Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: Москва
maxdoc писал(а):
mosariot да мне на бэнчи вообще параллельно, я хочу отзывчивость системы (хотя и в бэнчях не 2-х кратная разница, а 10-20%), а вот то, что нет TRIM это плохо... Придется брать на SandForce, они без трима меньше деградируют чем марвел...
Не смешите мои носки...))) Вы что, SSD на всю жизнь собираетесь покупать? Даже при самом жестком использовании и без всяких оптимизаций он прослужит вам минимум 3 года.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Spleen писал(а):
И ещё 2 вопроса в голове сидят..
1). Не будет ли нагрузкой большой, если на чипсэтный контроллер сата2 кроме 2 приводов ,RAID 0 из 2 винтов повешу ещё и новый ssd-шник.. На марвелле сата3 то ничего нету кроме последнего.. 2). Не изучил все ветки, проглядел и прогнал раз 10 тест Crystal Mark в режиме 1000Мб по 5 циклов каждый.. Итого эти тесты, думаю, если посчитать - 200 Гб понаписывали.. Это сильно сократило ресурс винта?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Н.Новгород
Skeptik писал(а):
SSD на SandForce - обязательно нужно поставить свежую прошивку, она решает проблемы с контроллером, известные раньше. В остальном - Kingston, с его фирменным подходом к надежности.
ясно, спасибо... обзор почитал... не, не буду связываться с сандфорсом... буду ждать CORSAIR Performance Pro, не дождусь куплю m4... насколько я понял, главное отличие CORSAIR Performance Pro от Crucial m4, кроме прошивки, - это более быстрая и более надежная(?) используемая память 32nm (Toggle?) NAND, потому он и опережает m4. Может обсудим CORSAIR Performance Pro vs Crucial m4 ?
_________________ i7 2600K(@4.5GHz)|Sabertooth P67|580GTX|X-Fi Titanium HD 2.0|DDR3 12ГБ(2133)|SSD CORSAIR Performance Pro 128Гб|HDD 9Tb|CMPower850W|CMStacker810
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
bor241 писал(а):
Если сомневаетесь, прогоните SSDlife. У меня до 2020 года показывает. Планирую замену компа раньше.
Спасибо, успокоили Тоесть падение скорости записи резкое - с этим никак не связано
Вечером пойду искать прошивки на винт, контроллер марвелл и попробую ещё воткнуть в сата 2 чипсэтный. Может прийдёт мысля откуда уменьшение скорости записи на всех блоках... Может программно что в винде пошуршал.. Заодно может на чипсэтном контроллере винда будет норм. стартовать, а не за 27-28 сек..
Spleen Хочу вас огорчить, но никакими прошивками марвелловского контроллера вы не исправите проблему падения скорости записи, единственный вариант удалить его из системы. Не помогают никакие танцы с бубном.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Rayoken писал(а):
подскажите пожалуйста, стоит выбор между: Crucial M4 (CT064M4SSD2CCA) и Corsair Force GT Series (CSSD-F60GBGT-BK), есть ещё Corsair Force 3 (CSSD-F60GB3-BK) он на 500 руб дешевле первых, что лучше выбрать Crucial или Corsair?
Берите Crucial m4, самый предпочтительный вариант на рынке из существующих моделей в этом объеме вообще.
У меня такой стоит. Скорость загрузки винды до установки программ была 12 сек., после установки всего необходимого мне софта составляет 22-24 сек. Да кстати замерял не секундомером, а как здесь описано.
А сам винт корсаровский стоит шить? Что важнее - высокая скорост ьчтения на марвеле, или ниже скорость чтения, но выше скорость записи на сата2 чипсэтном? Если диск используюется как системный под семёрку + 3 игрушки. Файл подкачки, прифетчи, кэширование винта и прочее отрублено.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: 78 Фото: 18
RedStorm ну как бы в вопросе и содержится ответ...либо вернитесь на сата 2, который на самой плате, либо пробуйте переустановить ОСь с "подсовыванием" драйвера Асус...
RedStorm писал(а):
Кто-нибуть может что-то подсказать по этой проблеме???
На каком этапе останавливается загрузка, до начала загрузки ОС или во время? А так, похоже что вы зря купили этот контроллер. Ни один HDD не выиграет ничего от подключения к такому контроллеру вместо чипсетного SATA2. А по вашим словам, вы подключили к контроллеру только винчестер (HDD). Подключите все устройства назад к чипсетному SATA2 и все будет хорошо работать
SSD прошивать последней прошивкой обязательно. Важнее то, что на чипсетном SATA2 будут выше скорости чтения 4К, являющиеся ключевым показателем для SSD.
Переустанавливать уже пробовал. Пишет драйвера не сертифицированны и ставить их не хочет. (Win 7 64 bit) А без них после первой перезагрузки установка не запускается с SSD.
mosariot писал(а):
А где можно мат.часть по AHCI для старых чипов относительно SSD почитать? (есть такое вообще ? ) И в чем проявлялось "мешание" AHCI, когда вы тестировали его на 965 и G33 чипе?
P35, оснащенный ICH9R, вполне себе поддерживает AHCI. То что AHCI мешает и снижает производительность SSD по сравнению с ide - выдумки, в режиме AHCI поддерживается NCQ (очередь команд), которая позволяет накопителю заниматься одновременной обработкой большого числа запросов. И если HDD в силу механических ограничений были плохо приспособлены к одновременной обработке многих команд, то SSD с одновременной обработкой справляется прекрасно.
RedStorm пишет установщик Винды? если да, то тогда лучше остаться на встроенном контроллере - так надежнее и проще...а Вертекс 3 пригодится, когда апгрейд с нативным контроллером сата 3 будет, в любом случае даже на сата 2 будет быстрее работать, чем любой нжмд...
k2viper Я к нему подключил SSD, рейд остался на чипсетном контроллере. Перед загрузкой Windows идет окно PCI идентификация, на нем комп стоит минуты две. Потом появляется надпись заргузка виндовс (еще минуты две). И только потом идет нормальная загрузка.
В том, что наиболее частые операции - чтение данных - с включенным AHCI проводились заметно (даже на глаз иногда - до 30 процентов) медленнее. Повторюсь - это был специализированный серверный Seagate с "улучшенной поддержкой" NCQ.
Единственное, где режим AHCI показывал стабильный выигрыш - это при копировании файлов в пределах одного раздела (вот там NCQ как раз начинает работать в полный рост). Но ты как - часто копируешь несколькигиговый файл с С: на С:?
надо сразу было об этом написать...на ссд ставили систему с включенным рэйдом на чипсетном контроллере? если да, то отключите всё, кроме ссд, если есть возможность то и чипсетный контроллер отключите и попробуйте ещё раз на ссд ситему поставить с подсовыванием драйвера(убедитесь, что драйвер подходящий)...после установки винды на ссд добавляйте рэйд...ИЛИ оставайтесь на сата 2, как уже предлагали...
