Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 212 из 264<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 264  >
aus писал(а):
релокейты у тебя прибавляются
Это из 6 рассосавшихся пендингов один был переназначен. Осталось ещё 16.
stg43x писал(а):
хард странно кряхтит
Возится с поверхностью.
stg43x писал(а):
из винды проверка тоже виснет
Винт не отваливается - и ладно. Надо бы прописать оставшиеся 16 пендингов. Винт прочесть их уже не сможет.
Интересно Value и Worst у 5-го атрибута ведут... Возможно это знак)))
не совсем таки понял как их прописать..а что делать с подвисающим в конце chkdsk?
есть ли смысл полного форматирования, которое описано в конце статьи showman'a ?
stg43x писал(а):
как их прописать
ремапом/стиранием/вручную - выбирайте сами по ситуации. Почитайте/спросите в теме.
Разберётесь с поверхностью - должен перестать. До этого повремените со средствами файловой системы.
Кстати, инфой вы всё ещё рискуете много больше обычного...
Взял кабель NOkia Ca-42 на микрухе 2303,проблема такая сначала все подключил как надо выдавало что-то типа LED:000000CC FAddr:0024A051 и так постоянно на cntr-z была стрелка f3 не было,потом решил вытащить все думаю дай проверю провода!вроде все норм подключаю и с тех терминал отказывается работать с com 6 портом,не знаю в чем дело уже сто раз все отключал и переподключал.... =(
забыл добавить работаю через встроенную вирт машину xp на win 7 и еще на моем кабель 6 проводков а не 3 как на видео определить какой rx tx и grd не могу т.к плата полностью залита черной ерундой и поэтому ориентируюсь исключительно на видео с youtube... =(
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
Короче я скачал seatools for dos и записал на болванку, все как по статье showman'a
Перед этим сделал резерв всего что было важно..(на порно не хватило место, ну да и ладно :D )
Вначале попробовал сделать полную проверку без полного удаления, в итоге там счетчик ошибок просто посыпался и я решил все же сделать FULL ERASE
После полного удаления (4 часа) пошла полная проверка (около 2х часов) и нашлось всего 14(!) ошибок.
После их нахождения прога сама сделала тот самый ремап.. короче за 6 часов хард вроде вылечился..
И кстати пока делал резерв, некоторые файлы отказывались читаться все-таки...так что всем кто восстанавливает, советую делать потом все вышеописанные процедуры..
конечно может и не всегда так происходит, и мой хард вообще исправно работал 2 года без единой ошибки, но после этого грубого избавления от "мухи" последствия все же вот такие бывают..хотя с виду вся инфа может быть на месте и читаться, но некоторые файлики могут побиться..
Последний смарт
Кстати короткий тест до выполнения ремапа в сиатулз тоже не проходил и выдавал ошибку для гарантийного возврата. Он же кстати всегда вызывается после длительного теста и после проделанного ремапа, потом успешно проходит и пишет success after repair что-то в этом духе
И в отступлении от темы..
Сигейт конечно всех потставил с 11 серией..но несмотря на это у меня дома все ж\д сигейты..
80гб в старом компе до сих пор работает исправно и рейд 0 собранный из 2х320 (вроде 9 серия) тоже отлично работает..
Здравствуйте форумчане, уже третью неделю бьюсь со своим seagate 7200.11 ST3500320AS, прошивка SD15, перечитал кучу информации, собирал схему на 555тл2, 1533тл2, 533тл2 с золотыми ножками -- в терминале одно молчание...
Тут попался COM кабель от samsung x600, подключил подал питание 5 вольт, землю на хард -- о чудо, ответ в терминале: LED:000000CC FAddr:0024A051, выключаю питание диска, подкладываю изолятор, включаю терминал, включаю питание -- жду, нажимаю ctrl-z -- молчание, жду еще -ctrl-z -- молчание - никакого приглашения не выдает... , может терминал плохо настроен: putty и hyperterminal настраивал как здесь http://people.overclockers.ru/showman/record1
Последний раз редактировалось KRUTO 17.03.2011 12:46, всего редактировалось 1 раз.
День добрый. все как у всех СС. хочу замутить провод.
Имеется два провода
1 LG DK-15G (ориг)
2 samsung PCB109LBE (микросхема ICL 3217ECA) (ориг)
Можно ли что то из них применить для восстановления?
1-й раскурочил замыкал все по очереди, эха нет
2-й пока только разобрал
Вообщем как то все неясно в схемах куча разных Rx Tx какие применять не понятно и можно ли вообще. и надо ли подключать доп питание и как.
Доброе время суток. ctrl-z в каком регистре нажимал Z ? Надо команды набирать в верхнем регистре.
showman цитата:
ВНИМАНИЕ!!! Учитывайте регистр набираемых комманд
Нажали CTRL+Z
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
и т.д.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 14 секунд:
Доброе время суток. Этот провод на COM-port или USB.
Если COM-port распиновку посмотри здесь http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/ ... ble2.shtml
Успехов.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Имеется два провода
1 LG DK-15G (ориг)
Распиновка для этого кабеля http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/ ... able.shtml
showman писал(а):
Сходи и купи, все подойдет..
Верхний правый угол - Искать в данной теме - Вводишь "ca-42" и найдешь много всего интересного ..
Подойти то подходит, только подключаю HDD, подключаю терминал, а в ответ тишина сколько не жди, хоть бы какое сообщение. Что делать?
Alex77
Да, я и так и сяк пробывал, такое чувство, что вывод в терминале работает, а ввод нет, какие напряжения должны быть на rx и tx?
KRUTO писал(а):
Alex77
Посмотри распиновку кабеля http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/ ... able.shtml.
Если такой, то в нем между Tx и Rx резисторы стоят, может они мешают.
Откуда питание на нард - желательно через штатный блок питания шумов меньше будет.
Всем доброго времени суток!
Тоже словил СС и благодаря этой "теме" решил проблемму с помощью дата кабеля на чипе CP2102...
БИОС увидел винт... Acronis Disc director тоже видит все разделы и пр.
НО при загрузке с винта (почти сразу после биоса) вываливается сообщение на черный экран:
Booting GRLDR...
Reseting the boot drive... Success.
Turning on gate A20... Success.
hard drives: 1, int13: F0006FB8, int15: E80000B4
get_discinfo(80), int13/41(80),version=AA300005, int13/48(80),err=0, C/H/S=16383/16/63,
Sector Count/Size=976773168/0, int13/08(80),version=0, C/H/S= 1023/255/63, int13/02(80),
и вот после этой запятой моргает символ _ и ничего не происходит больше...
на CtrlAltDel не реагирует... тольго на кнопку ресет....
В чем может быть проблемма? Извиняюсь если не по теме...
ЗЫ: Прошивку харда обновил, биос тоже обновил.
Разобрался... Видимо активация слетела... Плясал с бубном (в виде диска восстановления) часа полтора...
Итого: полное восстановление от "мухи" до загрузки системы (включая изучение самой проблеммы, покупку кабеля) заняло 18 часов, всем огромное спасибо за топик! Если кому нужен кабель могу одолжить (Москва).
Последний раз редактировалось nerolan 19.03.2011 1:13, всего редактировалось 4 раз(а).
KRUTO писал(а):
Alex77
Напряжение 3.3 - 3.5 V
showman'у за статью огромное спасибо - просто, понятно и за полчаса есть результат.
Есть пожелание, написать покорректнее:
TX, RX со стороны винта
Rx (самый правый пин на картинке) - это Rx компа (не винта), Tx также
Для плохо понимающих русский язык - на упомянутой картинке showman'а показаны Rx и Tx HDD.
К Rx HDD подсоединяется Tx от преобразователя уровней/интерфейса (т.е. Tx со стороны ПК), а к Tx HDD - Rx от преобразователя уровней/интерфейса (т.е. Rx со стороны ПК)
Особо умный ?
Смотрим оригинал с картинками
Конвертер из статьи
У конвертера черный провод - на RX-I, красный - на TX-O. Думаю, никто не возражает, что это RX и TX конвертера (компа).
Далее, смотрим фото c ноутом: черный провод (Rx компа) идет на винт на правый пин, красный (Tx компа) - на второй справа пин.
Соответственно, правый пин должен быть Tx винта, второй справа - Rx винта. В комментах ошибка
Вот еще вариант
Смотрим в статье разводку оригинального DCA-500:
1 GND
5 DATA OUT (TX) out
6 DATA IN (RX) in
Опять же, понятно, что это Tx и Rx кабеля (компа)
Tomset писал(а):
"Если кабель оригинальный DCA-500 для Siemens A35, A36, A40, C25, C35, C45, M35, M35i, M50, ME45, MT50, S25, S35, S45, SL-42, SL45, 3118
нужны 1,4,5,6 пины:
pin 1 - соединяем с землей
pin 4 - 3.3V - 5V
pin 5 - на HDD TX
pin 6 - на HDD RX
Это возможно, только если на картинке ошибка. Иначе думаете, тут всерьез предлагают TX кабеля воткнуть на TX винта и RX кабеля на RX винта ?
PS Сначала соединил по инструкции (тоже думал, что это сигналы со стороны винта), муха от винта не шла, ткнул осциллографом - нашел правильный TX винта, поменял концы местами - все заработало и починилось
Cerberos писал(а):
Особо умный ?
Однако, мало-мало читать (по-русски) и думать умею :D.
Если вы предпочитаете ориентироваться по фото, которое демонстрирует явно нерабочее положение (преобразователь интерфейсов не подключен к ноутбуку, к преобразователю уровней не подключено питание :lol:), то это ваш выбор.
1 GND
5 DATA OUT (TX) out
6 DATA IN (RX) in
Вы уверены, что это действительно так :D?
Рекомендую найти схему DCA-500 или DCA-510 (тоже упоминается в статье) и слегка подумать.
showman в своей статье указывает распиновку преобразователей интерфейсов/уровней относительно подключаемого к кабелю устройства (в данном случае HDD), а не ПК. Для примера можно поглядеть схему на базе MAX232 в той же статье.
maco писал(а):
1 GND
5 DATA OUT (TX) out
6 DATA IN (RX) in
Уважаемые спор Ваш явно бесплодный. Showman, когда писал свою статью, за что ему огромное спасибо, пропустил очень важную деталь, описанную в первоисточнике на английском языке http://www.msfn.org/board/topic/128807- ... 0011-hdds/, а именно - From PC (TX) to >>> RX (on Seagate) - From PC (RX) to >>> TX (on Seagate). Правда в другой статье на английском языке я нашел рекомендации, что если вышеуказанный тип подключения не работает, то подключить на прямую. Но думаю, что это связано с неправильным определением RX и TX кабеля. Распиновку кабелей, а может лучше телефонов для них, можно посмотреть на http://pinouts.ru.
С наилучшими пожеланиями.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
KRUTO писал(а):
Alex77
А пробовал менять местами rx и tx? Естественно на выключенном.
Если поглядеть на схему, приводимую showman'ом и слегка подумать, то никаких вопросов не возникает :). Вот только слегка думать нужно :D.
Alex77
Это провод на СОМ, но на сайте не его распиновка. там другая микруха и разъем под телефон на 24 ноги, а не на 18
LG DK-15G (ориг)
я находил эту распиновку тоже но как ей пользоваться не понял...там несколько Rx и Тх ...
