Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: ua
Купил винт на 1Тб (WD 1001FALS) и не могу ни как установить файловую систему, ни отформатировать. Пробывал только форматирование при установке винды и Partition Magic который выдаёт ошибку 514.
Также Paragon: http://s39...radikal.ru/i086/0906/bc/9c71c0e68c23.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Господа, хоть это и не совсем по теме, но может быть кто-нибудь подскажет?
Мне нужна утилита, которая показала бы какие именно процессы (программы) обращаются к винчестеру и на сколько каждый из этих процессов его загружает.
А то периодически возникает ситуация, когда неожиданно винчестер начинает активно работать. Возможно это работа SMART, возможно антивирус решил,что пока пользователь отсутствует прошерстить содержимое HDD, а возможно и троян...
Так что очень бы хотелось иметь возможность узнать, какоей процесс в данный момент времени обращается к винчестеру (или какие процессы, если их несколько).
Можете утилитку посоветовать?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Волгоград
Как-то странно ведет винт. Сигейт 80-ка ИДЕ. Вроде работает. инициализируется, читает и пишет на себя. но при этом издает звуки, похожие на пищание спикера. И начинает дико тормозить...
Никто с чем либо подобным не сталкивался? Что это может быть и как лечить? Смарт идеальный...
_________________ Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
Объединение двух дисков (D,E) "партишен меджиком" закончилось ошибкой. Два этих диска пропали. После этого сделал откат.. диск D появился (размер как до объединения), E нет. При попытке запустить "меджик" вылезает ошибка 48.
Диск Seagate ST3640323AS/ прошивка SD13, по серийному номеру не попадает в проблемные диски, но в последнее время, а точнее после установки не системного WD WD10EADS, стал замечать следующие: при работе, сегейт постоянно притормаживает, запинается. Поставил тут на днях Crysis Warhead, так после 10 -15 минут резкая перезагрузка, дам памяти после этого не формируется, да и проверка мемтестом памяти ни чего не плохого не показала.
Выкладываю собственно SMART проблемного диска и результаты проверки виктории и HD Tune.
Проясните пожалуйста ситуацию.
SMART
ST3640323AS 9VK058X7
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 119 99 6 208067246 ХХХХХ
3 Spin-up time 96 95 0 0 ХХХХ
4 Number of spin-up times 100 100 20 534 ХХХХХ
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 ХХХХХ
7 Seek error rate 78 60 30 61486994 ХХХ
9 Power-on time 97 97 0 3082 ХХХХ
10 Spin-up retries 100 100 97 1 ХХХХХ
12 Start/stop count 100 100 20 518 ХХХХХ
184 End-to-End error 100 100 99 0 ХХХХХ
187 Reported UNC error 100 100 0 0 ХХХХХ
188 Command timeout 100 99 0 2 ХХХХХ
189 High Fly writes 19 19 0 81 Х
190 Airflow temperature 60 53 45 40░C/104░F ХХХХ
194 HDA Temperature 40 47 0 40░C/104░F ХХХХ
194 Minimum temperature 90 47 0 14░C/57░F -
195 Hardware ECC recovered 55 38 0 208067246 ХХ
197 Current pending sectors 100 100 0 0 ХХХХХ
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 ХХХХХ
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ХХХХХ
#77#77 самое странное что в HDtune у сеагейта буфер равен n/a:shock:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Новосибирск
Парни, выручайте.
В последнее время наблюдается такая трабла:
При выходе из спящего режима (а теперь уже и после обычной загрузки ПК) система зависает на загрузке винды. т.е. висит мертвым грузом, мигает нижнее подчеркивание в левом верхнем углу черного экрана Грешу на хард, т.к. Винде всего 4 дня. Переставлял именно по этой причине - не помогло.
Сейчас система в упор не хотела включаться на протяжении 20 минут о_0 В чем дело - хз, обнулил биос, сейчас все на дефолте.
Выкладываю СМАРТ и паралельно выолняю проверку HDDScan'ом (бэдов пока не обнаружено):
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 11 88 88 4480 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1153 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 2434 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 99 99 1133 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависит от поставщика> 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 79 71 353632277 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 78 68 370409494 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 3639994 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 99 1 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
ПС: Харду меньше года, а он уже так выкобенивается ППС: Кстати, можно ли как-то проверить только бут-сектор? Подозреваю, что он может быть нае.. навернутым. Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 7 секунд Вот результат работы HDDScan: http://s46...radikal.ru/i112/0906/fc/7e5458049962.jpg Ни одного бэда не найдено.
В чем может быть проблема тогда?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Новосибирск
Захотелось узнать какой винт стоит у меня в коробочке Transcend. Удалось с помощью Hard Disk Sentinel. Эта прога говорит ,что здоровье винта 40%!!! Винту всего месяц. Использую для просмотра фильмов с медиаплеера WD TV.
Может кто нибудь сказать что с ним? Можно ли это исправить? Если нет , то гарантийный ли это случай?
Код:
-- Physical Disk Information - Диск: #3: SAMSUNG HM500LX --
There are 1 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area. Problems occurred during the spin up of the disk. This can be caused by the disk itself or huge power load (weak power supply). It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there. Рекомендуется часто делать резервную копию данных, чтобы предотвратить их потерю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
kentilo Все отлично. 40% - это всего лишь оценка состояния накопителя программой по оценочным данным, которые выдает сам накопитель. Т.е. точность на уровне ОБС (одна бабка сказала). Вас должно волновать лишь поле "данные". Из него видно, что у Вас всего лишь один реаллокейт. Что для съемного-внешнего накопителя вполне допустимо. В остальном криминала нет.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root Большое спасибо за быстрый ответ. Хотя расстроился что в коробе оказался самсунг( продавцы утверждали что там тошиба).
Т.е. можно за этот винт не переживать вообще? Нехотелось бы потерять долго качавшийся HD контент.
Последний раз редактировалось kentilo 24.06.2009 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
незапускается Partition Magic.
на 150гиг велоцерапторе было 2 логических диска в ahci.
windows 7 что то напортачила и убила режим ahci.
теперь хард в IDE.
теперь немогу даже удалить логические разделы.
