Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21846 • Страница 216 из 1093<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
100% это не мамка и не контроллер, т.к. рядом сидит еще хард, у него все ок.
и шлейфы менял. что то странно, MHDD не видит харды, только сидюк.
температура 40
vertizo тогда загрузись с сидюка с утилитами типа hiren или еще каким.. с викторией или мхдд поновее.. если харды в режиме achi - то переключи в иде совместимый режим.
Если это зеленый хард (леньсмотреть что за модель).. может он переходит в 7200-5400 оборотов некорректно или из-за сбоев электроники.. это проверить тоже можно попробовать через мхдд и вику.
ну они не в AHCi, это Caviar Black, вечерком дома буду посмотрю через вику или мхдд, мне объяснили как сделать. Просто клавишей Р в вике надо канал поменять.
Здравствуйте, помогите оценить состояние 3-х HDD
1. http://s46..radikal.ru/i113/0906/81/4a8e6a399061.jpg
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 30.06.2009
0:25:19 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 4xCPU, 2600,23 MHz, Windows XP found.
0:25:20 : API access enabled, device #1
0:25:28 : Get passport... OK
0:25:28 : 48bit access enabled
0:25:33 : Model: ST31000528AS; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: 5VP0RT8A; FW: CC34
0:25:38 : Get S.M.A.R.T. command... OK
0:25:38 : SMART status = GOOD
0:25:47 : Get passport... OK
0:25:48 : Recallibration... OK
0:25:48 : Starting Reading, LBA=0..1953525167, sequential access, timeout 10000ms
0:27:34 : Warning! Block start at 24145920 = 204 ms
0:30:15 : Warning! Block start at 62721024 = 235 ms
0:32:23 : Warning! Block start at 91749632 = 250 ms
0:32:25 : Warning! Block start at 91766784 = 219 ms
0:35:49 : Warning! Block start at 137878784 = 250 ms
1:38:19 : Warning! Block start at 1008667648 = 218 ms
2:12:47 : Warning! Block start at 1415243008 = 219 ms
2:19:47 : Warning! Block start at 1489064192 = 203 ms
2:24:41 : Warning! Block start at 1538445568 = 281 ms
2:24:42 : Warning! Block start at 1538451456 = 344 ms
2:29:25 : Warning! Block start at 1586269696 = 266 ms
2:37:15 : Warning! Block start at 1662710016 = 250 ms
2:38:17 : Warning! Block start at 1671752192 = 219 ms
2:42:53 : Warning! Block start at 1712832256 = 204 ms
2:43:59 : Warning! Block start at 1722441728 = 250 ms
2:54:06 : Warning! Block start at 1814078976 = 203 ms
2:58:10 : Warning! Block start at 1846236416 = 250 ms
2:59:35 : Warning! Block start at 1855554048 = 203 ms
3:11:25 : Warning! Block start at 1952414720 = 282 ms
3:11:34 : ***** Scan results: Warnings - 19, errors - 0 *****
смарт
ST31000528AS 5VP0RT8A
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 117 100 6 151502688 •••••
3 Spin-up time 96 96 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 213 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 100 253 30 375322 •••••
9 Power-on time 100 100 0 51 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 250 •••••
183 unknown attribut 100 100 0 0 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 73 61 45 27°C/80°F ••••
194 HDA Temperature 27 40 0 27°C/80°F ••••
194 Minimum temperature 90 40 0 23°C/73°F -
195 Hardware ECC recovered 48 36 0 151502688 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 113481625895043 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 2432831100 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 1622294653 •••••
2.смарт ST31000340AS восстановлен после мухи.
http://s56...radikal.ru/i154/0906/2e/95324aff55d1.jpg
3.смарт ST3250410AS
http://s48...radikal.ru/i120/0906/3d/e0a5f1d194ca.jpg
Ночью после выключения компа сдох Seagate ST3750330NS.
При включение ПК не определяется и постоянно щелкает.
Гарантия все еще есть,но вопрос собственно такой:
Что могло произойти по этим симптомам?
Куда можно отнести в Питере,чтобы "починили"(юзать дальше не буду,конечно)-мне нужно слить с него инфу важную.
Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Что сделать чтоб винчестер не резанировал с корпусом?
Vesdaris 1. плохо запарковались-распарковались головки или сами по себе или из-за слабого напряжения.
2. полетела область, где хард стартует и лежит внутренняя инфа его.
3. полетела электроника, отошла, окислилась, перегрелась, коротнуло пылью )) на крайняк - заполз таракан и нагадил ))
SpyFox's_Z 1-й имеет 19 подозрительно медленных секторов, которые со временем могут перерасти в беды, 2 и 3-й по смарту нормальные, один подольше поработал, другой поменьше.. температурный режим соблюден ))
Если нет важной инфы - можешь в вике поставить чтоб бедом считался сектор больше 190-200мс и поставить в скане запись или стирание их.. че там фри версия умеет..
Если не исчезнут - можно пометить их бедами зарание и попробовать сдать по гарантии.. если там прошляпят или не попытаются восстановить - то обменяют.
rasta_boy купить нормальный хард (не F1) или корпус поувесистей ))
можно купить корзинку, если у корпуса есть такая возможность.
можно подложить жесткие, но не очень, резинки между корзинкой и хардом.
на крайняк купить мобил рек в 5.25" или сделать хард переноской подкупив корпус.
Ок, Спасибо за ответ, сейчас попробую.
Приветствую!
У меня не совсем проблема.. Совет нужен :)
Завтра пересаживаюсь на новую систему и возник вопрос - стоит ли диски в рейд соединять? Есть 4 харда по 300гб. Все они сата 1.
Будет ли замечен прирост производительности где-нибудь?
Комп используется для файлопомойки и для игр. Иногда для кодирования. Помимо этого в системе есть ещё 4 харда :)
Подскажите как убрать из смарта 130 reallocsted sector с HDD.
Просто собираюсь продавать комп а на диске 7200.10 320гб есть такая штуковина.
Для надёжности - можно. Не в 0, естественно. Можно и в 0 для быстродействия, если бэкап будет этого рэйда.
Никак. Нечего диск в агонии продавать.
СДОХЛА 750 11 серии Seagate она из проблемной серии кто может помочь реанимировать
Ing-Syst
Бэкапа не планируется точно - место жалко :)
Можно ли соединять диски от разных фирм? У меня 2 хитачи и 2 макстора.
Помогите разобраться с проблемой.
Имеется винт Seagate 11-й серии на 1,5Тб. Так вот, с недавних пор началась такая бодяга. При попытке записи на этот диск большого (объемного) количества данных (несколько гигов) через какое то время после начала записи, скорость записи падает и в результате процедура записи зависает, при этом часть копируемой инфы переписывается, а часть остается не переписаной.
Что это может быть и с чем может быть связано, как решить проблему?
P.S.
Файловая система - NTFS
Температурный режим диска - 36-42 град.
LeGoLaZz можно, но могут возникнуть трудности.. несовместимости прошивок.. да и по объему чуток потеряешь, сли они не байт в байт по нему.
Для файлопомойки самое то, особенно если есть фтп и дц..
3-х штук в рейде мне не мешает играть не вырубая дц и фтп.. зачастую забываю вырубайть фолдинг хоум для видюхи )) (халфе 2 дм пофик)
Как уже писал выше, скорости копирования больших файлов вырастут.. т.е. двд образ можно будет гораздо быстрее кудинить перекопировать.
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
pmax смарт, мхдд, напряжение и темп-ра юга.
уверен что проблема в 1.5-ке, а не в том откуда переписываешь?
Mafia
В проблемной 1.5 уверен, т.к. при записи той же инфы на другой носитель глюков не наблюдается. СМАРТ выложу по приходу домой. Что такое МХДД?
Спасибо за помощь.
pmax программа досовская, она сканить хард на наличие секторов плохо читающихся, бедов и много чего еще.
купили на работу 3 винта Samsung HE103UJ (2 стояли в рейде зеркало) и 1 купили чуть позже...первый слетел тот что был в зеркале...после чего купили 2ой такой же...который тоже благополучно селетл через неокторое время...на винте куча бэд секторов....что интересно при перво мсканировании было много юэд секторов при повтрном сканировании их уже небыло...(винт с такими симптомами пока стоит и работает еле еле...после перезагрузки иногда вылтает в синий экран при попытке загрузить винду) а тот что стоял в зеркале так и не работает...сплошь и рядом бэды....а комп не выключался почти никогда постоянно работал.. т.к на эти винты делаетса бакап баз и ведутса логи...гарантия окнчилась уже...лоу лвл формат фирмеными утилитами не помогает....начинает сыпать ошибки как доходит до бэд сеторов...хотел перепрошить винт да только не знаю где взять прошивку и как это делаетса
Litium похоже на сбои электроники, перегрев или битый кеш.
беды если сам не ремапил - то сам хард мог додуматься.. а так они никуда пропасть не могут. (если не софтово появившиеся исправимые)
Вот уже 2ю неделю подряд, при каждом запуске винды, первым делом рапортует Hard Drive Inspector и показывает это окошко:
Однако, HDDTune Pro? уверяет, что с хардом проблем нет:
Кому мне верить!?
И что с хардом!?
Это мой любимый, самый новый Самсунг 1 тб.
Сделайте мне ... монтаж.
