Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
отмечал в Акронисе "восстановить MBR"... Может всё дело в этом?
--------------- 100 ПРОЦЕНТОВ Вэтом дело.Позавчера востанавливал так же с образа,(и насколько я помню-раньше ,когда востанавливал на ндд,эта галка на мвр по умолчанию не стояла),снимал вручную.После востановления все осталось выровнено.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Alex1978 писал(а):
...А потом ещё 15-20 минут на выравнивание диска Парагоном. Просто когда я в последний раз восстанавливался с образа, пришлось делать потом выравнивание. Хотя образ снимал с выравненного диска...При восстановлении, отмечал в Акронисе "восстановить MBR"...
Никаких проблем с выравниванием(после применения бекапа,в том числе) не было никогда.MBR - и да и нет(если в раздел другого объёма).Даже сразу не сообразить откуда ноги ваших трудностей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010
Warlord писал(а):
Ну ты сравнил своего скакуна
зы - у меня в ноуте тожэ такой жэ сорсар ток на 60.тожэ около 5ти минут ставился винд,ноут на сата 2,можэт у тебя флюшка "бородатая" (низкоскоростная) шо так долго ставится ?
У меня эта галка не установлена, однако когда восстанавливаю систему из архива - она требует выравнивания. Архив разумеется делался из выровненной системы
vikfvm писал(а):
...У меня эта галка не установлена, однако когда восстанавливаю систему из архива - она требует выравнивания. Архив разумеется делался из выровненной системы
Востанавливаю системный бекап на машинке с вых. в сеть - в среднем раз в неделю,на силовой несколько реже - повторяюсь,всегда всё выравнено.Ищем дальше.Рехтую(прописываю после низкоуровнего формат.\создаю разделы и т.д.) HDD\SSD прогой Acronis Disk Director Advanced v11(bootCD) - так и выравнивать не надо всё делается верно само.В AS SSD Benchmark - 1024 OK.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
Wisher.xxx
и что реально сата2 лучше??
- у вас как то не особо.Интеловое сата2 явно в разы лучше любого Марвелла,особенно касается важных чтения 4К (у меня даже в IDE было ~ 25 Мб/с) и записи 4К (в том же IDE было ~50 Мб/с),ну и запись на сата2 даже у вас всё равно быстрее Марвелла.Так что амдэшный сата2 судя по всему далеко не ОК,хотя странно всё это как то ... PS Когда я вам советовал перейти на чипсетный сата2,не предполагал,что у вас АМД окажется с такими слабыми характеристиками .
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Nalim писал(а):
Spleen Сам винт обязательно шить! На марвелловском контроллере, как я уже писал, проблема даже не в скорости записи, а в самих задержкам обращения к диску, тупит он сильно.
Нечего шить ((( Аида показала что уже 1.3.3 версия.. Пойду на марвел искать прошивку..
--------------------- В принципе там настроек много,у меня когда идет востановление,пишет типа в посекторном режиме,может влияет? А вообще,повторюсь,когда востанавливал на hdd,эта галка по умолчанию была снята.Установил этот же акронис на ssd,а потом обновил его и эта галка стала активна почему -то,я ее снял и все нормально востановилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: СПб
Paragon Migrate to UEFI обещает решить проблемы переноса Windows 7(х64) на новый диск при смене мат.платы и Windows c конфигурации MBR/BIOS на GPT/UEFI. Мануал с иллюстр. на англ. Возможно, у некоторых проблемы из-за UEFI. Проверить не могу, материнка с BIOS'ом Тему читаю давно.
