Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 214 из 995<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
профильный ссд был на марвеле сата 6гб, переставил на родной сата 3гб система не загружается. В биосе все диски видно, вкл режим ACHI, пост проходит последнее что видно это чекинг нврам, дальше на черном фоне мигает палочка. Чего делать-то?
У меня такое было ,когда переставлял диски, БИОС самовольно сменил boot order между хардами. Вручную вернул в нужное положение - пошла загрузка.
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
boot order а что это. Я спец. сам поменял все 7 дисков и один двд. Если в этом проблема, то можно заного поставить Ос.
Warlord писал(а):
windows 7 не грузится.
Ого... Не знаю - у меня одна и та же система грузится и так, и так.
А ХР - действительно, установленная в AHCI в IDE грузиться не хотела. Так я ее снес, драйв очистил, и поставил по-новой, мне это быстрее было, чем с бубном танцевать. Да и для чистоты эксперимента так правильнее - чтобы гарантированно хвосты от старых настроек не мешали.
Если система рабочая - забекапь ее на время эксперимента, потом обратно размотаешь, как наиграешься. Но много ты там не наиграешь этими переключениями - даже переход с NTFS на FAT32 дает больший эффект. ;+))
Добавлено спустя 44 секунды:
Порядок поиска операционки на дисках.
Выставляется в BIOS.
Я ставлю ссд первым, но виндовс7 никто не видит, я еще двд к марвелу подключил. Попробую переустановить.
Есть предположение, что зависит от порядка очередности установки систем. Я сначала был на IDE, потом через реестр W7сменил на ACHI, и у меня тоже грузится по любому, только при загрузке выбирает нужный драйвер (так как они уже есть в системе).
Если же устанавливать сразу в ACHI, то система не понимает, что такое режим IDE.
Отвечает за это цифра в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci,
параметр Start, которая может содержать значение только IDE, только ACHI, или по выбору.
Сейчас не на компе, проверить не могу, но по памяти что-то типа 1, 2, и 3.
Еще раз повторяю - это версия, требующая проверки.
Вполне вероятно, что сие зависит кщк и от дистрибута - у меня W7 SP1 MSDN, ей никаких правок в реестре делать не надо было - она совершенно спокойно стартует в обоих режимах на H61 независимо от того, в каком ставилась.
Warlord
В диспетчере устройств удали контроллер ahci, перезагрузись и включи в биосе ide.
Система нашлась. Зашел в Boot-Hard disk drives поменял местами и все загрузилось. Spleen Skeptik спасибо. Теперь вопрос как отключить все от ACHI режима, кроме ssd.
Была у меня такая ситуация ,еще на ндд.Система с нуля ставилась на ашси,в реестре менял циферку для иде,и помоему проделывал это пару раз,и стала она у меня грузится что под иде ,что под ашси только переключением в биосе.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
psilocebin
Спасибо.
Использовать отдельный контроллер.
Однако все-таки не получилось - при загрузке синий экран.
За это время ты бы уже забекапил раздел и намотал виндовоз по-новой... :D
Флешка минут 10 пишется, ставится минут 20. Влом.
k2viper писал(а):
...не обладая платформой с чипсетной поддержкой SATA3, покупать дополнительный контроллер нет смысла.
Cогласен.
Всё же немного практики
1)Контроллер STLab A-450 (RTL) PCI-Ex1 Marvell 9128 Config Device включённый в слот PCI-Ex1 на мамки ASUS Rampage II Extreme - параметры однозначно хуже,чем на интерфейсе SATA II(даже скрин не сохранил,так плохо было).
2)Контроллер STLab A-450 (RTL) PCI-Ex1 Marvell 9128 Config Device
включённый в слот PCI-Ex16(в bios настройка x8) на мамки ASUS Rampage II Extreme:
3)Контроллер Marvell 9182 встроенный в мамку ASUS Maximum IV Extreme-Z
Уже получше,чем SATA II,хотя Z68 недосягаем:
igalshi писал(а):
Arutsuru писал(а):
У кого нить дома стоит Intel 320 SSD 120GB ??
У меня такой стоит. Скорость загрузки винды до установки программ была 12 сек., после установки всего необходимого мне софта составляет 22-24 сек.
Да кстати замерял не секундомером, а как здесь описано.
Не жалеешь что не купил круциал м4 как все тут рекомендуют?
пока я с выбором определялся - пропали в магазине круциалы
Остались дешевые интел320 120 и ssd 830 128 от самунга но почти на 45$ дороже
5 минут ,максимум с флюшки ставится винда ,по крайней мере на ссд...
Warlord писал(а):
...Флешка минут 10 пишется, ставится минут 20...
Бекап,снятый прогой Acronis True Image 2012(bootCD) востанавливается минут за пять(а то и быстрей) - W7x64,со всеми настройками,обновлениями,прогами.
А потом ещё 15-20 минут на выравнивание диска Парагоном. Просто когда я в последний раз восстанавливался с образа, пришлось делать потом выравнивание. Хотя образ снимал с выравненного диска.
Может кто знает, из-за чего так происходит? При восстановлении, отмечал в Акронисе "восстановить MBR"... Может всё дело в этом? :?:
Сейчас этот форум просматривают: vlnik, vlo и гости: 10
