Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 216 из 906<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 113
А может, ну его? Сам посчитай, 10гб в сутки это примерно 3650гб в год, или 10950гб за три года. Фигня в общем, есть в сети скрины с 60гб OCZ вертексами, например, на которые под 50Тб записано и ничего, живые.
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -32 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
Последний раз редактировалось Abdalla 18.01.2011 1:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Cocaine Holocaust писал(а):
Система всё равно записывает логи, их нельзя отключить.
ОС пишет в логи всё время и очень много, отключить нельзя, но можно легко перенести на другой диск.
Администрирование - Просмотр событий - Журналы Windows - "Приложение" - Свойства
Тут можно уменьшить максимальный размер (предварительно "Очистить журнал") и изменить путь к самым "вредным" журналам, например так:
Z:\WinLogs\Application.evtx
Аналогично журналы "Безопасность" и "Система", соответственно:
Z:\WinLogs\Security.evtx
Z:\WinLogs\System.evtx
9900КF | Z390-F | 32GB (4000, cl16, 1.44V)
Umpalump
Потоковое видео смотрю очень много
В опере надо отключить ни кэш, как советует уважаемый Allex..., А дисковый кэш. Там есть и тот и другой. Набираете в строке адреса opera:config и отключаете. Но размер "просто" кэша, того что в оперативной памяти, при этом, возможно придется увеличить. Чтобы помещались в нём и открытые страницы и просматриваемые ролики.
Последний раз редактировалось Илья_К 15.11.2010 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Илья_К
А где там?
Железки в профиле...
Ligas Наберите - opera:config. Пункт - Disk Cache. Снять галочку : Enabled
Спасибо! Вот бы ещё приструнить антивирус - что Аваст, что Авира постоянно пишут многие десятки Мб
ненужных логов и рапортов...
Фото: 113
Потестил свой кингстон на базе X25-M 160Gb в кристалмарке :oops:
Код:
CrystalDiskMark 3.0 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 260.279 MB/s
Sequential Write : 110.244 MB/s
Random Read 512KB : 171.325 MB/s
Random Write 512KB : 109.862 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.643 MB/s [ 5772.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 80.609 MB/s [ 19680.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 23.674 MB/s [ 5779.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 80.572 MB/s [ 19671.0 IOPS]
Test : 100 MB [K: 0.1% (0.1/149.0 G] (x5) <All 0x00, 0Fill>
Date : 2010/11/13 20:01:42
OS : Windows Server 2008 Server Standard Edition (full installation) SP2 [6.0 Build 6002] (x64)
Фото: 210
Подскажите какой из SSD быстрее, лучше и надёжнее:
1) Super Talent UltraDrive GX FTM28GX25H 128 ГБ вот он в обзоре: http://www.ixbt.com/storage/ssd-p06-st.shtml
Скорость чтения заявлена 260, в тесте вроде 249, время записи 195, в тесте 244 ( как такое быть может, если заявлено 195? :spy: )
или
2) OCZ Vertex OCZSSD2-1VTX96G 2.5" 96GB SATA II MLC: http://www.ocztechnology.com/products/s ... ii_2_5-ssd
Сам с ССД не сталкивался и в них не разбираюсь. Помогите с выбором.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Привет всем. Извините за мой чайный вопрос:
Купил OCZ Vertex 2. Сделал с Acronis копию системного диска С:.
Мучался востановить этот диск на ссд, но но в какую не получается. Раньше пару лет назад делал такие операции без ролблем, а сейчас безэфектно. И инструкции и офиц. сайта перечитал. И никак. Или уже лучше заного установить систему? как лучше делать? Я в недоразумении. Может быть ктото мне помоч, а то я в ссд просто чайник професионал.
Только инициировал диск ссд и сделал как одна партиция на NTFS. А дальше тупик. Уже 4 часа мучаюсь.
Один из профильных SSD исчез из системы. Раньше исчезал, но мне удавалось его вернуть при передергивании SATA коннекторов. Вот такие пироги :(
Если проблема такая же будет у друга, постараюсь сегодня проверить, то постараюсь обменять оба на 1диск Intel, если потребуется с доплатой. Благо тут мне товарищ Dushm@n хочет пойти на встречу. Если конечно Intel будет в наличие в том магазине. очень на это надеюсь Корсар с его проблемами уже достал. Прошивка ни в какую не видит диски.
R7 7800X3D
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
Palit GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360 V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Asus XonarDX
Andrew_1985 читаем первый пост и последние 10 страниц. заявленные скорости в топку - на деле реальные будут много ниже чем 100 мегабайт/сек.
P.S. кстати в ФАКе всё есть.
Кстати - ни первый ни второй вообще в руки нет смысла брать...
RelaxMan расслабляемся - с руками у вас всё ОК. это глюк. да и винду особенно 7-ку переставлять, почему как и зачем - всё есть в ФАКе если лень чтото делать - просто ставим - винда всё сделает сама.(Основное, но этого хватит)
ser255 если менял шлейф на новый И рабочий - и пропадает- тогда точно в сервис.
Если не менял - в сервисе всё будет ОК... разве что ОНИ согласятся поменяться...
(по закону подлости - всё что дома имело плавающий глюк- в сервисе будет работать без проблем)
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex..., шлейф менять пробовал безрезультатно.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
ser255 тогда в сервис... считай повезло... поюзал поимел головняков...
Почти месяц у меня Intel X25-M 80Гб
Так вот - вау эффект прошел, приложения запускаются не намного быстрее, чем это было ранее.
Hostwrites 140гб, из них 2 переустановки винды, 3 сталкера, несколько стим-игр.
Smart + CrystalMark (AHCI, включено кэширование)
пробуем загрузиться со своего ХДД - работаем, злимся, нет не так, ЗЛИМСЯ!!!
и с радостью загружаемся с ССД.
Кстати, это в очередной рад показывает какая всётаки 7-ка продвинутая система... ;)
Последний раз редактировалось Allex... 16.11.2010 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Allex..., рядом ноутбук стоит - вполне комфортно.
Зато вот загрузки в играх (не игры, а в играх) - ощутимо быстрее и подлагиваний меньше.
Как это я ни каспера ни аваста ни дрвеба ни авиры не держу и вирусов нет? Может просто патчить Win7 своевременно?
Прикупил по случаю китайский диск на 32ГБ:
#77 #77
Продавец заявлял SLC и Indilinx. Вот графики HD Tune:
#77 #77 #77
Залил через акронис копию ОС и документов, в сумме гигабайт десять, и...
Где же деградация?..
Фото: 113
Гм... Это либо очень хорошо, либо очень плохо.
Обновилась прошивка (1.24) для Agility2, Vertex2, Vertex2 Pro, Vertex LE, Vertex2E, Agility2E
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... are-update
Сейчас этот форум просматривают: katod, vlo и гости: 6
