Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 214 из 264<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 264  >
to Alex77
Уважаемый ! Я правда эту тему только до 162-ой страницы докурил плюс 212-215стр, но уже примерно понял , что некоторые "постов нечитают"(с)
Говорю же(да и в цитате , которую Вы в своём каменте использовали , видно) МИКРОСХЕМА PL2303HXA .
Какой нафиГ 540-ой ? Семипиновый ...Эхо в терминале есть...Опять же диск с дровами... Повнимательней, камрад .
Но фсёравно спасибо, уважаемый, за отклик .
С уважением, КотЭ.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
to skinner7
А где конкретно, уважаемый ?
Аськой непользуюсь, есть Скайп, есличо эту темку иногда просматривайте, если у меня ничего невыйдет, то к Вам обращусь . Спасибо заранее, Вам, нечеловеческое .
А лучше конечно самому руки выпрямить и ещё раз попробывать .
С уважением, КотЭ.
Всех приветствую!
Скажите, не пойму, нужно ли мне обновлять прошивку для Seagate 750 GB:
Model: ST3750330AS, Serial: 9QK016R7, Firmware: SD14
В DriveDetect почему то этот HDD выделен красным цветом...
На оф.сайте указываю серийный номер, далее пишет что: "No download available for this serial number", вроде как указывает что не нужна новая firmware.
А так этот жесткий диск работает у меня уже давно, никаких сбоев за ним не наблюдалось. Спасибо.
#77 #77
Последний раз редактировалось Skraerd 04.04.2011 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую уважаемое сообщество ! Сегодня попробовал снова законнектится через Сименсовский шнурок ...
Прочитал в этом топике пост( к сожалению непомню юзернейма)
Подключение:
1 - Vc
2 - GND
3 - TX
4 - RX
5 - соединить с кабелем 2
остальные не участвуют
Предварительно проверил эхо, эхо присутствует . Коннект и вот что выходит :
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
ASCII Diag mode
F3 T>
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
^+Z Никакого отклика .
Приобрёл сегодня СА-42, он же DKU-5 . Однако драйвера поставить не удалось, верней кое-как засунул их в свою Ц7, но СОМ порт не определяется . В диспетчере устройств USB-UART(по-моему так) под жёлтым восклицательным знаком, пишет ---> неизвестное устройство .
Что делать хз...
Может у кого есть дрова под Семёру ? Если не трудно залейте на какую-нибудь файлопомойку, буду весьма признателен . С вирт.машиной чота геморно заморачиватся...
Или посоветуйте чего-нить, очень прошу .
С уважением, Константин .
ЗЫ Забыл . Питание от батарей 2х АА .
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Попробовал через Putty, такая же хрень : Rst 0x10M
Rst 0x10M
Rst 0x10M
Посоветуте чего-нибудь, уважаемые камрады !
sedoy
Циклит его на старте.
Одно можно сказать, это не из области простой мухи CC.
И простым пересчетом транслятора тут не оделаешься.
Вариантов решения проблемы очень много.
Первое, с чего следует начать - поменять плату с перепайкой ПЗУ.
to Tomset
Э-э-э... Перепайка ПЗУ на винте ? Кто же возьмётся то за такое ? Я так понимаю в домашних условиях это абсолютно неприемлемо . Так, нет ? А что ещё может быть, уважаемый камрад ? Или винт апстену ?
С уважением, КотЭ.
Хочется сначала сказать СПАСИБО тем, кто отвечает на вопросы "профессионалов"-компьюторщиков. Не каждый способен терпеливо и качественно давать советы. Теперь по теме. Шнурок на базе DCA510 собрать не составило труда.(опять же спасибо авторам постов).Да и с восстановительными процедурами всё вроде понятно. Но у меня, похоже, всё пошло насмарку. После первой команды на отключение шпинделя (Z) - выключился свет в квартире :)))) При повторной загрузке через некоторое время клиент похоже сдох. В терминале только один ответ на ctrl+z - кавычки. Виктория говорит, что "кирпич" куда-то потерял паспорт. BUSY ,больше не радует глаз. Вопрос - контроллер умер?
Добавлено спустя 47 минут 56 секунд:
Не надо ни питание (если USB) выводить и 5 и 2 тоже не надо соединять. Три провода (для сименсовского DCA510) 2+3+4 т.е. GRD+TX+TR. И драйвер шнурка скачать (родной драйвер) Проверено на практике и опробовано многими ))))
to RVS1974
Попробовал коммутацию по Вашему... Ground( на второй пин HDD), TX--> третий пин HDD, RX--> четвёртый пин HDD . Питание от батареек -нах, тoлько по USB . Предварительно проверка эха #77 проходит.
Подключаю, сапускаю...Эшембе, пешельбе,шайтанама ! Нет сообщения о мухе . Нет и всё . ^+Z и ->->->->.
Ладно, выключаю бесовску машину, откручиваю torx( две штуки, ибо визитка не лезет), врубаю . Двигло винта молчит, терминал тоже, на команды отклика нет .
Сегодня до полчетвёртого ночи факаццо с винтом не буду...
Драйвер на шнурок стоит . Как конь . Чо делать уже незнаю .
С уважением, КотЭ.
Викой смотрели?(BUSY-постоянно зелёный?).Про паспорт что-нибудь не сообщает?Я вот получил питанием по мамке винта и теперь такое же состояние.Завтра буду смотреть её. Тогда мож что-то подскажу. Вспомните, с питанием правильно работали?Вообще у нас с Вами сейчас схожее состояние. Только у меня был выход на ЦЦ ранее.Ошибку видел.После перепада с питанием-завис как Вы.Моё предположение, в моём случае - вылет платы.Тогда - к спецам. Дома решить проблему нереально.Надо Беса перекидывать на донора.А донора можно не найти...Увы (((
Ладно, выключаю
Доброе время суток. В кодах оборудования посмотри какие для твоего устройства определились VID и PID по ним лучше подходящий драйвер найти можно. Стрелочки у меня были, решил проблему переустановкой дров, перестановкой Tx и Rx, переключением на USB - порт, который напрямую от материнки (на лицевой панели может подглюкивать). Чтобы не было шумов в терминале желательно на диск подать питание от ИБП системного блока.
Успехов.
всем привет, получил опыт восстановления сигейт 720,11 по мануалу с помощью програматора.
случилась беда с сигейт агент 320Ггб, начл тупить.вынул с коробки там лежит 5400,6 320 Ггб st9320325as
утилиты показывали что его состояние критично .
Короче теперь винт не определяется не через юсб ни напрямую при подключении к компу...походу упала таблица мфт и он заблокировался.
Есть ли варик его поднять ? на плате ревизия Е. скрина что замыкать не нашел. ветку читать 200 страниц нет сил.. желание есть. Просьба помочь в решении.
Приветствие участникам этого топика ! Cпасибо всем принимающим участие в моей трабле .
Скачал DriveDetect определил VID&PID Cименсовского шнурка : VID_0676&PID_2303 .
Дрова для Prolific качал из темы уважаемого showman'a : http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Питание на шнурок подавал и автономно (последовательно спаянные две АА батарейки) и от Molex(Black-->Ground, Red-->+Power).То есть и так пробывал и сяк, USB в порт вставлен . СОМ определяется .
Cообщения о Мухе НЕТ ! Эхо в терминале при замыкании TX & RX - есть . TX и RX местами менял - толку нет .
Грузил с диска Дебиан(думал може Линь увидит винч) такая же история, нет винта .
Короче к спецам советуете ? Попробую... О ! Обновились дрова на шнурок DKU 5 for Nokia . Клёво, завтра попробую законнектиццо через него . Насколько я помню там нужны только Ground, Tx & Rx . Из этой темы : http://howto.starahead.com/?p=61
Эту тему тоже читал : http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3094 Ответ уважаемого Tomset'a в частности...
Всем доброй ночи и пожелайте мне удачи . С уважением , КотЭ.
Mick2004 писал(а):
плата ревизия Е. скрина что замыкать не нашел.
вычитал что на всех платах эти контакты находятся в одном и томже месте, но с учетом того что это 2,5 диск, хз где они.
просьба помочь.
просьба помочь.
Доброе время сутокю А чего закорачивать, диск у тебя ST.......AS, а у них ревизия значения не имеет, читай внимательнее статью
http://people.overclockers.ru/showman/record1
...... Снятие блокировки СС для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS:
ВАЖНО!!! Для моделей ST******AS, Maxtor STM******AS версия PCB, при снятии блокировки CC, значения не имеет.
откручиваем один болтик на PCB, используя отвертку Torx T-6..... далее по тексту, только надо убедится сначала, что это муха СС.
Удачи.
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
Доброе время суток. Я имел ввиду подачу питания на сам винт.
Удачи.
http://segodnya.co.il/
хочу проконсультироваться, давно стал обладателем системного блок HP с диском ST3320813AS и Firmware HP14, в XP вроде нормально работал, или просто мало на нём работал, проблем не замечал.
Ну а поставив win7 стал замечать "тормоза" при сканировании в виктории скорость падала в разы.
Официальная прошивка http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... NewLang=ru не встаёт, пишет:
Model matched, No firmware Match! Will Not Download Firmware!
Model matched but firmware version is not compatible.
У HP тоже есть своя прошивка HP15, но в чистом виде она не идёт, пишет can't switch mode
в итоге, переделал родной загрузочный диск сегейт ISO с прошивкой SD2B, вставил туда firmware hp15, и вроде даже обновился, но, всё таки хочу уточнить пару вопросов:
1) во время обновления, начался обратный отчёт со 100 но дошел только до 97, т.е. обновлялся 3-4 секунды. Это нормально? раньше вроде дольше было...
2) Возможно ли обновить firmware до родной SD2B, без терминала и спец аппаратуры?
может с каким ключом запустить прошивальщик? или есть альтернативные, которыми можно залить?
подрубился терминалом и вот что увилел:
RW cmd 0002 req = E3 A4 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 99 AA 09 00 FF FF 17 00 19
AE 09 00
opts = 00001121 и тд....
послее ввода команд.....винт ожил но не совсем...в биос определяется, прога Hard Drive Inspector его видит, показывает темпу и отличный смарт
Paragon Partition Manager™ 11 Professional Edition-пытаюсь форматить и присвоить букву говорит о сбое....
Чем еще можно его расшевелить?
Добавлено спустя 4 часа 35 минут 52 секунды:
вот что я имею...форматирование на зком уровне прошло успешно, но присвоить букву диску не получается.
короче так...в биосе есть, в винде есть но ри загрузке бивис орет что смаарт bad, вика в досе пытается write но после 3ггб останавливается и все....потом не видит ваще....
это все или есть еще возможность?
Попробуй этой утилиткой http://www.seagate.com/www/ru-ru/suppor ... /seatools/
Успехов.
Добрый день, Seagate ST3500320AS SD15 при загрузке высокой самовыключался (фильм можно было смотреть, но торенты его ложили сразу), через раз появлялся в винде, если не появлялся то при подключении система работала рывками (тормоз на секунды 3, работает 3 секунды и так по кругу), нагуглил что есть прошивка SD1A, скачал ехе.шник с оффсайта. Запустил, все успешно прошилось без косяков, в биосе после прошивки его видно. В винде теперь либо как был запуск с рывками, либо при успешном подключении появляется на секунду диск (Н у меня подписан он был) и исчезает.
Понимаю что не надо было его прошивать но все же что посоветуете теперь делать.
Заранее премного благодарен за советы.
День добрый.
Есть несколько дисков Seagate ES.2 500 - 750 Gb, которые странно себя ведут...
Если кто хочет повозиться - отдам за недорого на опыты.
Пишите в личку.
