям его надо отрубать..
обратите особое внимание на характеристику контроллера: только контроллер с AHCI (Advanced Host Controller Interface) может полностью раскрыть потенциал SSD, это означает, что использование устаревшего контроллера почти всегда приведёт к понижению производительности, просто из-за того, что он не поддерживает команды, такие как очерёдность и TRIM.
+ смотрите тут тесты скорости AHCI vs. IDE для SSD дисков - http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... &Itemid=38 Снижение скорости незначительно, но вот отсутствие поддержки TRIM не очень хорошо. Может это можно как-то обойти на программном уровне?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
mosariot да мне на бэнчи вообще параллельно, я хочу отзывчивость системы (хотя и в бэнчях не 2-х кратная разница, а 10-20%), а вот то, что нет TRIM это плохо... Придется брать на SandForce, они без трима меньше деградируют чем марвел...
Skeptik Т.е. все что мы с тобой обсуждали раннее остается в силе несмотря на отсутствие ACHI и стоит брать Kingston V200? (кстати определился с объемом, буду на 60-64 брать, посчитал все, мне больше не нужно, даже много свободного места останется на 64гиговом накопителе)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
maxdoc Есть разный софт типа O&O Defrag+TRIM и т.п. специально для этих случаев. Spleen С одиночным накопителем поддержка TRIM в последних IRST есть в режиме RAID,в составе массива - нет.Программный RAID на матери у вас это всего лишь надстройка над AHCI,так что всё должно работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
2 kotobot
Огромное спасибо за ответ!
А по прошлому моему посту на предыдущей странице можете что-то посоветовать? Мне не понятно откуда падение производительности такое за 2 дня использования.. И ещё смущает что оптимизированная, лайтовая винда с 8Гб ОЗУ и ссд-диском на мощном проце грузится аж 26 секунд (время загрузки самой ОС)!
kotobot писал(а):
Spleen Что то скорее всего долго инициализируется или стартует в процессе загрузки OC (RAID массив,USB устройства,звуковуха,SLI - да мало ли что ...).
RAID - отрубал, ничего не изменилось. ЮСБ почти ничем не заняты.. Долго грузится когда сам чёрный экран с эмблемой.. Как только появляется приветствие - там всё мигом!
А касательно падения результатов на 10-12 % в кристал марке на записи ?
подскажите пожалуйста, стоит выбор между: Crucial M4 (CT064M4SSD2CCA) и Corsair Force GT Series (CSSD-F60GBGT-BK), есть ещё Corsair Force 3 (CSSD-F60GB3-BK) он на 500 руб дешевле первых, что лучше выбрать Crucial или Corsair?
У кого нить дома стоит Intel 320 SSD 120GB ?? Неужели все покупают только круциал ? почему не интел то? Стоит ли заморачиваться что у этого диска отсутствует сата3 и скорость макс 270 на чтение??
Ligas писал(а):
Spleen писал(а):
Долго грузится когда сам чёрный экран с эмблемой!
отключи его...будет быстрее грузиться запускаем cmd с правами администратора и там вводим bcdedit /deletevalue {current} locale
Сейчас на работе - не дотянусь до домашнего ,)))
Если эта команда аналог - NOGUI или как там в опциях загрузки msconfig - то этот параметр незначительно влияет на время загрузки.. Проверял на различных системах: 1-4 секунды макс. Тут дело в чём-то другом.. может надо винт перешить, может контроллер, может на сата 2 переподключить.. Смотрел на сайте АСУСа - нету обновления прошивки для марвела на моей маме.. [/quote]
И ещё 2 вопроса в голове сидят..
1). Не будет ли нагрузкой большой, если на чипсэтный контроллер сата2 кроме 2 приводов ,RAID 0 из 2 винтов повешу ещё и новый ssd-шник.. На марвелле сата3 то ничего нету кроме последнего.. 2). Не изучил все ветки, проглядел и прогнал раз 10 тест Crystal Mark в режиме 1000Мб по 5 циклов каждый.. Итого эти тесты, думаю, если посчитать - 200 Гб понаписывали.. Это сильно сократило ресурс винта?
